Поменял подушки двигателя вибрация не ушла....AVF
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Счастье Поменял подушки двигателя вибрация не ушла....AVF
    Всем привет! Замучала вибрация на хх , заменил обе подушки двигателя (мои были целые но потекшие) брал Lemforder после замены вибрация осталась.....Изменилось только то что в движении раньше при оборотах около 1900 по кузову был как бы резонанс или вибрация небольшая, а теперь она сместилась на 1500.....На хх как было все так и осталось. Как думаете менять подушки КПП и переднюю опору?(хотя визуально они живые) или может гофру на глушителе? Просто достала она уже хочу разобраться с причиной. Маховик в порядке я его полгода назад менял.
    VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    такая же фигня была.
    менял передние подушки на лемфердер, не помогло.
    купил на разборе б/у оригинал - машину как подменили, все вибрации как рукой сняло
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    agapoff,
    , VAG COM
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Такая же х.... Подушки все меняны (двиг и коробка) + центральная. Ничего не помогает, гофру переварил, стало чуть лучше, но все же вибрация осталась на 900 оборотах и около 2000
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Так же год назад менял подушки на Corteco (левая), Lemforder (правая), вибрация даже немного усилилась и появился гул в салоне ! старые подушки были целые , но со следами красной высохшей жижи...
    Поездил на новых около месяца, изменений никаких, плюнул поставил старые ...
    Визуально Лемфёрдер, тот что брал, один в один как Кортеко. На Кортеко имелась надпись фирмы краской по металлической части, а вот на Лефёрдере вообще ничего. Вот такой вот лемфёрдер нынче можно купить !
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    возможно проблема в двухмассовом маховике. или задняя подушка двигателя (КПП)
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    только ориг. для казахов https://kolesa.kz/a/show/36374159
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Тоже менял подушки. Насколько я понял в оригинале стоят гидро. Они и гасят всю эту мельчайшую вибрацию. А все эти лемф/сваг... просто резина... которая к сожалению большую вибрацию гасит конечно, но вот это мелкое дребезжание - нет!
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    У меня такой вопрос. Почему даже на сраных древних тазиках не говоря уже о бюджетных логанах, лансерах и прочей лабуды, с их дубовым опорами нет никакой вибрация? А у нас гидро, и такое творится. Каждая вторая б5ая, в которую приходилось садиться, имела жуткие вибрации по салону.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Видимо ещё расположение двигателя влияет...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    не в масле дело, а в качестве изготовления и в резине. Масло только для амортизации мотора после педалирования. оригинал даже вытекший давным давно не дает вибрации.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну ответ то слишком очевиден, в древних тазах используется не расжатый под турбину атмосферник.
    Все верно, вибрации порождает только сам несбалансированный по крутящему моменту мотор, и в этом случае никакие подушки (даже по цене космические), не в состоянии гасить эту выраженную конвульсию мотора, пока он не заработает согласованно-слитно.
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    И как его заставить работать согласовано-слитно???
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    согласен на 100 , но и комфорта меньше .особенно при низких температурах
    Адамс Вы как всегда на высоте,реально Вы курите то ,что даже у нас нет
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну как минимум, максимально приближённо подогнать базовые калибровки ЭБУ, под фактические возможности мотора, и тогда конвульсивной его работы не последует.
    Только этого точного хода в калибрах, не знает даже и программист. Еще и потому, что мотор ещё и стареет.
    Просто, я долго уже работаю в специализации - реаниматора, и все тайные ходы - производителя проблем, мне хорошо известны...
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    [quote="Адамс;5598329"]специализации - реаниматора[/quote можно узнать ,а что Вы реанимируете ?
    г. Орёл
    Получено: 569
    А то, что другим не удаётся...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Корона скромности не жмет?
    сплошное умничание при отсутствие нормальных советов....
    И что 4-х цилиндровый мотор заработает как рядный 6-ти цилиндровый, уже молчу по V8?????
    люди то к корень зрят....
    По твоему у производителя моторы случайно получаются? Веселый ты парень.....жги дальше....весели народ.
    Pointer Аватар для Михалыч Филарет
    У меня было такая трясучка, но при внимательном осмотре выяснилось, что лопнула 8E0199351M, купил на разборке, поставили, все отлично
    г. Орёл
    Получено: 569
    Лучше (даже более слитно) заработает, обычной рядной 6-ки!
    Потому как обусловленная обратная связь в кинетически замкнутом режиме регулирования топливоподачи, по стабильности оборотов и нагрузочной способности вала, превращает бензиновый малолитражный мотор в гидравлического мастодонта, позволяющего легко перекидывать КПП на 1500 об. всего. И при этом в разгоне ощущается ещё и подхват, постоянное вдавливание тела в сиденье.
    Да не, они как всегда хотят одно, но в действительности то получается много хуже.
    Коллехтивный разум - это шелуха.
    Одна только лямбда, опрокинула прогресс лет так на 100, а може и больше.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 16:13
  2. Подушки двигателя
    от Дим Димыч в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 14:32
  3. Подушки двигателя.Какие ставить?
    от Иван72 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 22:32
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 19:38
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 10:45
