| Получено: 5,415 Отправлено: 241 |
Давай замерим как-нибудь, когда желание будет.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Да причин может быть много. Могли не сжать гидравлический блок натяжителя и отвертками напялить ремень, при этом повредив его. Могли поменять только ремень, а натяжитель и не помню, есть там обводные ролики и привод помпы от ремня или... Все это меняется вместе с ремнем. А помпа если им приводится, каждую вторую замену ремня. Если не поменяли, могло потянуть ремень.
А может и вообще. Посмотрели на ремень, трещин нет... протерли на всякий случай силиконом, чтобы блестел как новый. А то, что он через год ляснулся - доказать трудно, что из-за них.
Это одна из причин, из-за которой сам все делаю. Если накосячил, так и обвинять некого. Пока косяков не допускал, начиная от горбатого запорожца.Тьфу три раза.
Хотя... на второй замене помпу не поменял. Сейчас жалею. Есть пузыри в обратке.
Вот никак не загляну на схему системы ОЖ. Вроде обратка в бачок в конце кольца, а на оборотах гонит мельчайшие пузырьки. Похоже есть местный перегрев. Развоздушка (несколько раз) и промывка не помогли. Может помпа не справляется или ее обломки что-нибудь перекрыли. Лежит новая в багажнике. Ждет теплой погоды![]()
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
так же как у меня на бусе сцепление поменяли, перед этим я раза 3 сказал 2-м мастерам, чтобы проверили состояние стопорного кольца на выжимном ибо было подозрение, что оно сдохло и стерлось, работая на грани.
Пришел в сервис забирать.. Щас еще минут 20 соберем закрутим все. ХОКЕЙ!! Все проверили, что просил..
Конечно, - все окей с кольцом и с выжимным.
Опустили тачку с подъемника. Заводи ДРУХ!!! Завожу... Выжимаю сцепление -Выжимной вываливается из корзины
КрасавцыДаже тачку не выгонял - на том же подъемнике и осталась
И еще попросили доплатить за повторную переустановку сцепления
Собрали с моего одобрения и были посланы НАКУЙ! А ты спрашиваешь что за сервис такой )))
Я в таких случаях всегда прошу вернуть старые запчасти. Это и подозрение с мастеров снимет и себе спокойствия придаст. Правда есть м*удаки, которые успевают запчасти на китайские подмахнуть )))
Да и по поводу оригинальных ремней была уже и есть тема.. Как они через пару тыс лопаются и слизывает зубья. И про подделки ДАЙКО и КОНТИ в инете тоже есть статьи.
1.8T 02, AWM
У нас в городе года 3 назад у дилера VAG знакомый менял шрус наружный на шкоде суперб, три раза ставили, три раза хрустел. Дойшло до суда, как выяснилось потом ваген-сервисмены ставили дешевый китай, а новый шрус оставляли себе.
Да каждый второй пассат приезжает с ненатянутым ремнём , видно что даже не пытались провернуть эксцентрик в сторону натяжки, просто закрутили гайку, дернули чеку и ехай на ...
Я уже не удивляюсь, просто натягиваю и все
Видел даже AUG c комплектом ГРМ от AGUи пофиг что они разные... ездит же
| Получено: 2,044 Отправлено: 328 |
Данунах, сказки какие-то.
Даже китайский ШРУС отходит не мало, если смазку в него не забыть положить.
Вряд-ли не натянутый ремень отходил бы 10 тык. Тут скорее косяк в качестве комплектующих.
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Компрессия 10,5 10,2 10 10,5
VW Passat B5+ (АКПП EZS, AWM 2002)
Не плохой результат. Хотелось бы немного побольше, но и при таких значениях еще поездит. В талмуде вроде минимальное 7 бар. Это уже когда финишь, капиталка.
Почему не померил компрессию с маслом в цилиндрах???? По 10 кубиков на цилиндр.
Масло уменьшило бы потери компрессии за счет поршневых колец, но лучше бы показало влияния на нее клапанов, прокладки...
Вот жешь...сделаю, напишу)Не плохой результат. Хотелось бы немного побольше, но и при таких значениях еще поездит. В талмуде вроде минимальное 7 бар. Это уже когда финишь, капиталка.
Масло забивает кольца и компрессия (масляная) на пару бар выше.
В связи с тем, что у тебя компрессия 10 +/_, есть вопрос.
Форсунки вырубал при замере, чтобы бензин не смыл масляную пленку с цилиндров.??? На сухую (с бензином), компрессия будет ниже.
Хороший показатель где-то 11.5 - 12 бар. Бензин может до 10 смыть. Масло в цилиндры может поднять до 13 - 14 бар. При этом важно, чтобы все свечи были выкручены и АКБ заряжена полностью. Это важно. При таких условиях можно получить результат, который приводят в инструкциях. (талмуде). Если их не выдержать, сравнивать с рекомендациями достаточно условно.
Я не знал,что нужно было отключать форсы и как их нужно отключатьМасло забивает кольца и компрессия (масляная) на пару бар выше.
Измериния проводили так:скинули свечи,вонзили компрессиометр,я кручу верчу,и тут мне напарник говорит:"Диман,надо бы бензонасос отключить!"Ну я то уже "опытный" паренек:выдернул пред на насос,и дальше вот таким образом мы сделали замеры.Не так,да?![]()
Ну пред а насос уже было поздно выдергивать. Он уже успел помыть цилиндры бензином.Я не знал,что нужно было отключать форсы и как их нужно отключать
Если вытаскивать предохранитель, то надо либо открутить трубку на рампе и слить излишки бензина из рампы. Но это не очень хорошо. Если разольется, не дай Бог где-то искра проскочит.
Если делать с отключением бензонасоса, то можно завести ДВС и выдернуть предохранитель. Не самый хороший вариант. Можно ошибки поймать и остановка ДВС может быть не самой приятной. Лучше выдернуть предохранитель на форсунки или снять с них разъемы.
| Получено: 831 Отправлено: 15 |
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
да не забивайте парню башку, для 15ти летней машины нормальная компрессия, маневры с маслом в данном случае ничего не прояснят, в этой ситуации для него важнее показатель разброса по цилиндрам, который вполне хороший
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
По мне так наоборот не надо отключать форсы, для выявления реальной компрессии. Попадались машины с компрессией 11-12 а после третьего замера в цилиндре падала до 6-8 что является проблемой.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Может бензин смывает масляную пленку с цилиндров, замков колец. В реальной ситуации мотор работает с маслом.
ded_491, Компрессию с маслом меряют для того чтобы определить на только состояние поршневой, но и степень потертости клапанов, ибо дыра может быть и там, и там..... В одном варианте с бензином даже лучше, во втором только лить масло в горшки....
, VAG COM
