Высаживает аккумулятор за сутки - Страница 7
  1. #121
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Порт-Петровск,
    Цитата Сообщение от Порт-Петровск Посмотреть сообщение
    Не-не-не - шкив обычный, как и на старом гене.
    Тогда или РР
    или обмотка статора(если гена от VALEO)
    , VAG COM
  2. #122
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    И уже чтобы не плодить тем - подскажите пожалуйста, в какой точке точно проверить надёжность крепления "массы"?
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  3. #123
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Порт-Петровск,
    в какой точке точно
    Таких точек две
    - одна на двигатель
    - одна на массу кузова
    Тебе какую????
    , VAG COM
  4. #124
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    тут посмотри https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5614022
  5. #125
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Скорее всего эта - к движку наверное не подлезу в кустарных условиях.
    Спасибо, ща схожу)
  6. #126
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    С такой проблемой можно подождать до теплых времен, если она не усугубиться.
    А пока можно даже в профилактических целях зачистить клеммы АКБ, включая маленький болтик с проводом на плюсовой клемме, массу на кузов. Это пять минут с перекуром.
    Постучать по генератору, хоть он и новый. Это всего минута, можно не курить.
    И массу на ДВС можно проинспектировать на ложась под машину. Стартер она крутит, а там большие токи. Ну может там переходное сопротивление появилось, так его просто обойти.
    Если есть провода для прикуривания с крокодилами, вообще нет проблем. Один крокодин на клемму АКБ, второй на корпус генератора зацепиться. Если нет крокодилов, кусок медного провода сечением 1.5-2.0 квадрата помогут. Один конец зажать под болтик клеммы АКБ, второй на блок ДВС под какой-нибудь болтик, или на самом генераторе.
    Все это можно проделать и сейчас.
    Конечно, скорей всего это что-то с РР. Лампа горит, значит провод до генератора доходит, просто он не возбуждается по какой-то причине.
  7. #127
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Я тоже так думаю. Вчера постоял на тёплой стоянке пару часов. Перед этим завёлся, прогрелся и доехал до места без проблем. Ничего трогать, стучать и смотреть не стал. Просто купил и долил масла в движок). Зато машина вся оттаяла и обтекла. Сейчас вообще подумываю пару-тройку раз перед работой заехать и ставить машину туда (в Ашан) на рабочий день, а после работы забирать. Стоянка с 7-00 и до 00-00 бесплатная. Может это благотворно повлияет как-то на просушку салона тоже, если немного стёкла приоткрыть. Я конечно не тонул, но сырость всё-таки за зиму появляется.
  8. #128
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Теме апп, ибо по теме того, как работает машина с разряженным акком есть продолжение.
    На днях были на природе с двумя ночёвками и в ноль высадил аккумулятор по "синьке". Музон долбил до последнего. Утром прикурил от бустера, машина завелась и через минуту заглохла. Потом прикурил от другого акка, завёлся и через минуту опять заглох. Пришёл к выводу, что с наглухо севшим акком заведённый авто на холостых оборотах сильно скидывает энергию на зарядку аккумулятора и в результате не хватает мощей для работы остальной электрики в машине - вот она и глохнет. Возможно какое-то реле тупит и из-за этого неадекватно зарядка.
    Короче, поставил бустер заряжать в кентовскую машину на ночь, а со второй машины проводами соединил аккумуляторы и так "откачивал" Амперы в свой акк пару раз. В результате завёлся и нормально доехал от Воронежа до Москвы нормально. И скажу так - стартовый бустер всё-таки отличная вещь!
  9. #129
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    оживить сдохший акб нужно было - 10-15минут подзарядить от донора(с работающим двс),ну а потом уже пробовать заводится, при условии что донор заглушен...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  10. #130
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Так и делали. Только потом почти час стояли соединённые на заглушенных машинах. Если бы стояли долго, то скорее всего заряды бы уравнялись.
  11. #131
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    И опять тему поднимаю - возможно кому-то понадобится, ибо в Россию опять пришли холода.
    Ездил на НГ в Ставрополье - туду - сюда 4000км. Аккумулятор хотел подзарядить к зиме, но подумал, что за такой пробег резкий он нормально зарядится. После приезда в Москву раз 6-7 на машине ездил по полчаса наверное. Первый мороз машина пережила нормально. Но вот вчера начались непонятки. Лампочка генератора не гаснет - мигает, пищит ошибка, но как бы не газовал, лампочка не тухнет. А надо было срочно в поликлинику. Доехал до поликлиники, всё там поделал и завожу машину и опять гена не работает. На последних Амперах рванул домой, без печки, света и т.д. Во дворе уже начала коробка чудить, а до этого АБС и ремни пошла индикация, что говорило о разряженном аккумуляторе. А я ведь надеялся, что он нормально зарядился за мою долгую поездку. И почему гена перестал заряжать? Вопрос. Оставил все переживания на тот момент, когда поставлю заряженный акк под капот.
    Акк зарядился за 5 часов током 6А. Очень быстро. Походу ему совсем капут. Сегодня утром поставил на машину, завёл и на 2,5к. оборотов лампочка погасла и всё заработало как положено. Значит всё-таки тачка так чувствительна к разряженному акку, что и заряжать его не хочет в таком состоянии. Ну хоть успокоился, что гена жив и всё в порядке. Может сейчас по акции какой-нибудь аккумулятор прикуплю. Старый у меня три года и неизвестно сколько был ещё у старого хозяина. Дату на акке так и не нашёл. Акк Forse.
  12. #132
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ну ты бы хоть напругу проверил сколько гена выдаёт на клеме и под нагрузкой то же, и сколько до АКБ доходит...
    У меня было такое, что износились щётки РН при этом контрольная лампа на панели предательский молчала, хоть и загоралась при включении зажигания... А когда начались постоянные проблемы с АБС при запуске двигателя (недостаточное напряжение) тогда я полез разбираться и обнаружил, что гена нечерта не выдаёт зарядку, лишь немного выше стандарного напряжения АКБ. И время уже ушло...ездил я с начала проблемы примерно с пол года, пока не надоело постоянное пищание АБС при пуске двигателя. АКБ из-за постоянного недозаряда просто помер преждевременно.
  13. #133
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    как потухла лампочка напряжение без допнагрузок 14,2В
    С геной и напряжением всё в порядке
  14. #134
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    С таким геной как у тебя я бы каждый день зарядку проверял Нет у меня доверия к подобному генератору ...
  15. #135
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Ну воткну в прикуриватель зарядник - он показывает напряжение. Но я 99% на аккумулятор грешу. Но и возможно , что гена такой, что напряжение вроде нормальное, а по мощам не катит.
  16. #136
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    аккумулятор проверить нагрузочной вилкой (с отключенными клеммами) до поездки и после. под нагрузкой не должно падать меньше 10. если падает аккумулятор на зарядку или в помойку. если все нормально, проверять генератор и электропроводку.
  17. #137
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Ну это только в сервис ехать - у меня нет такой вещи
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. Ответов: 2600
    Последнее сообщение: 30.08.2024, 09:36
  2. Аккумулятор
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 01:25
  3. Может ли сесть аккумулятор за ночь???
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 10:53
  4. Аккумулятор
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:07
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 14:48
