Индикатор давления масла в приборам! - Страница 2
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    В этой группе надо что то переставить или исправить?
    Наблюдать, изменяеться ли значение в первом окошке.
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    sanyoua, а зачем это всё ему?
    У него же лампа вообще не загорается, а если микрик глючит - она бы после открытия капота не гасла бы.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    В 008 группе надо что то исправить?
    floyd, да маслёнка жёлтая вообще не загорается,какой есть путь ещё чтобы определить неисправность,куда дальше копать?
    То есть смотреть если изменяется что надо сделать?
    [b]sanyoua[может ещё есть варианты?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Для начала подлезть к разъёму датчика, снять и посмотреть контакты и состояние проводов под резинкой разъёма.
    При включении зажигания жёлтая маслёнка на панели приборов у тебя загорается на пару секунд вместе с другими пиктограммами?
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    floyd, при включении зажигания загорается только красная маслёнка и тухнет сразу,жёлтая молчит!!!!!Контакт уже проверял там все нормально,может тем пром есть способ проверить идёт ли напряжение на провода датчика?
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Может на дорестайловых приборках по-другому. У меня при включении зажигания жёлтая загорается.
    Отпишитесь, у кого дорестайл - красная или жёлтая у вас отображается?
    Chicony, я в электрике не силён, подожди, может ещё кто что подскажет.
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    [QUOTE=floyd;5606215]Может на дорестайловых приборках по-другому. У меня при включении зажигания жёлтая загорается.
    Раньше когда работала жёлтая маслёнка,то она загоралась только тогда когда был низкий уровень масла!
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    А при включении зажигания всегда красная загоралась?
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Да при включении зажигания всегда загоралась красная маслёнка и сразу туда,если во время движения уровень Саша опускался то сначало загоралась жёлтая маслёнка и если так и ездить дал ше то потом она загоралась на красную!
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Электрика тебе грамотного тогда найти у себя надо.
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Думал может сам справлюсь!
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ну можно наверно снять фишку с датчика и проехать 100км, это если нормально замкнутый контакт. Если нормально разомкнутый, то перемкнуть контакты в фишке и те же 100км
    если ни так ни так не заработает, то либо дело не в 100км, либо обрыв/кз проводки, либо програмный глюк
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  13. #33
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Chicony, запутал я тебя.
    Сегодня посмотрел - при включении зажигания тоже красная маслёнка загорается. Х.з. почему я думал что жёлтая.
    У тебя шнурок есть? Сделай тест исполнителей приборки. Там по-моему все пиктограммы по очереди зажигаются.
  14. #34
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Я же говорил что жёлтая загорается только когда уровень становится меньше до определенного момента и уже после при критически низком уровне масла загорается жёлтая маслёнка!Шнурок есть ,я вроде бы проверял приборку нечего не показало!Но проверю ещё раз наднях!
  15. #35
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Проверять не надо.
    Сделай просто тест исполнителей.
  16. #36
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Окей протестирую отпишусь!
  17. #37
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Сообщение подключаю вагкомом что он мне показывает раздел панель приборов -опрос памяти неисправностей кодов не найдено!Измерения 08-группа 000верх/запуск выдает-ошибка!Группа 001и группа 002 все нормально!
  18. #38
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Просто сделай тест исполнителей.
  19. #39
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Тест исполнителей приборки?или общий тест?
    Захожу в группу проверка приборки,там выбираю тест исполнителей и пишет ошибка:функция недоступна.
  20. #40
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Я полазил по форуму ,да и по интервью так же и понял что у всех проблема одна и та же -горит постоянно жёлтая маслёнка или горит и тухнет и т.д.у меня же вообще не сигнализирует !
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Индикатор давления масла + стук...
    от Антохин в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 13:47
  2. Индикатор давления масла
    от adv в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 16:15
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
  4. Лампочка давления масла
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 02:04
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 13:37
