| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Отпишись потом.
| Получено: 279 Отправлено: 37 |
Короче, - дело к ночи
Особо эндоскопом в печку не залезть, точнее залезть, но погнуть проволоку чтобы все было видно сложновато. НО что-то я да увидел. Видос скину позже.
По поводу мокрого ковролина. Оказалось действительно мокрый ковролин в пассажирских ногах. Но это после переустановки дверной карты. Надо снимать значит и герметиком промазывать. Но с нее такого запотевания точно не будет, тем более лужи там нет.
А вот с печечкой все же мурня какая-то. Не могу точно понять что это (красное или коричневое) Но антифриз в свете фонарика отсвечивает именно так как на видосе и фотках.
ВИДОС в формате AVI на ютуб не залился - ошибку выдал - поэтому доступ только по ссылке
Качество неахти, но все же... Низ печки
пленка на стекле
ded_491, что-то мне подсказывает что умерла печка )) Чет я в шоке маленько. Оригинальная печка и 2-х зим не проездила - чет бред какой-то. Блин, может повредил при установке ?![]()
1.8T 02, AWM
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
У меня тоже есть эндоскоп, но ума не хватило тебе предложить посмотреть им. Мой не удачный. Не хватает подсветки. Кетай сарай.
А то, что красный налет, похоже на антифриз
Есть вариант. Поездить без печки, пока не совсем холодно. Стекла будут потеть, но может без жирного налета. Исключить печку. Найти подходящую по диаметру трубку, снять шланги с печки и соединить их между собой этой трубкой.
Первое время, пока антифриз улетучится с теплообменника, будет садиться на стекло жирный налет, но со временем должно все испариться.
Если нечего сказать, лучше жуй. Это тебе не флудилка. Опять нарываешься.???
ded_491, ну вариантов то все равно не много. Либо ездить так (что очень напряжно) либо снимать смотреть и заказывать какой неоригинал ))
Красные следы аккурат по уровень емкости в который вставляется печка в коробе.
Но это жуть конечно. Разбирать все снова - это ужас )) И так там наломал уже креплений и несколько восстановил - опять все разбирать )) Мда.. Глянул антифриз -- всеже чутка уходит. Где-то 0,5 см с последнего раза точно уже ушло.
Не хватило у меня ума ее немного под давлением проверить когда снимал и чистил )
Эххх, не было печали![]()
1.8T 02, AWM
