Троит
Тема: Троит
    Lupo Аватар для lEex
    Калуга
    По умолчанию Троит
    Всем привет! Во общим ситуация вот в чём, на холодную при прогреве подтраивает и когда резко газ нажимаешь тоже. Если ехать не спеша, то всё норм, не считая расхода 17л. Ошибок нет. Грешу на ДТОЖ, так как при прогретом движке(и проехал я перед этим по пробкам 10км) комп показывает 75 градусов, а приборка все 90. Как его можно проверить?
    Passat B5, 1997, ADR, зелёнотелый )))
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Утром, когда ДВС холодый посмотреть температуру ОЖ в ДВС (01) и приборке (17). Сравнить с температурой на улице. Расхождение с температурой на улице более 3-4* должно насторожить. И подумать о замене ДТОЖ.
    Но тут важно, что более существенна разница температуры ОЖ в ДВС (01) и на улице. От этого будет зависеть топливообразование.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Грешу на ДТОЖ
    Не правильно грешишь, ведь когда проблема уже доходит до пропусков воспламенения в двигателе, то виновата по существу не ТВС, а недостаток температур конца такта сжатия. В этом случае, плохо сформированный топливный заряд невозможно поджечь даже очень мощным искровым разрядом.
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ты хотя бы читай свои собственные фалианты - академик.
    С одной стороны ТВС не влияет, а через строку плохо сформированный топливный заряд невозможно поджечь
    Калуга
    Сегодня посмотрел температуру на холодную, показания прыгали с -1.5 до 0, при этом на улице 2 градуса. Это норма?
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Это норма?
    Да,датчик рабочий,по крайней мере на холодную даёт верную информацию на эбуд.
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Если проблема есть, а ошибок нет, значить проблема там, где ВАГ-КОМ не фиксирует. И таких мест много. Просто перечислю.
    1. Компрессия не очень;
    2. ДМРВ врет;
    3. Подсос неучтенного воздуха;
    4. Свечи и ВВ провода;
    5. Модуль зажигания;
    6. Некачественное топливо;
    7. Низкое давление топлива;
    8. .....
    Перебрать по всем пунктам долго и затратно. Начать лучше с простого.
    Вспомнить когда менялся топливный и воздушный фильтр ДВС. Посмотреть не свалились ли хомуты на шлангах и воздуховодах. может дырки появились.Лучше опрессовку сделать.
    Посмотреть не дымит ли ДВС, уровень ОЖ не уходит, а уровень масла не прирастает.
    Нет ли желтого маргарина на пробке заливной горловины масла, щупе уровня...
    Посмотреть состояние свечей. Может стане понятно один цилиндр дурит или все по очереди.
    Ну а далее опрессовка, проверка компрессии, замер давления топлива.
    Если чего-то заметного не выявлено, надо снять ЛОГи.
    Для этого набери в поиске вверху страницы "Как правильно снять ЛОГи". В первой теме по списку от гугл (это поиск по сайту) почитай как это делается. Там еще очень много полезного.
    Потом набери в поиске "Все ЛОГи расшифровываются здесь" В этой теме выложи что происходит, что сделано и спроси по каким параметрам снять ЛОГи. Тебе подскажут. Потом выложишь там свои ЛОГи - тебе дадут направление на устранение проблемы.
    Впринципе разница не большая, допустимо. Но настораживает что температура прыгает и большая разница на прогретом ДВС. На приборке 90* а на ЭБУД приходит 75*. Я бы заменил. Стоит не дорого. Немного побадаться и забыть про него - исключить из списка.
    Аналогичная проблема, по утру грею больше положенного иначе троит по конски, и самое главное если даже затроило ,греешь до 60-70 и отпускает, в чем проблема?
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Цитата Сообщение от Stanislavskiy Посмотреть сообщение
    в чем проблема?
    Добрый вечер.
    Какая машина-то хоть,движитель?
    Первым делом:провода,катушка(и),свечи - это самое простое...и сезонное(дождь,снег,много влаги)
    У меня проблема с троением была при прогреве - решилась заменой высоковольтного провода третьего цилиндра.
    С Уважением.Сергей.
    Калуга
    Сегодня приехал мой датчик. Заменил, и о чудо, троение на прогреве прекратились. Я радостный грею машину. Выезжаю со двора, качусь где то 10км\ч, включаю вторую передачу и... движок затроил пока обороты к 2500не подошли, и такая ерунда творилась целый день. Вечером поехал в магаз купил свечи, поменял и теперь всё ОК, даже заводиться лучше стала. У меня походу одновременно две проблемы вылезли, по датчику и свечам.
    Цитата Сообщение от Sergey Nikolaev Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    ANB 1.8 t , весна ,лето, осень без разницы на холодную если дашь оборотов ( больше 2-х тыщ) троит аж страшно, но если даже на холодную поехать не давая больше 2-х тыщ, то все норм, при прогреве до 60- 70 можно давить до отсечки, ничего не происходит, такое ощущение что какая то катушка отказывается работать на холодную....
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну так ANB уже на "хороших мозгах" собран, можно вагом посмотреть пропуски на каких горшках идут, затем поменять местами свечи / катушки / форсунки и вычислить негодяя
  1. Холодная троит ???
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:36
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
