Как скинуть адаптации
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    По умолчанию Как скинуть адаптации
    Всем привет, имеется проблема по пинкам в момент переключения передач. Катаюсь к электрику и от него уезжаю с идеально работающей коробкой.
    Это продолжается несколько лет каждый год или пол года... С нарастанием начинает все сильней и сильней пинать, потом не выдерживаю и еду к электрику лечить...
    На днях опять заезжал к нему в который раз и он сказал своему помошнику СКИНУТЬ ВСЕ АДАПТАЦИИ. Безусловно оборудование у них на много круче чем мой шнурок (у них блютуз какая то приблуда), но можно ли это осуществить с прогой ваг ком?
    Очень нужно научиться скидывать адаптации, так как платить как за полноценную диагностику не вариант каждый раз.
    Может есть какие то другие способы, где то что то отсоединить, чтоб машина обнулилась.
    Скидывать клейму с АКБ хоть на какой период не помогает...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    г. Орёл
    Получено: 569
    Я скидываю адаптации обычным моторным сканером, для этого несколько раз в подряд (2-3 раза достаточно) нужно стереть ошибки по ЭБУ двигателя, которых фактически нет, и любые адаптации в аддитиве будут сброшены.
    Но это не проблема коробки, а именно самого двигателя!
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    прям удивляешь
    спорный вопрос... но тема про адаптацию акпп это конечно интересно
    просто читаешь ошибки в блоке и скидываешь там же кнопочкой(жмёшь даже если их нет) стереть... и главное дунуть потому что если не дунуть...
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Когда в следующий раз начнет пинаться, посмотри ошибки по ДВС и АКПП.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Так нечего смотреть, поскольку фактически нетути не тех ни других.
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Лично мое мнение, что гонит блок управления коробкой... А блоки управления КП отдельно без акпп не продаются...
    Ошибок как по двигателю так и по коробке нет. Машина едет отлично...
    Может есть какой то код для сброса адаптаций?
    На сколько помню в вагкоме в акпп можно вводить какие то значения, коды...
    WVWZZZ3BZWE036160
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    01N 927 733 FE
    8D0 927 156 DP
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    а не проще найти проблему в пинках и решить их?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    у тебя если 4-х ступка то коды не помогут.
    Хотя можешь поиграться:
    Трансмиссия
    4- ступенчатая АКПП Кодирование:
    000?x: Режим DSP (Dynamic Shift Points = Адаптация под стиль вождения)
    0 = DSP включено
    1 = DSP отключено 000x?: Режим работы
    0 = Заводской (Адаптивное поведение)
    1 = Экономичный (переключения на более низких оборотах)
    2 = Спортивный (переключения на более высоких оборотах)
    Общие установки:
    00000 = Заводской режим
    00011 = Экономичный режим
    00012 = Спорт режим
    Трансмиссия
    5- ступенчатая АКПП Кодирование:
    0?xxx: Наличие функции типтроник - ручное переключение передач
    0 = Кнопки типтроника отсутствуют
    1 = Кнопки типтроника присутствуют
    0x?xx: Стратегия переключения
    0 = Старая стратегия (Переключается на первую передачу после полной остановки)
    1 = Новая стратегия (Автоматически переключает вверх-вниз до достижения лимита по оборотам, переключается вниз при кик-дауне
    0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP = адаптивный режим)
    0 = DSP включена
    1 = DSP отключена
    0xxx?: Регион/Привод
    1 = Полный привод (Большинство стран)
    2 = Полный привод (Северо-Американский регион)
    3 = Передний привод (Большинство стран)
    4 = Передний привод (Северо-Американский регион)
    Адаптация:
    Включено зажигание и заведён двигатель Нет ошибок в памяти блока управления. Температура масла в АКПП находится в диапазоне от 60ти до 90 градусов Цельсия.
    Движения при выполнении процедуры должны быть плавными, без резкого открытия газа и торможений.
    1) Войти в блок АКПП (02)
    2) Адаптация (10), Канал 000, читать-сохранить 000.
    3) Открыть "Измерения" (08), выбрать канал 10 в одной строке и канал 11 в другой
    4) Добиться значения "Адаптация в норме" в обоих окнах.
    Для проведения адаптации нужно проехать 20 метров (сначала вперёд) и стоять на тормозе.
    Аналогично двигаться около 20 метров назад, стоять на тормозе. Может потребоваться сделать
    так до 5ти раз, пока адаптация не будет выполнена.
    5) Выйти из контроллера.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Проще, но тут различная вербальная мотивация, то, что хорошо (выгодно) будет пользователю, то производителю (немцу) - смерть!
    По этой самой причине, все тонкости в подходах намеренно завуалированы.
    Железногорск
    Отправлено: 27
    попробуй адаптировать дроссель. мне помогло. ещё лучше, сначала помой его.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    jena13,
    Не проще - по этому и предпочитают на кнопки давить а не гайки крутить.....Да и диагносту нужно на хлеб зарабатывать.....
    , VAG COM
  1. Как скинуть надпись service?
    от Saulus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 09:07
  2. Как скинуть Service OIL с приборки
    от PsyBoom в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 11:12
  3. Как скинуть индикатор сервиса на Шаране?
    от loykinkat в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 18:00
  4. Как скинуть пароль в биосе?
    от Jonson в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 11:54
