AWM резко стал дизелем((
    Pointer Аватар для Trasser58
    Пенза
    По умолчанию AWM резко стал дизелем((
    Добрый вечер!История такая:всегда заправляюсь 95-м на роснефти,сегодня почему то решил залить 92 на лукойле (зачем?а хз...). Заправился до полного, обгоняю с кик дауном грузовичок, все нормуль, возвращаюсь на свою полосу,и понимаю что при нажатии педали газа происходит какая то хрень: обороты до 3-4 тыщ,а разгона нет, от слова, вообще. И звук двигателя это просто жесть какая то, будто на ходу свапнули на дизель. Трещит просто ужас, ну и обороты плавают. Ваг ком выдал такие ошибки :
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17733 - Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    P1325 - 001 - Превышен верхний предел
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    P1327 - 001 - Превышен верхний предел
    17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    P1326 - 001 - Превышен верхний предел
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Ремень ГРМ менялся весной,мог он от резкого обгона перескочить на зуб,два?Датчик распредвала устал? Ошибка 16395 была до этого случая. Мог дерьмовый 92 стать причиной этому трындецу?
    VW Passat B5+ (АКПП EZS, AWM 2002)
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Цепь натяжителя, гнц, дмрв, опресовка. У меня лично при таком признаке я подумал что умер дмрв, а оказалось порвалась гусеница
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Ну так-то судя по всему из- за детонации это безобразие и произошло.
    Ничего там не перескочило естественно. Просто по сигналам с датчиков детонации ЭСУД старалась выровнять работу мотора, но не помогло и блок ушел в аварию.
    Скинь ошибки, замени бензин и попробуй снова.
    Пенза
    Ремень перескочил на 6 зубьев, те, кто менял мне ремень грм не натянули его, сейчас мастер пытается избавить меня от затрат в 50 килорублей) держу кулачки)
    Пенза
    Получено: 5,408
    Отправлено: 241
    Диман, как понять - не натянули?
    Ты сколько проехал после замены?
    Может натяжитель вытек?
    6 зубов - это много. Замер компрессии покажет как там себя клапана чувствуют.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Пенза
    Как мне сказали, гидронатяжитель должны были в минимум (или в максимум я хз) натянуть, чтобы при износ ремня, он его натягивал, но этого не было сделано, щас пассат спасен) на сто удивились) сказали 1 из 100)
    Компрессию надо мерить, так то вроде едет бодро)
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Trasser58, Перескочил ремень ГРМ, будем молиться что бы клапана не погнуло...
    , VAG COM
    Пенза
    Вроде как не погнуло) по крайней мере движка работает ровно и бодро)
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Trasser58,
    а компресиию померить слабо????
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Шесть зубов конечно много. Выходит это клапана с поршнями трещали. Но если машина едет, заводится нормально, то возможно пронесло... ну в хорошем смысле этого слова
    Спасибо что отписался.
    А компрессию надо бы проверить. Если поршни все же встречались с клапанами, могла нарушиться плотность прилегания клапана к седлу. Со временем могут прогореть клапана.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Там походу не только клапана и поршни трещали а ГНЦ в диком акуе был от такой ситуевины ))
    1.8T 02, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    Обязательно прогорят.........или оторвуться
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    ded_491,
    Да ладно вам пугать парня. Может и ничего такого не случится. Надо надеяться на лучшее.
    Получено: 2,123
    Отправлено: 140
    я думаю на холостых движек бы дрожал немного и пинался если б даже чуток загнуло клопона.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Пенза
    Компрессию измерим, отпишусь!
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Как мастер мог не затянуть ремень грм? Что за сервис такой?
    Сколько по времени отездил? Чек или накладная сохранились? )
    Пенза
    Та хз как... Ни чека ни накладной, СТО гараж стайл, какие там чеки? есть у нас одна станция, где чеки дают, только там долб(ой)бы похлеще трудятся
    на новом ремне проехал 11264 км)
    Пенза
    Получено: 5,408
    Отправлено: 241
    Всё равно как-то странно, что ремень только на 12-ой тысяче перескочить решил.
    Пенза
    Слава богам,что дома,а не в Самаре или Саратове))Ну и ошибок стремных больше нет)
    Пенза
    Получено: 5,408
    Отправлено: 241
    Да, везучий ты.
    С насосом не определился ещё?
  1. Стал глохнуть 1.8T, AWM
    от ULTRIX в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 22:15
  2. Стал полноценным членом клуба, есть вопросы!!!
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 09:30
  3. Возрадуйтесь сарайщики! я стал обладателем...
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:29
  4. Дизельный пассат стал плохо ехать :()
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 13:27
  5. Ну вот я стал обладателем MITAC MIO 168.
    от Bochkarev в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 17:01
