Индикатор давления масла в приборам! - Страница 3
  1. #41
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от Leviaphan Посмотреть сообщение
    В чем проблема помогите, товарищи!?!?
    А проводка? Иногда возле самого штекера обламываеется продок. Он тамм одиин и ооочень нежный.
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    изирует !
    Штекера у поддона снимал с датчика? Не проверял появится ли желтая масленка.
  2. #42
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Штекера у поддона снимал с датчика? Не проверял появится ли желтая масленка.[/QUOTE]
    Нет так не проверял,буду менять масло проверю так!Если гипотетически представить что да же если скину штекер с датчика и на приборке маслёнка жёлтая всеравно будь молчать,что это может значить?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  3. #43
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Если будет молчать, то тогда проводка.
  4. #44
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    То есть нет питания в проводе,обрыв или отсоединили питание (к примеру когда меняли сигнализацию?!!) Концевик в капоте может быть сдесь задействован?
  5. #45
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну впринципе если точнее, то на приборку идет минус 12в от датчика температуры/уровня, тоесть при обрыве провода подается сигнал на индикацию приборки. Я уже не помню - или на приборку идет сигнал на прямую, либо через эбуд на приборку. Надо ельзу смотреть.
    А вот если замигает желтая масленка на приборке будет сообщение oil sensor workshop. То проводка исправная.
  6. #46
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Ясно,ладно скину с датчика провода включю зажигание и проверю!
  7. #47
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    У меня так мигает. Неужели датчик приехал? Может его промыть можно?
  8. #48
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    razrus, в датчике нечего промывать!
  9. #49
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    есть там внутренний канал,выход у самого основания и выше,с боку отверстие.Посмотри внимательно
  10. #50
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Снимал родной датчик машина 99 г.так эти дырочки все чистые!
  11. #51
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет. Мне кажется если будет обрыв то в шнурок покажет что кк. А так я всегда кажется по 17 группе по приборке проверял.
    Vorsprung durch Technik
  12. #52
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Промыть? Ребят почитайте принцип действия. Тема баян. Нагрев масла.
  13. #53
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Тема баян когда признаки поломки одни и те же!Я же обратился по вопросу которого нет не в одной теме!
    Что то не пойму как должно быть правильно,тест исполнителей в 17 группе по 000 выдает ошибку!
  14. #54
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я имел ввиду пост о мытье. В какой группе в вагкоме проверял датчик?
  15. #55
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Нет не тест исполнителей. А просто Ошибки по 17 группе. По приборке. Завтра гляну, я уже 2й датчик меняю так. Забил на это.
  16. #56
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    17 приборная панель выдает три группы 000,001,002!Так вот в группе 000 ошибка,а в 001 и в 002 пишет обороты холостых двигателя,температура и объем бака все!Больше ней информации нет!
    Пробовал и просто ошибки ,незнающих может вагкомом я не так установил как-то косо он работает!
  17. #57
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Индикатор давления масла в приборам!
    Только увидел что у тебя дорестайл и дизель, поэтому скорее всего не так как у меня.
    Но завтра тоже гляну. Достал он меня мигать каждый раз. Уже думал его перекодировать.
    Я этим вопросом задавался давно, а не возможно ли на сопротивление его померять?
    Так может проще найти лбл файл по приборке и там будет твой ответ по g266.
    И проверь сам датчик. Сопротивление то точно должно быть 0.
  18. #58
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Так может проще найти лбл файл по приборке и там будет твой ответ по g266. По подробней что это?Где искть это файл!
  19. #59
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Лбл файл это что за данные у тебя должны быть в каждой группе. И какие допуски.
    Искать лбл можно в програм файл в ПК. Потом, заходишь в ваг ком и там ищешь папку lbl. Там должен быть lbl файл под твою машину. Там из будет много, надо найти именно под твои мозги, номер мозгов есть в ваг ком когда заходишь. Но лучше всего спросить у дизелистов. Постучись к gta.
    Но давай с простого начнём. Я наверное пропустил. Но ещё раз, что с проводкой нет КЗ?
  20. #60
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    [QUOTE=vitos86;5607913]Лбл файл это что за данные у тебя должны быть в каждой группе. И какие допуски.
    Но давай с простого начнём. Я наверное пропустил. Но ещё раз, что с проводкой нет КЗ?[/QUOTE,только поменял сам датчик!Жёлтая маслёнка молчит!
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Индикатор давления масла + стук...
    от Антохин в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 13:47
  2. Индикатор давления масла
    от adv в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 16:15
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
  4. Лампочка давления масла
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 02:04
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 13:37
