Замена рулевой рейки
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    По умолчанию Замена рулевой рейки
    Сегодня скатался на разбор и приобрел рулевую рейку, так как моя убита в хлам. Ужасные люфты, тарабанит и стучит не по детски, завтра буду менять руководствуясь фотоотчетом с нашешл клуба.
    На разборе уверяли, что подойдет, хотя на сколько помню моя в серебристом корпусе, а эта в черном.
    Интересуют следующие моменты:
    1. Что необходимо еще докупить? К примеру может понадобятся прокладки в местах соединения шлангов к рейке... Или их там нет, или на старых держать будет?
    2. Создает неудобства тугой руль (возможно старый владелец подтягивал рейку - не знаю). Может по ходу заменить насос гура? Как проверить его работоспособность? (на вывороте до упора гудит и напрягает движку). Да и вообще какой должен быть и какой у вас руль - туговат или пальцем крутится?
    3. Количество необходимого масла...
    Буду очень рад Вашим советам...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Сколько отдал за это дело?
    Vorsprung durch Technik
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    vitos86, 38 000тг. Примерно 6500 руб.
    WVWZZZ3BZWE036160
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    если насос гудит то лучше поменять. хотя гудеть он мог и из-за рейки. масло было чистое- без металических опилок? если да то можно наверное пока не менять. масла надо примерно литр, но лучше взять два чтобы все как следует промыть. шайбы в местах подсоединения менять обязательно.
    и кстати при исправной подвеке и рулевом- руль должен вращаться свободно без заеданий и постороних шумов. при этом не должно быть люфтов.
    Pointer Аватар для Alexandr45
    Курганская область
    Обязательно сними бачок ГУРа и промой сетку.
    Volkswagen Passat B5+, седан, 2003 год, AWT, МКПП
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Наконечники есть? Рулевые тяги проверил?
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Заменил рейку. Стояла тоже Koyo. Поставил SR17227 FENOX. По ощущениям немножко туговата. Если рейка старая стучала есть смысл ее попробовать перебрать?
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Смотря что стучит
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    сегодня на своей заменил насос,старый сам подбил нечаянно,на новом насосе при вращении руля насос не слышно,звук идет только в крайних положениях. И еще такой момент заметил,раньше по колее был небольшой увод автомобиля,приходилось чуть подруливать.На новом насосе на колее машина стоит не водит.Посмотрим что дальше будет
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от NicNic. Посмотреть сообщение
    Смотря что стучит
    Я так понимаю вал, потому что регулировка болтом шум уменьшает, но не убирает.
    Тоже на очереди, но еще поездит. Какой фирмы поставил?
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    MSG взял,
    брал за 3050 р. ,сейчас смотрю уже 3250
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Сколько уже прошел?
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    доехал с гаража до дома сегодня поставил
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Блин, даже и не обратил внимание... Есть номерок?
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    MSG - VW001 - Насос Г/У AUDI A4 1995-2001,AUDI A4 2000-2004,AUDI A6 1997-2005,AUDI A8 1994-1998,AUDI A8 1998-2002,
    MSG - VW 001 - Насос Г/У AUDI A4 1995-2001,AUDI A4 2000-2004,AUDI A6 1997-2005,AUDI A8 1994-1998,AUDI A8 1998-2002,AUDI A8 2002-2006,AUDI Q7 2007-2010,AUDI TT 1998-2006,PORSCHE Cayenne 2003-2009,SKODA Super B 2002-,VW Passat 1996-2005,VW Touareg 2003
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Наконечники с тягагами проверял? Когда болтом регулировал, руль тяжелей стал крутится?
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Ну конечно проверял все. Раз разорился на новую. !00% рейка и регулировке не поддавалась. Как мне нормальном сервисе в городе мастер объяснил: изнашивается вал рейки в районе подпятника ( или как там называется то, что болт прижимает). Так как преобладающее время руль стоит в положении прямо, в этом месте вал и изнашивается и не чего уже тут не сделаешь. Потому рейку и купил. Дай бог хватило бы на мой срок эксплуатации.
    gta-2, Благодарю. Информация о применимости отсутствует. Печалька.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Абсолютно верно
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    так все вроде расписано
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Я привык сличать еще в графе - применимость, где уже конкретно и мотор мой указан. Потому так и написал.
  1. Замена рулевой рейки Б5+ (((
    от COMAN в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 10:27
  2. замена рулевой рейки, кривой руль
    от agentray в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 15:06
  3. Замена рулевой рейки помогите советом
    от sproduce в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 18:03
  4. Замена рулевой рейки
    от Serjik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 16:23
  5. Замена рулевой рейки
    от ZuratonE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 14:35
