Высаживает аккумулятор за сутки - Страница 2
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Замер сделать утром перед стартом, я бы отключал сами блоки, но к ним хрен подлезешь без шаманства, откинул бы генератор, так как его оботки всегда под +, кстати, а он не подвывает?
    Есть книга по автоэлектрике с базовыми вещами, и что как звонить, могу скинуть завтра. А так в основном методом исключения искать, правда долго получится но эффективно.
    Москва Зеленоград
    Да еще бы был бы гараж,что бы этим шаманством заниматься.Вообще вся эта петрушка началась когда в том году перестал гениратор зарядку давать.Отвез его в сервис там его перебрали все внутрености потрясли и вернули.Заряд он выдает нормальный,при снятие клеммы тоже все работает.Единственное что все это вроде началось после ремонта генератора.Потому-что до этого такой фигни не было и на работу так же по 10 км ездил и машина спокойно три дня стояла.Не когда не высаживался за сутки.Но опять же я бы наверное увидел тестером если постоянно утечка шла с тогоже диодного моста?
    Пассат B5 универсал 1.8 ADR МКПП 2000г.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    стартер может отбирать если коротит
    Ну да, межвитковое замыкание пары витков близко к КЗ. Крутить будет, но потреблять сумасшедшие токи.
    У АКБ кроме емкости есть еще параметр. Стартерные токи (это я название придумал) Это токи, которые АКБ может отдавать без ущерба для АКБ и допустимого проседания напряжения. Но длительно при таких токах АКБ работать не может. Происходит осыпание пластин. А если токи больше, происходит ускоренное старение АКБ. Можно за месяц убить АКБ.
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    была в практике подобная беда,правда на фиате.за ночь высаживало батарейку в ноль.виновник был генератор.минут через 40-50 после глушения двигателя начинал самовозбуждаться(виновник-диодный мост)после таких выкрутасов гена был горячий.может у тебя схожая проблема?!
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
    Москва Зеленоград
    А ты как нашел виновника?Если конечно как вариант проверить утечку после 4 часов покоя.Но опять же как сделать не в разрыв в цепи,что бы машина не проснулась.Ведь клейму снимать с аккумулятора если так мерить
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    амперметр в разрыв и тупо наблюдал за показаниями....ну и когда недеццкий слив пошел-гена нагрелся до состояния раскаленной сковородки
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    давайте считать... акум на 60ач? ночь 12ч? 5а утекает?.... ещё момент, вольтаж акума мерят часа минимум через 2 после откл заряда, по хорошему сутки.... должно быть примерно(хорошо что так) 12.8, а 12.95(новый полностью заряженный акум)
    какое напр на акуме когда спать ложишься? а с утра? со снятыми клемами
    ахаха.. проведи экспримент.. поставь пред 5ампер(можно поиграться) на ночь в разрыв плюс выводы по итогам
    Москва Зеленоград
    Надо попробовать конечно такой способ.Поставить в разрыв и через тройку часов глянуть на показания.Мне тоже кажется что скорей всего через какое-то время просыпается потребитель
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не допускай работы ДВС при снятой клемме АКБ. Ремонт может оказаться очень дорогой.
    И не думай какие блоки отключать. Их много и добраться до некоторых очень проблематично. Без гаража забадаешься их отключать.
    Чего проще оценить остаточную емкость АКБ после полного заряда. Вычеркнишь из списка одну из возможных проблем.
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Тут такое дело ещё на пассатах бывает..... Разрыв проводов кан-шины. Как результат, кан уходит в аварию, блок комфорта не засыпает. Поэтому мерить утечку нужно после предполагаемого времени засыпания БК
    Отправлено с моего Leap через Tapatalk
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    боль это как вентилятор радиатора кондея которого нет
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Советовал бы забыть про такие фокусы как про срашный сон, без блоков остатся можно и глазом не моргнёшь.
  13. #33
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Очень правильная мысль...вроде это происходит после 15-17мин. Так что подключаешь амперметр в разрыв и наблюдаешь мин 25-30 для верности.
    У меня примерно такая же фигня, но акк держит это дня 3-4. напряжение 12,18 это полуразряжен...
    sania2k
    Клеммы зачищены под синей фигней на клеммах?
    Нет под рукой зарядки что измеряет заряд/разряд в А/ч?
  14. #34
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,024
    Отправлено: 1,008
    сними клемму с АКБ и оставь на ночь , утром померь напругу на клеммах
    может одна банка АКБ берет все на себя и садит аккум
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
  15. #35
    Москва Зеленоград
    аккум не при чем так как новый,со снятой клеммой,машина хоть месяц простоит и спокойно заведется
    sania2k
    Клеммы чистые и смазанные смазкой.
    Аккумулятор тут не при чем 100%
    спасибо
    Кроме вашего тонкого юмора по делу есть что?
  16. #36
    Почему бы не поставить на измерение утечки на долгое время? Поставил в разрыв тестер, защелкнул замок капота (не закрывая сам капот), закрыл машину на сигнализацию. И каждые час-два проверяешь показания, не тревожа машину. И будет понятно есть утечка или нет.
    Со стартером тоже идея хорошая.
    Passat B5+ 2003г. AWX 1,9tdi PD
  17. #37
    Люберцы
    Получено: 1,024
    Отправлено: 1,008
    ну вот и решение вопроса - называется выкл . массы
    ЗЫ а вообще телепатов на форуме искать не надо ,
    есть умельцы в гаражах или на СТО , найдут причину . только за спасибо они не работают
    еду, еду не свищу
  18. #38
    Так в форум-то можно прямо из дома А в СТО ехать надо
  19. #39
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    При здоровой АКБ, исправной системе зарядки, машина может простоять от одного до двух месяцев без подзарядки АКБ и завестись без проблем.
  20. #40
    Люберцы
    Получено: 1,024
    Отправлено: 1,008
    не слезая с горшка
    еду, еду не свищу
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2600
    Последнее сообщение: 30.08.2024, 09:36
  2. Аккумулятор
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 01:25
  3. Может ли сесть аккумулятор за ночь???
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 10:53
  4. Аккумулятор
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:07
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 14:48
