Сорвало резьбу крепления насос-форсунки ....воняет соляркой....
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Счастье Сорвало резьбу крепления насос-форсунки ....воняет соляркой....
    Доброго времени суток! На выходных приезжаю домой и замечаю что на холостых машина подтраивает....Подключил VAG-com ошибок нет. Вскрыл крышку клапанов оказалось на втором цилиндре сорвало резьбу и в результате болт и фиксатор насос-форсунки выпали. Я так проехал километров 25-30 точно. Резьбу восстановил только после стал замечать что выхлоп воняет соляркой....Уровень масла в норме, хотя если туда немного попало может и не заметил....Как думаете в чем причина? Солярка в масле или надо новый копмлект уплотнителей на насос-форсунку ставить....Работает машина нормально в целом только вот запах....
    Поправочка только что выяснил солярка в масле уровень выше нормы.....Ремкомпелект уплотнений нужен или могла где-то трещина образоваться?
    VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    трещина мало вероятно. скорей всего из-за прыганья форсунки в колодце убило уплотнители. поменяй уплотнители форсунки, потом отрегулируй преднатяг и поменяй масло в двигателе вместе с фильтром.
    Pointer Аватар для tobc_zmey
    Помимо резинок могло и колодец разбить. При замене уплотнений посмотри на его состояние, если не критично - после установки форсунки какое-то время смотри за уровнем масла
    2004 Variant, AVF, АКПП. Монопривод
  1. Сорвало "ушастые" крепления ПТФ.
    от DaMechanizm в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 00:02
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 23:38
  3. Сорвало болт крепления турбины
    от ADiBoY в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 21:20
  4. Воняет Тухлыми яйцами
    от PaSiK848 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 10:46
  5. Воняет незамерзайкой в салоне
    от street в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:54
