Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 14 |
Коллеги, помогите.
Уже два почти месяца машина в ремонте после возгорания проводки под торпедой. Но теперь электрик говорит, что нужно менять и жгут от ЭБУ в салон. Пять фишек, Пассат Б5 Вариант 1997, АЕВ 1.8Т, Типтроник. На разборках таких нет, есть только для механики.
Электрик, к которому я обратился, не может сам расплести и распиновать косу.
Может, есть тут электрики? Насколько это сложная работа? Сколько это может стоить и кто может за это взяться?
Буду благодарен любому совету.
B5 Variant 1.8T 1997 AEB 01V WVWZZZ3BZWE223333
Спасибо: |
Получено: 66 Отправлено: 28 |
стоить это может очень много, я например беру 800р/час за поиски и возню с проводкой + сам ремонт. Проще взять жгут с разборки и поставить, даже если он отличается от АКПП (хотя я думаю нет), проще будет добавить не достающие пины.
Самое главное во всем этом выяснить точную причину возгорания, иначе потом это может опять повториться...
Спасибо: |
Спасибо за совет!стоить это может очень много, я например беру 800р/час за поиски и возню с проводкой + сам ремонт. Проще взять жгут с разборки и поставить, даже если он отличается от АКПП (хотя я думаю нет), проще будет добавить не достающие пины.
А если взять похожую, Вы взялись бы добавить пины? Просто, у электрика, к которому я обратился, есть похожий жгут, но на нем не хватает голубой фишки. Можно из такого жгута переделать?
Жгуты на механику, к сожалению, с четырьмя фишками, если я правильно понял электрика. Нигде не могу найти с пятью фишками. (
Спасибо: |
Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
4-5 пинов зависит от комплектации, найдите максимально приближенную косу, купите обжимные клещи и недостоющие разъёмы и проверяя каждый провод добавляйте/уберайте нужные сравнивая с остатками, так и получите ту косу которая вам подходит, или заказывать у официалов, должны привезти, но цена будет конская.Спасибо за совет!
Спасибо: |
Все можно сделать и убрать и добавить (тем более есть старая в хорошем состоянии). Нужно сравнить пины в существующих разъемах, если совпадают то один разъем не проблема добавить...Спасибо за совет!
ЗЫ Люди людей делают, а провода слепить вообще проблем не вижу-)). Главное, я повторюсь, ликвидировать причину возгорания.
Спасибо: |
Спасибо, буду думать. Но вот насчет причины... Поди теперь, разберись... ((( За неделю до этого ремонтировал рулевую рейку, - ребята лазили в подторпедное пространство - сказали, что нужно там что-то "открутить"... После этого стала моргать "масленка" - контакта не было на датчик - исправили. Может, они там еще чего-то сдвинули...Все можно сделать и убрать и добавить (тем более есть старая в хорошем состоянии). Нужно сравнить пины в существующих разъемах, если совпадают то один разъем не проблема добавить...
Спасибо: |
по горелому жгуту должно быть приблизительно видно откуда пошел нагрев, если точно не определить, то при установку рем жгута возможно опять задымление
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем привет. Не могу создавать тему, поэтому пишу в наиболее подходящей.
Прошу помощи\совета. Имеется B5 2003 2,8, которому поменяли ноускат. И по старой-доброй традиции обрезали 14-контактный разъем... В данный момент есть 10 проводов со стороны морды и со стороны машины, которые не совпадают по цветам.
Выглядит это безобразие так:
Очень прошу помочь - сфотографировать целый разъем с обеих сторон, чтобы было видно, какой провод где в разъеме...
Заранее огромная благодарность всем откликнувшимся.
Заранее огромная благодарность всем откликнувшимся.![]()
Спасибо: |
что такое ноускат?
Спасибо: |
Получено: 232 Отправлено: 55 |
Спасибо: |
Из этой косы идут: 3 провода на датчик давления фриона +масса, 2 датчик температуры воздуха за бортом, 2 концевик капота, 2 в зависимости от системы охлаждения, на доп помпу, и датчик температуры охлажайки на электрокарлсона. Вроде это всё. И если правильно понял что за коса.
Спасибо: |
Большое спасибо за ответ, но этого мало ) Мне нужно именно положение проводов в разъеме.
Да, штекер от морды, слава богу, есть. Хоть и обрезан, но положение проводов в разъеме со стороны морды видно. Надо теперь со стороны двс....![]()
Спасибо: |
Попробую завтра сфоткать, но думаю это мало что прояснит, по уму надо брать эльзу и смотреть по схемам вина. Тогда будет ясно что куда и как.
Спасибо: |
Заранее благодарю. Должно, поскольку 1 разъем есть. Эльза врядли поможет, происхождение морды неизвестно. Если только по цветовой маркировке провода сличать с разными годами и модификациями... Но я гоню эту дурную мысль )![]()
Спасибо: |
Как раз на оборот, ЭЛьСА даст ту схему которая должна быть с завода, и стыковка по цветам врятли пройдёт с певого раза без косяков. А эта коса почти у всех одинаковая, разница только в 2х проводах.
Электровентилятор через что питается? Если под лонжероном обысные резисторы то нет доппомпы, если блоком то должна стоять за генератором электопомпа.
Спасибо: |
Электропомпа. Увидеть бы эту "стыковку" в разъеме )) Дальше будет прощеКак раз на оборот, ЭЛьСА даст ту схему которая должна быть с завода, и стыковка по цветам врятли пройдёт с певого раза без косяков. А эта коса почти у всех одинаковая, разница только в 2х проводах.
Электровентилятор через что питается? Если под лонжероном обысные резисторы то нет доппомпы, если блоком то должна стоять за генератором электопомпа.![]()
Спасибо: |
Коллеги, владельцы В5, ну сфотографируйте кто-нибудь этот долбанный разъем... Неужели ни у кого его нет??? Пожалуйста ))![]()
Спасибо: |
Alex0985, это всё что есть на тему фоток, остальное в ЭЛьСА. и заполните профиль для удобства ответов и помощи в вопросах для форумчан.
