| Получено: 419 Отправлено: 59 |
у нас у работника тауран, 1,9 ... что то делал, повторно поставил нф и началась тряска по утрам и облако дыма... замена уплотнений решила вопрос... пока мотор горячий соляра потихоньку стравливает давление, за час, два... потом по мере остывания подсасывает масло с бошки... при заводке выплевывает дым и троит...
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
Я почему то больше склоняюcь к утечке саляры через кольца,так как были до этого проблемы такие раньше,масло менял за две недели до снятия гбц не вижу смысла его менять оно чистое,мой мотор стоит 4часа и смело заводиться с пол оборота но немного потряхивает а вот после ночи ни хрена нужно крутить,а масло откуда попадает только с тандемника
вот смотри утром после запуска 13 -23 гр крутил раз 7 и молчит мотор снимаю фишку с ДТОЖ и запустился с первого,сразу скажу свечи проверял реле рабочие тоже проверял, ДТОЖ проверял утром показания в норме
после прогрева дыма нет совсем
Ну думаю с таким раскладом FLYTs прав, надо кольца смотреть. Снимая разъём с дтож, тем самым увеличиваешь подачу топлива при старте, которой видимо не хватает.Я почему то больше склоняюcь к утечке саляры через кольца,так как были до этого проблемы такие раньше,масло менял за две недели до снятия гбц не вижу смысла его менять оно чистое,мой мотор стоит 4часа и смело заводиться с пол оборота но немного потряхивает а вот после ночи ни хрена нужно крутить,а масло откуда попадает только с тандемника
Ну а по форсункам что скажешь?
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Угол синхронизации отрегулирован? Показания в 4 группе 4 окно, сколько?
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Завтра посмотрю
Сделай в плюс 1-2 градуса, заводится лучше будет. Был подобный пассат, выставил в плюс 5, тогда заводится сразу. Видать компрессия не та уже.
