| Получено: 7 Отправлено: 16 |
День добрый возникла такая проблема ,заметил что когда завожу машину иконка давления масла-масленка один раз загорится красным и тухнет!Но вот когда уровень масла падает то немсигнализирует об этом ,раньше было так если немного масла нахватает маслёнка жёлтым загоралась,если много то загоралась уже красным!Сейчас такого нет,масло простоя продается ниже метки,а маслёнка молчит,я уже поменял датчик масла купил ваговский сектора дорогой но проблема не решилась,что может ещё поломаться?????подключал вагкомом ошибки не нашел!
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
Chicony, привет земляк. А проводка на фишке датчика целая?
Провода к датчику проверял без повреждения!Хочу попробовать отсоединить клему от датчика и завести авто подняв обороты выше 2000-посмотреть реакция хоть какая-то будет на приборке!
Chicony, а проводка к датчику уровня масла?
Проводка я думаю нестого не с сего не может повредится,да и где конкретно это может произойти?Есть какой то способ проверить проводку,проверить напряжение или ещё что то!Датчик давления и датчик уровня масла это один датчик совмещённый или это два разных датчика?
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
разные, один на поддоне, второй у фильтра
У поддона это датчик давления?,ему фильтра датчик уровня?или наоборот!Вообще какая то путаница начинается ,читал что на некоторых моделях один датчик совмещает две функции!?
| Получено: 57 Отправлено: 104 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Значит маслёнка жёлтая(индикация на приборке) относится к датчику поддона получается!Датчик поддона поменял маслёнка жёлтая не загорается ,что может ещё поломаться в этой цепи датчик -приборка?
Вопрос стоит в том что перестала на приборке предупреждать жёлтая маслёнка об уровне масла!Что может быть причиной???Сам датчик уровня я поменял ,купил ваговский,но результата нет!Что может ещё надо посмотреть????
Chicony, какой сейчас уровень масла. у тебя? У меня загораеться когда на 5 мм ниже отметки минимума. Тоесть когда ниже пластикового наконечника на датчике (в поддоне)
микрик капота как поживает? возможно ты когда открыл и закрыл машина как бы "поняла" что уровень масла уже проверен и масленка не зажигаеться.
sanyoua, последний раз когда подливал уровень был-масло ели касалось кончика щупа!Что за микрик капота???какая связь у микрика капота с уровнем масла?
| Получено: 145 Отправлено: 72 |
Самая прямая. Загораеться желтая масленка при малом уровне масла. Человек открывает капот, там в замке есть микрик, таким образом посылая сигнал на приборку что уровень масла как бы проверен или долит. Но если масло не долито, через 100 км масленка снова загораеться. Алгоритм такой зашит.
sanyoua, смотри как получается я залил масло после замены датчика и закрыл капот,после проехал 2500 Км и открыл капот чтобы проверить уровень ,он был на кончике щюпа при этом жёлтая маслёнка не разу не загорелась,хотя помню что раньше если уровень уменьшался то маслёнка загоралась!
Понятно. Вообщем подождем 100 км и посмотрим как поведет себя масленка.
Я уже так езжу больше чем 100 км и нечего не происходило!Вопрос актуален ужес1 год и только сейчас появилось время этим заняться в плотную!Нужны более решительные действия,может быть можно как-то тестером проверить провода что идут на датчик???
Можно, снять фишку с замка капота, тестера взять щупами в контакты, и пальцем прижать защелку, там тяга нажимает на микрик. Ну или если есть ваг-ком или вася-диагност то зайти в 46-й блок и в 08-группу измерений. Щас вспомню какая именно группа отвечает за микрик капота. Там значение в окне будет менятся вкл/выкл.
А потом если что - далее смотреть по проводам. Под бачком гура есть кронштейн с фишками. Там один из штекером идет на микрик капота.
Группа 008:
008,1,Капот,концевой выключ.(F120),Значения: включен/не включался/не установлено
008,2,Багажник,выключатель замка(E165),Значения: открыт/закрыт/не включался/недостоверный сигнал
008,3,Багажник,концевой выключ.(F124),Значения: открыт/закрыт
008,4,Положения переключателей,Термозащита системы ЦЗ,Значения: 0 = отключено / 1 = включено
В этой группе надо что то переставить или исправить?Можно, снять фишку с замка капота, тестера взять щупами в контакты, и пальцем прижать защелку, там тяга нажимает на микрик. Ну или если есть ваг-ком или вася-диагност то зайти в 46-й блок и в 08-группу измерений. Щас вспомню какая именно группа отвечает за микрик капота. Там значение в окне будет менятся вкл/выкл.
Группа 008:
