Капиталка 1.6AHL - Страница 2
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Шангрила Посмотреть сообщение
    я это читал уже )))
    Привет всем.
    Есть к тебе вопрос. Два года назад, как я понял, кольца ты менял. А сколько машина проехала на этих индийских кольцах?????
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 20
    Привет, точно сказать не могу, хотя ща гляну по фоткам...... менял я 4 июня 2016 года
    Тысяч 70 проехал
    Механник сказал так, что причиной износа колец мог быть изношеный поршень сам и разбитая канавка под кольцо.
    другу ставили такие же кольца, из того же магазина хватило на месяц.. В этом же магазине купил датчик скорости который не работал ))) Может магазин продаёт некондицию?? )))
    Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
    Тверь
    Отправлено: 20
    Привет всем, привёз голову, всё отлично, втулки новые клапана притёрты, в общем всё как надо
    Традициям я "старался" не изменять, татчик распреда сломал ))) и как на зло магазин весь заказ привёз и выдал, а этот злощасный датчик в понедельник говорят, блин. Можно конечно купить в магазе, но есть только в одном в наличии Бош по цене в 2.800р чёто как то дороговато. Машина не заводится без него, проверить никак, соответственно морду не собираю, вот выходной устроил себе. Рыбкам аквариум в порядок привёл )))
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не расстраивайся. ГБЦ просто красавица. Хороший знак. Должно все получиться хорошо.
    Тверь
    Отправлено: 20
    В предыдущий раз когда залезал в движок машина завелась с пол пинка. Правда потом её клинонуло. Это я один поршень задом наперёд поставил а крышку шатуна как надо ))) Хорошо что ничего не задрало, только вкладыши поменял и всё. Но она завелась. потом снова разобрал мотор и поставил всё как надо. А в этот раз всё как надо сразу и не завелась. Настроение на ноль упало моментально.
    Ладно, завтра посмотрим, в датчике ли дело.....
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не расстраивайся. Все будет хорошо. АХЛ самый простой ДВС. Если бензин есть, искра есть, заведется. ВАГом можно даже посмотреть как установлены метки ГРМ. Не помню какая группа, нет под рукой ЛБЛ файла. Если надо, посмотрю. Впрочем, если у тебя есть ВАГ, значит есть ЛБЛ. Посмотри в ЛБЛ файле. Открой его Блокнотом Винды. Если у тебя он на англицком, скажи, выложу на русском.
    Тверь
    Отправлено: 20
    есть и шнурок, но ноут в гараж не брал.завтра ВСЁ узнаю. Думаю ок будет.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Удачи, потом отпишись.
    Тверь
    Отправлено: 20
    Ну чё, завёл я свой автомобиль. С ооооогрооооомным трудом. Датчик естественно поставил, и такое ощущение что и не ставил. Ноутом ещё не смотрел, завтра гляну. Датчик покупал JP Gрупп )) сразу скажу что из коробки и запечатаного пакета он кривой, в прямом смысле этого слова. Винтом. Хорошо что не сломал. Шкив об него тёрся очень сильно. Пришлось снять шпонку просто так одеть шкив крутить его и отвёрткой отгибать датчик и регулировать таким образом чтоб он не касался шкива. потом долго крутил стартером и завелась. Звук конечно совсем другой, и ощущение что двигатель работает не правильно. Раньше он звучал иначе. Залив воды и заведя машину ещё раз, никакого запаха я не обнаружил, машина работала пару минут в не очень большом гараже, без вентиляции. По поводу масла, скажу послезавтра , как раз накатаю километров 400.
    Масла только больно много вошло, больше четырёх литров
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У АХЛ масло с учетом фильтра 3 литра. Если поставил большой фильтр +0.5 литра. Может оно холодное, вязкое и не успевало стечь в поддон. Завтра с утра посмотри уровень. Много масла плохо. И прежде чем уехать за 400 верст, немного поезди не далеко от гаража. Мало ли что.
    Когда поедешь далеко, имей ввиду, после ремонта дай машине обкатку 2000 кМ не нагружая машину. Не гони быстро. Все должно притереться.
    Тверь
    Отправлено: 20
    Про масло я думаю так, 3 титра это когда все ниши внутри движка заполнены маслом и физически не сливаются. А так как я движок крутил вертел, всё масло вытекло. В след. раз после смены масла я думаю что войдёт как раз 3 литра в окурат. Я далеко и не собираюсь по городу наматываю )))
    И вопрос, а чего в ней обкатывать?? Кольца?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Про масло я думаю так, 3 титра это когда все ниши внутри движка заполнены маслом и физически не сливаются. А так как я движок крутил вертел, всё масло вытекло. В след. раз после смены масла я думаю что войдёт как раз 3 литра в окурат. Я далеко и не собираюсь по городу наматываю )))..........
    Крутил вертел понятно, а куда оно вытекло?????
    Конечно, они должны притереться и нормально стать на поршне. Это особенно важно, если не растачивались цилиндры и у них есть элипс. В этом случае кольца будут соприкасаться с цилиндров только в двух крохотных точка. Кольцо это пружина и все ее усилие будет приложено к этим точкам. Когда кольца притрутся, давление этой пружины будет распределяться по всему периметру кольца и будет намного меньше. У непритертого кольца за счет большого давления на маленькую площадь, будет сильней выдавливаться масляная пленка на стенках цилиндра и за счет большой силы трения оно будет перегреваться. Как результат могут произойти задиры на стенках цилиндра или лопнуть кольца. Потом будешь говорить, что кольца были плохие.
    Вообще как обкатаешь машину, так она и будет ездить. После запуска ДВС надо чтобы она немного поработала на ХХ. Первые километров 20 ездить в овощном режиме. И 2000 км не превышать обороты более 3000 и не допускать больших нагрузок.
  13. #33
    Тверь
    Отправлено: 20
    Как куда вылилось, на пол в гараже)))))
  14. #34
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    С какого перепуга кольца-то надо притирать? Ничего там не будет, если все в полях допуска, кроме кратковременного масложера.
  15. #35
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если менялись только вкладыши КВ, тоже не надо обкатывать????
    Если менялись только клапана и втулки, тоже не надо им притерется???
    Если менялись только коренные подшипники..........???
    ...... только РВ ..........?
    А это все взаимодействующие пары (трущиеся).
    Если их по отдельности обкатывать не надо, зачем тогда обкатка если все менялось. Кольца не трутся о КВ, клапана с кольцами.
    Ни разу не пуганые потом говорят вкладыши от Хренца не покупайте. Тысячи не проехали, подрали шейки КВ и провернулись.
    Вообще, зачем нужна обкатка даже новой машине???? Там ведь все в идеальном допуске.
    Зачем???
  16. #36
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Новые детали а зазоры разные, на одной зазор был меньше 0,02, затягиваешь и вал не провернуть.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  17. #37
    Тверь
    Отправлено: 20
    Ну, )))) в любом случае я более 2500 об не даю, редко до 3000 и то кратковлеменно.
    сегодня проехал 200 км. завтра в гараж, посмотрю масло, ремни , ошибки
  18. #38
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Даже не хочу ничего говорить.... Пятно контакта в новых (переточенных) деталях и новом кольце в элипсе изношенного цилиндра одинаковы?
  19. #39
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Пятно контакта в новых (переточенных) деталях ........ одинаковы?
    Вопрос.
    Почему тогда требуется обкатка новых машин???? Зачем нужна обкатка после капитального ремонта ДВС????
    Пятно контакта в .........новом кольце в элипсе изношенного цилиндра одинаковы?
    ВОпрос.
    Почему ты писал, что первое время будет не большой масложор???? За счет чего???
  20. #40
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Вопрос.
    Ответ! В новых/капиталенных моторах трение происходит по всей площади контакта всех капиталенных/новых поверхностей. На старом зеркале с новым кольцом такого не будет. По-твоему выходит, капиталенную голову тоже надо прикатывать в щадящем режиме? Там же втулки будут новые, клапана притерты?
  1. Мозги от ауди на пассат такие же моторы 1.6AHL ???
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 11:42
  2. Капиталка 1.8Т...
    от MIF в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 09:02
  3. капиталка двигла
    от sibiryak81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 08:04
  4. Капиталка 1.9 TDI
    от imported_Kuzmich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 16:52
  5. ГБЦ 1.6AHL
    от shurken в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 14:08
