Поменял подушки двигателя вибрация не ушла....AVF - Страница 2
    Мне просто любопытно - а что, вот такая тонкая настройка мотора на уже поездившей машине - она возможна?
    Там же все многорежимное и настроившись на один - может ухудшить другой. То есть если говорить математически, система уравнение несовместная )))
    PS Ставить все более и более навороченные подушки и амортизаторы смысла особого не имеет, тут я согласен. Вибрирует мотор. оставить его таким и погасить в ноль все вибрации в корпусе и пр - не выйдет.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    посмотри как работает V8....сказка...
    Как правильно заметил, у двигателя целая гамма режимов, основная заточка под установившийся режим. Под все, да ещё при износе, не реально
    (Один Адамс владеет сокровенными знаниями с его слов....)
    А как по мне так будущее за электромоторами....
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вот так оно и есть для заводской системы управления, которая работает по принципу - не знамо куда. А там, где цикл мотора кинетически сбалансирован, то есть протекает с отчётностью по тепловой производительности железа, то там уже возникает и совсем другой порядок по токсичности выхлопа.
    Так шта, чем меньше в выхлопе статочного углеводорода, тем более сбалансировано работает и мотор.
    https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/11.html
    Там всё другое, даже звук свободно тянет на два ляма.
    https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/30.html
    Технологиями, скорее уже, которые вытекают (взяты) из основ - теории систем автоматического регулирования. Так что, всё реально и доказуемо.
    Получено: 53
    Адамс, знаешь почему патентное бюро больше не рассматривает вечные двигатели?
    Что в V8 другое? Нет ЛЗ или нет поршней, или нет ЭБУ, которое с твоих слов писали тупые программисты не понимая чего делают.
    Пришли травы забористой, будем на одной волне...
    Пиши людям по делу пожалуйста, больше будет и пользы и уважения.
    Вообще, система-то одна. Точного решения не имеет. Только ассимптотические приближения Это если по-научному.
    Я просто такие уравнения по работе решаю )))) Вот прямо сейчас прогу отлаживаю, так что извините
    Пермь
    После покупки авто поставил Лемфердер вкруг, проездил два года с этой вибрацией и решил заменить на оригинал и знаете, что? А ничего. Мотор в стоке, все параметры стоковые, в ДТП не был, гофра целая. Как была вибрация, так и осталась. Так, что многие, кто говорят, что заменил на оригинал и сказка либо утешают себя за зря потраченные деньги, либо до этого ездили на деревянных опорах. Сравнить есть с чем, с другими такими же. Тут скорее дело в выработке мотора и как сказали тут выше "реанимируют", ну так вот спасти может только капиталка.
    VW passat B5+ Variant 1.9 TDI AVF AT 2004
    г. Орёл
    Получено: 569
    Да-да, и лучше если с точностью приближения до 3-го знака после запятой.
    так что извините
    Но да, если сам себя тут не похвалишь, то вряд ли за тебя это кто-то сделает.
    Я ведь тоже не скромничаю - когда есть результат, и он на данный момент превышает возможности серийного конвейера.
    Уж не знаю с какой точностью реализуется у меня алгоритм расчёта избытка воздуха в ТВС - для мгновенного режима нагрузки, но показатель стабилизации крут. момента на приводном колесе, пускает мотор на 5-й передаче буквально в разнос оборотов, и машина набирает скорость сама с неизменным положением педали газа.
    Ясно, что в этом случае точность расчёта цикловой нагрузки, много выше, чем в заводской системе управления.
    И это не может не радовать водителей:
    https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/50.html
    https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/51.html
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    Цитата Сообщение от shkep Посмотреть сообщение
    Всем привет! Замучала вибрация на хх , заменил обе подушки двигателя (мои были целые но потекшие) брал Lemforder после замены вибрация осталась.....Изменилось только то что в движении раньше при оборотах около 1900 по кузову был как бы резонанс или вибрация небольшая, а теперь она сместилась на 1500.....На хх как было все так и осталось. Как думаете менять подушки КПП и переднюю опору?(хотя визуально они живые) или может гофру на глушителе? Просто достала она уже хочу разобраться с причиной. Маховик в порядке я его полгода назад менял.
    Проверьте баланс форсунок.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от urok1940 Посмотреть сообщение
    баланс форсунок.
    Кстати, моторы с показательно высокой компрессией, не боятся неучтённых подсосов воздуха. Это в качестве подсказки к решению проблемы расколбаса в ХХ.
    Пермь
    Может вы уже перестанете умничать вокруг да около, подсказками разбрасываться и аппаратура у вас лучше или руки от туда растут, выложите свой конкретный рецепт или уж прайс на свои уникальные услуги
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от Ruslik334 Посмотреть сообщение
    вокруг да около
    Я вполне определённо и говорю о компрессии мотора (и это не вокруг да около), она как гемоглобин в крови организма. Нет компрессии - нет и мотора, вот вам и конкретный ответ. А так меняйте хоть все резинотехнические изделия в подвесе мотора, и это не поможет.
    Ну, мой рецепт - это мой, а вам, "лавр" для раскоксовки поршневой почаще нужно брать в руки...
    Пермь
    Для зажигалок процедура проста, а для дизеля наверное сложнее. Поделитесь инструкцией и каким лавром делаете чудо? Попробую
  13. #33
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Наоборот проще, два шланга, фильтр и банка. В инете и на ютубе полно инфы
    http://lavr.ru/catalog/item/lavr-ml-...-system-purge/
    https://www.youtube.com/watch?v=XRDsc6Nqc1U
    https://www.drive2.ru/l/4766987/
    Так побыстрому
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #34
    По умолчанию вибрация на холостых 1.9 AVF
    Последние 2-3 тыс км езжу с заметной вибрацией. Дрожит руль, ручка, стекла, вобщем ощущается не слабо.
    Сделал диагностику. Кто поможет определить что является причиной, форсунки?
    Машина пассат Б5 GP 1.9 tdi AVF.
    Пробег 530 тыс. У меня пассат уже 10 лет. Сам наездил около 350 тыс. Маховик и сцепление не менял.
    Сейчас сцепление схватывает под конец, последние тыс. 50 идет при нажатии на сцепление гул, скорее выжимной подшипник.
    Недавно приобрел VCDS шнурок, сам еще не особо понимаю. Помогите разобраться
    Забыл важны детали:
    - две подушки под двигателем заменены (вибрация на ХХ стала ощущаться больше)
    - две подушки под КПП заменены (перестала на 6 передаче ручка болтаться)
    - вибрация на холостых ощущается, потом даешь газу и видимо резонанс, перестает ощущаться
    - глушитель не снимал, подвесы глушителя не смотрел пока, катализатор не выбит
  16. #36
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Dudarvitali,
    На что????
    , VAG COM
  17. #37
    поставил не дорогие SWAG. Старые были в норме визуально. Одна была оригинальная под турбиной, вторая уже менял года 4 назад, поставил уже не помню что, но скорее всего тоже не дорогую
  18. #38
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Dudarvitali, фотки бы под спойлер спрятал ...
  19. #39
    Очень дельный совет. Сразу видно профи
  20. #40
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Dudarvitali,
    Подушки ставим только оригинал.....
    , VAG COM
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 16:13
  2. Подушки двигателя
    от Дим Димыч в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 14:32
  3. Подушки двигателя.Какие ставить?
    от Иван72 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 22:32
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 19:38
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 10:45
