Обороты и электрика. Собственно - просадка.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    По умолчанию Обороты и электрика. Собственно - просадка.
    Всем здрасьте! Посмотрел пару тем, подобной проблемы не нашел. А проблема заключается в том, что при пользовании стеклоподъемниками машина на доли секунды просаживается по оборотам. Может быть это норм конечно, я не знаю, но что-то мне подсказывает, что надо где-то что-то пошукать. Майфун нештатный. Усилителей звука никаких нет. При отсутствии нагрузки приборка показывает 13.9 вольт. В момент включения ближнего света и габаритов происходит просадка оборотов на доли секунду и потом все нормализуется. Тоже самое происходит при использовании стеклоподъемников. <br>Даже по звуку и вибрации чувствуется эта просадка. Где рыть источник проблемы или это нормально?<br><br>Аккумулятор менял год назад. Заводится отлично. На генке заменены щетки.
    1.8T 02, AWM
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Для начала посмотри ошибки по ДВС.
    У меня было похожее на ранней стадии проблемы. Потом ДВС начал делать дрынь, дрынь при запуске холодного ДВС, потом при сбросе газа. Устранил небольшой подсос воздуха и почистил ДЗ - помогло.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Может кто и не поверит - ошибок по ДВС у меня нет. Вся система ВКГ перебрана 3 месяца назад. Т.е. машина у меня 3 месяца назад начала эксплуатироваться после годичного простоя. До этого я все что можно по расходникам шланчикам, трубочкам, клапанам заменил. ДЗ снимал тоже - она чистая еще с последней очистки - небольшой налет тряпочкой протер только.
    1.8T 02, AWM
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Все правильно, ошибок нет, при использовании стеклоподъемников, такие же судорги не шукай, не мешай работать автомобилю
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ИгорехаROLF, у меня так же. При нажатии на кнопки стеклоп. тоже на секунду проседают обороты.
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Во, ща флойд еще скажет, что у него так же
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Чот я раньше у себя такого не замечал. Выложу раствор, проверю
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Может стоит все клемы проверить. При пусковом токе, просадка всегда будет. На сколько, зависит от состояния всех контактов и т.д.
    Тут даже на форуме была темка, у чела была хреновая клема на акб и из-за этого были сбои в работе движки.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Проверил. Не проседает. Зато заметил, что на правой двери стеклоподъемник туговато работает, но тоже не проседают обороты. По крайней мере на глаз не заметно.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Подтверждаю. Всегда так было. Ошибок нет никаких.
    Только проседает не во время пользования подъёмниками, а если при закрытых стёклах кнопкой ещё на подъём нажать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Ну да, так, или на подъем или на опускание, когда открыто уже
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    ну так как бы отключение двигателя по нагрузке в чем трабла хз знает,может для того чтоб стеклоподъемником пальцы невзначай не отрубило
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Интересный ход мысли. Но сегодня уже не пойду проверять. Закрывал до упора и не проседали обороты. Если не забуду, завтра попробую при закрытых кнопку дернуть на ЗАКРЫТИЕ.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    можешь не проверять. проседает
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Сопротивление обмотки, которая попадает под щетки... ну пусть 2 Ома. электродвигатель заторможен. Ток = 6 А.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В двигателях не совсем правильно закон Ома испоьзовать.Там немного подругому, соложнее формула.т.к. электромагнитная индукция, особенно в момент пуска.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Обычно заметно проседают когда включаешь какой-нибудь серьёзный потребитель - компрессор кондея или обогрев лобового.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Ну таки что? Все нормал и не стоит запариваться? На форуме нашем читал темки про данные проблемы, но после установки усилителя музыки. Там то понятно..
    У меня в таких случаях только щелчок. Просадки нет. А вот в самом начале опускания или подъема стекла просадка. Не обращал внимания по напруге сети - надо будет глянуть покажет что приборка или нет.
    1.8T 02, AWM
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    ИгорехаROLF, да ну как бы у всех так.
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    У меня чуть тускнеет подсветка в плафоне на заглушенной машине. На заведенной не замечал такого
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. обороты начали плавать :(
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 21:11
  2. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
  3. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
  4. Электрика B5
    от lotrek в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:13
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
