Масло и ВКГ
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    По умолчанию Масло и ВКГ
    в масле желтый концетрат и в ВКГ клапане тоже что и от чего
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну вариантов появления эмульсии как минимум два: попадание антифриза в масло и сильно большая концентрация конденсата из-за забитой системы ВКГ.
    Получено: 24
Размер: 97.5 Кб вариан второй ето точно прочиска номер 9 .не давно менял маслоохладител .
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    9, 18, 5, 16 обязательно проверить и чистить.
    13 - сними патрубок (тройник) и посмотри нет ли дыры в нем. Чистка. Если дыра - замена.
    2 - сними аккуратно, нет ли обрыва или трещин
    1 - кронштейн тоже мыть/чистить.
    6А - проверка клапана на подувку. Продуваться должен в одну сторону. 25-й клапан так же.
    15 - грибок целый? Проверял?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Как вариант, просто короткие поездки. Толком не прогревается движок и влага не испаряется полностью, а конденсируется внутри на деталях.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    у меня такое было года 4 назад как начал знакомится с 1.8т и механикой в нём завел прогрелся минут 5 еду , смотрю дыму на весь двор, такой густой , остановился гляжу все в эмульсии белой, думаю ну все попал)) оказался инжекционник забит и клина словил клапан в тройнике + все это сломалось когда двигатель холодный
    выкинь систему вкг, погугли упрощение вкг
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Одесса, Украина
    Ребята всем привет. Только зарегистрировался и не могу создать тему. Много информации уже прочитал в интернете, так что можете меня не слать в поиск. Прошу помочь, кто знает.
    Вопрос в следующем - двигатель 1.8 Т AWT, газ/бензин, машина Skoda Superb в принципе тот же пассат...Большой расход топлива на холостых оборотах и ошибка о бедной смеси как на холостом ходу, так и под нагрузкой. По 32 группе Аддитив после сброса выходит на значение +9 %, после езды Мултипликатив около 25%.
    Что было сделано по машине в следствии этих ошибок:
    1) Опрессовка (показала обломанное нижнее крепление интеркуллера, сегодня залепил дыру, но по прежнему расход на хх 1.7-2.3 л.ч.)
    2) Заменена 1-я лямбда, ДМРВ, клапан регулировка давления ВКГ (грибок), поменян тройник, клапан, колено ВКГ, эжекционный насос, невозврантые клапана проверил, вроде все в норме.
    3) Опять опрессовка и маленькие утечки через заливную крышку и чуток в патрубке после интеркуллера, где стоит быстросьемный хомут, но это не может быть причиной такого расхода.
    4) Почищена ДЗ и адаптирована.
    5) Заменен клапан вентиляции топливного бака.
    Показания по группам для тех кто знает по памяти:
    1) ХХ 760 после сброса ошибок, расход топлива 1.4-1.5 л.ч., но потом плывет аддитив на +9 % и обороты растут до 860 с расходом 1.8-2.3 л.ч.
    2) Расход воздуха 3.6-4.0 г.с., лямбда регулирование на 27%.
    3) Угол ДЗ на ХХ 0%
    4) Нагрузка двигателя 26%
    5) Лог был снят до всех проведенных выше манипуляций.
    Дальше что делать, не знаю. Кто может, подскажите
    Passat Аватар для Алексей 85
    Ярославская обл. Углич
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    Давление топлива сразу нужно было мерить. Мыслили же правильно, начав с опрессовка.
    Одесса, Украина
    Машина ездит постоянно на газу, на бензине только прогрев. Поэтому я на давление топлива даже не обращал внимания, так как считаю, что проблема не в этом. Завтра попытаюсь проверить где-то.
  1. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 13:47
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 15:01
  3. Опрессовка ВКГ - булькает масло?
    от GliderAlex в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 22:22
  4. Почистил ВКГ. Начало уходить масло.
    от alex_nv в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 14:41
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
