Привязка ключей (не привязывается третий ключ)
    По умолчанию Привязка ключей (не привязывается третий ключ)
    Всем привет,
    кто разбирается, подскажите в чем может быть заковырка.
    Ситуация следующая:
    1. Был старый ключ (один), заказал новый ключ в сборе и еще одну колбу (для сигналки, чтобы у меня было два ключа с сигналкой, а не один)
    2. Пытаюсь привязать три ключа, два прописываются нормально, третий не хочет
    Захожу в приборку, адаптация, 21 группа, тест - 2 ключа, ввожу новое значение - 3, вставляю первый - привязан (иммо сразу гаснет), второй - привязан (иммо гаснет через секунду), третий - иммо мигает и не гаснет (третий не привязывается).
    Подумаете косячный третий ключ? Нет, я тоже так подумал, но проверил и он нормально привязался вторым (на другом круге).
    Читал что на адаптацию дается 30 сек (не считая время выключенного зажигания), если правильно понял, то это только когда оно включено (сама привязка).
    Просто привязка третьего ключа - это вынимание колбы из второго и вставка другой (которая 3й ключ), на это уходит 10-15 сек.
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Вопрос вдогонку, если машина заведена, то со второго ключа нельзя управлять центральным замком?
    Просто у меня всегда был один ключ, сейчас два, оба открывают и закрывают дистанционно ЦЗ, но вот завел машину, оставил в ней ключ, жму на втором Закрыть и ни чего (можно закрыть только физически через личинку ключа в водительской двери).
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,769
    У меня был один ключ. Купил на Али второй. Сначала тоже не получалось прописать второй ключ. В ВАГе было видно количество ключей - 3. Изменял на 2. прописывал - не получается. Потом смотрю а количество ключей не изменилось = 3.
    Проблема была в том, что количество ключей надо было обнулить. Когда увидишь в этом окошке "0", вводи свое количество, сохраняй и прописывай.
    Мне кажется, что если ты сейчас посмотришь количество ключе, то увидишь старую цифру = 2. Т.е ты не изменил количество ключей. В ВАГе там не очень понятно, но я догадался как сделать. Похоже описание как прописать ключи было для одной версии, а у меня была другая.Не совсем понятно было какие кнопки давить.
    Это хорошо. На частотах, используемым для управления ЦЗ море всякой хрени от игрушек, ДУ, ...ЦЗ других машин..... и они забиты помехами. Будет неприятно, если завел машину, захлопнул дверь чтобы корзинку с грибами к багажнику поднести, а машина от помехи закрылась. У тебя полный бак бензина, второй ключ за 100 кМ.
    Хмм.. может и правда в этом дело, завтра попробую обнулить.
    У меня чуть по другому было, когда начал привязку прописан был всего один ключ (стояла единица).
    Хотел сделать три привязанных, в итоге пока только два привязаны.
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,769
    Тут еще может быть клизма. Если у тебя ИММО-3, то она может привязать только нулевую колбу, которая ранее не привязывалась к другой приборке.
    Или не укладываешься в отведенное время.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет, насколько я помню на всю операцию привязки отведено 15 сек. Если перекладываешь колбы, то может действительно по времени не укладиваешся.
    Проблема решена, помог сброс ключей до нуля и новая прописка трех.
    ded_491, sanyoua спасибо за помощь.
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,769
    Спасибо. что отписался. Теперь многие прочитают и извлекут для себя пользу
  1. Passat B5/B5+ Адаптация, привязка ключей с помощью VAG-COM.
    от Axl в разделе Диагностика, кодирование авто
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 19:52
  2. привязка и адаптация ключей для vw Sharan 2004г
    от ladjak в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 20:11
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 22:14
  4. привязка ключей
    от сержик в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 13:13
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
