Бензопила - Страница 2
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    ibugakn,
    Вот тебе весь ответ
    Остается добавить, что разница между Stihl или Husqvarna незначительна, и заключается в большей степени в дизайне инструмента. Выбирая бензопилу одного из этих именитых брендов, будьте уверены, вы получите надежный и высококачественный инструмент.http://o-builder.ru/kakaya-benzopila...ili-husqvarna/
    Так что нинада
    Ваня, я не в кугсе, у меня не было хунксварны, все только со слов. У нас спец на работе есть, он подачу масла на цепь проверял так: минуту пила работает на х.х. , потом резко газанул на стенку и типо должны быть маслянные брызги. Пробовали пробовали моим штилем, но не получалось. В итоге чуть не приговорили маслянный насос. Потом я уже дома разобрался, что подача работает только после вращения ведущей звездочки. А спец утверждал, что у него на хунскварне подача идет постоянно. Могу завтра у него узнать модель пилы.
    Два пассата было
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Для этих целей можно купить чемпион за 4 рубля и не париться. А хунксварну лучще оставить для профессиональных вальщиков-раскряжевщиков.
    я бы тоже для сучков чё попроще взял: Чемпион, Патриот ещё симпатичные делает. Нормальная техника.
    У меня Чемпион - ветродуй-пылесос, листья , иголки гонять, а патриот триммер: купил его из-за мощности, раз года в 3 сосенки молодые им пилю, до 10 см диаметра, в лёт летит всё что можно. Ну траву само собой кошу. Расход бензуса правда большой, по сравнению со штилевским триммером. Правда там мощность в разы различается.
    так и должно быть, как у хуски. Обороты увеличиваются, давление в насосе тоже, масло с кончика шины и должно лететь, особенно если жидкое какое. Сам М8 лью.
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    У Штиля насоса нет, там что то типо червяка, который масло подает.
    Я М8 лью.
    Можно любое лить, лишь бы не отработку. У меня целая коллекция масел есть для этих целей. Отдали с магазина, просроченные Бандок 20 отдал другу, оставил себе литров 10.
    Два пассата было
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    так к хуски тоже самое , какая червячная система, но давление от кол-ва оборотов зависит.
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    Согласен, погуглил
    Два пассата было
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    Вот тебе весь ответ
    ответ никакой, разница есть и она значительна, какая именно я указал
    подача масла как раз так и проверяется. если брызг нет, то с насосом что-то не так (или масло слишком густое). Если насос качал бы постоянно масло тупо лилось бы "через край" на холостых
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Хреновый спец видать.
    Я вот не спец, но насос на своей пиле сам менял. Установлен он под ведущей звездочкой.
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    нет там никакого давления, объём подаваемого масла увеличивается и всё
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    за счёт чего он увеличивается? Понятное дело, что для смазки цепи разное кол-во масла нужно, в зависимости от интенсивности пиления.
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    Особо не вдавался, но хунсква твоя тяжелей Это уже многое значит.А на эколочичность выхлопа всем до лампочки.
    Завтра выговор получит
    Два пассата было
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    плюсану при ценнике в 4-е рубля можно не париться,при режиме один раз на полчаса в месяц на долго хватит,сломалась,пошел новую купил.
    На работе косорукие работники убили штиля 290,не китайский, ценник по ремонту выкатили в 20кило рублей новая пила 28000,но 290 сейчас нет, сняли с производства.Тоже стоит вопрос что покупать.
    По хукскварне,лежит китайская,шеф купил на автостоянке у циган за смешные деньни. ремонту не подлежит.
    да кстати,месяц назад в руки попадала хитачи маленькая,модель не помню,но можно уточнить,ценники на них 6-8 тысяч,бренд не сильно дорогой,но при работе удобная и легкая
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    на али закажи запчасти к ней.
    У меня тоже китайка есть, пользуюсь иногда, как запасной вариант, ну и мощная она аки зверь. В этом году бревном задел - корпус вдребезги разлетелся, сейчас на али заказал корпус за 16 баксов, уж больно она мне нравится, именно мощностью.
    https://ru.aliexpress.com/item/52cc-...311.0.0.4BTl6K
  13. #33
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    У хуски корпус пилы служит картером двигателя -это облегчение конструкции и не смотря на это она получилась всё равно тяжелей. Вес о чём -то да говорит, ведь правда? А говорит это о том что 32 кубика это далеко не 41(по идее это разные ценовые категории пил, но Щтиль ломит цену), разница на четверть, что тянет за собой усиление всей конструкции, а соответственно и массу. Разница в 1 кг для взрослого мужчины это конечно существенно - надо быть осторожным что бы не надорваться
    Это китайское говно которое к Хускварне не имее никакого отношениия.
  14. #34
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    да уже лопатил инет есть вариант полностью двигатель купить и не заморачиваться с разбором и сборкой.Штиля сам ремонтировал год назад,нужно полностью разобрать и при сборке герметик положить под крышку поддона,а иначе не будет топливо подавать.Топливный насос работает за счет разряжения в камере под поршнем
    У нас вопрос несколько иначе стоит,любительские пилы не выдерживают,так же и китайские,если пилу завели,то работать будет как минимум часа 3-4.Штиль с китайской поршневой клина ловит после 2-х часов работы
    там только название совпадает и цвет корпуса
  15. #35
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    Помнится заблудились мы в лесах, там где сейчас Герман живет. У брата было ружье с патронтажем. Через некоторое время он патронтаж отдал мне, так как уже было его нести тяжело. Через сутки патронтаж стал и для меня очень тяжелый. .. Это я к тому, что если долго пилить, то там разница будет ощутима уже в 100-200 гр., не говоря уже про килошку.
    Два пассата было
  16. #36
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    Все китайские, не брендовые, а именно китайские и подделки под бренд имеют одинаковую конструкцию, это можно увидеть внешне просто сравнив их, будут отличатся названием. воздушным фильтром, стартером, а основа конструкции корпус, поршневая. карб у них будет одинаковая. Так сложно объяснить, просто надо пойти в магазин и взять любые 2 китайские пилы -они будут близнецами.
    Тебя же никто не заставляет целые сутки шароё..ся по лесу с бензопилой в обнимку и ружьём наперевес.
    Человеку нужна пила, судя по работе нужна ему бытовая пила, мы обсуждаем бытовую пилу, проектируются они для работы что -то около N часов в месяц (в среднем это около 40 мин в день) если долго пилить бытовой пилой то ей придёт пиз.ц очень быстро и возможно дровосек() за это время может устать, тогда он подумает какая плохая пила ведь она так быстро наелась и захочет себе пилу хорошую, профессиональную что бы она работала дольше, была мощней и производительней, купит он себе такую пилу, но ручки у него будут уставать ещё больше, угадаешь почему?
  17. #37
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    Я с точки зрения профессиональных вальщиков-раскряжовщиков думаю. Когда будешь целый день махать пилой, то там очень ощутимо будет этот кг. Не даром ведь штить пользуется спросом, среди профессионалов..
    Два пассата было
  18. #38
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    Мне на машине всё равно т.к. выхлопная труба сзади, а бензопила "коптит" непосредственно около дыхательных путей оператора, может кому-то до лампочки, мне нет
    Да е-маё, каких "вальщиков-раскряжовщиков", ты видел хоть одного профессионала со 180-м?
    В руках у них другие пилы, пусть Штиль, но циферки там другие, и как видимо ты не догадался, вес другой и машут они наверно целый день
  19. #39
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    штиль-хуска - это как дизель/бензин, каждый своё болото хвалит. Не знаю, штилем не пользовался, но хуска хорошая пила, лет 10 служит, бывало и по 10 кубов за раз распиливал, но сейчас бы попробовал бы взять что другое, если бы понадобилось.
    Недорогой но мощный патриот видел, также чемпионы встречал, подкупают мощностью за совсем маленькие деньги, брендовые аналоги раза в 4 дороже стоят. На вид добротно сделаны. Думаю, свои бы они отработали, а там можно и опять хуску или штиль взять.
    плотники работают 180, только в путь. Целый день. Срубы ставят под ключ.
  20. #40
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    посмотрел сейчас ТТХ, разница между 135 и 180 0,5 кг надо подкачаться
    говоря про профессионалов имел ввиду
    ведь про них говорили.
