Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всем доброго времени суток.
Может кому пригодится мой опыт по ремонту гидронатяжителя.Вобщем фотоотчет не делал,поскольку все элементарно.
Как всегда проводил текущий осмотр своего двс и заметил маслице на кожухе грм с левой стороны если смотреть на двигатель.Снял кожух,осмотрел тщательнее.Вобщем масло было на натяжителе и шток надавливался пальцем.Вывод само собой ясен.Время суббота вечер,в воскресенье ехать.Далее"расчихляю" морду в севисное положение,антифриз не сливал,отодвинул на 25 см морду,более чем достаточно.Снял ремни,шкив и тд.Демонтируем сам натяжитель,два болта,фирма NTN.Шток вытаскивается полностью без проблем.Далее моем все тщательно.Мыл ВДшкой,вытекло много грязи,промывал несколько раз.
Шток зажал (без фанатизма) в дрель и отполировал пастой гои.У штока верхняя часть чуть толще в диаметре,она как раз рабочая-ходит в сальтнике.Затем заливаем масло до нижней части сальника(использовал масло ГУРа)вставляем шток-заходит нижняя часть плотно по отверстию в сальнике а верхняя еще плотнее и вставляется (два щелчка)походу когда вставляете шток выходит воздух.Затем упираем штоком в гаражные ворота и весом тела загоняем плавно шток,прокачивая масло.И так до момента,пока он перестанет даже на 1 мм вдавливаться легко от руки.
Мой сальник еще держит,а если у кого-то подтекает,легко найдет такой путем подбора в спец конторе по сальникам))
Сей девайс стоит не совсем дешево,да и магазины все были закрыты,решил заморочится.
Может кому пригодится.Благодарю за внимание!!!
