Проблемы с подсветкой
    Pointer Аватар для Alexander37
    Иваново
    По умолчанию Проблемы с подсветкой
    Всем добрый день.Народ подскажите пожалуйста что мне делать с подсветкой кнопок стеклоподъемников.Подсветка горит постоянно даже если машина закрыта на ЦЗ.Может из за БК такая фигня?БК я менял совсем недавно на аналогичный 1J0959799AH
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG-АКПП
    WVWZZZ3BZYP047012
    запросто может. но я бы порекомендовал проверить скрутки у БК. второй шаг- переключатель света, может залипли контакты или КЗ...
    Иваново
    Все скрутки перебрал и пропоял,уже даже незнаю на что и думать[emoji19]
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG-АКПП
    WVWZZZ3BZYP047012
    Иваново
    А что такое кз?
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG-АКПП
    WVWZZZ3BZYP047012
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Alexander37, КЗ - короткое замыкание проводки.
    Иваново
    Понял,спасибо. Значит буду дальше ковыряться с проводами,и смотреть выключатель
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG-АКПП
    WVWZZZ3BZYP047012
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    1. О какой двери идет речь - водительской, или на всех дверях????
    Подсветка кнопок блока управления стеклоподъемников водительской двери подключена серым/синим проводом к БК. А подсветка перключателей стеклоподъемников пассажирских дверей запитываются от ЭБУ дверей. Это если верить схемам из талмуда.
    2. Когда включаешь фары подсветка ярче светит????
    Посмотри, может предыдущий владелец поставил светодиодные лампы. Они имеют свойство подсвечивать даже при небольших утечках между проводами.
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Деда, я конечно точно не знаю, по этому уточню, разве подсветка ламповая ? Я думал что по аналогии с приборкой, светодиодная...
    Как раз в машине сижу включил посветку и действительно походу ламповая, загорается плавно, а приборка где светодиоды резко
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Интересное наблюдение. По схемам из талмуда стоят лампы. Но там в схемах бывают ошибки. Сам блок управления в руках вертел, но до разборки дело не доходило. Ты меня заинтриговал
    Иваново
    Добрый день.Сасибо Деда за подсказку насчёт ламп,завтра буду смотреть. Самое интересное что на водительской всё тухнет,А на остальных горит(((
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG-АКПП
    WVWZZZ3BZYP047012
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    ded_491, есть инфа, что в блоке стеклоподъёмников подсветка светодиодная https://www.drive2.ru/l/4062246863888553560/
    Опять же, видимо зависит от года выпуска. Ну или у меня то же свтодиодная ( не разбирал) но почему то загорается как ламповая
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Спасибо за инфу. Интересно, речь про машину с АДР. Их вроде примерно до 2000 ставили. Значит и к нашим старушкам имеет отношение.
    Тут еще может быть заковыка. Некоторые коллеги изменяют цвет подсветки приборки. Могли и на кнопках стеклоподъемников заменить на какие-нибудь зеленые....
    Сейчас везде ставят сверх яркие светодиоды. Они светятся при меньших токах. И за счет утечек вполне могут подсвечивать. А вот в конце 90-х вроде они еще не были так распространены.
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    У меня вся подсветка зелёная первые года выпуска, да и стеклоподъёмники только передние, может это ещё значит... Главное что всё светится
    Иваново
    Деда спасибо что подсказал какого цвета проводка и куда.Проблему сегодня решил,поменял два провода местами,они по цвету просто похожи и я их попутал при монтаже.Просто + шел постояный на подсветку а не на переключалку света
    Passat B5 1999г.в
    1.8 ARG-АКПП
    WVWZZZ3BZYP047012
  1. проблемы с подсветкой
    от Omnium в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 20:21
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:24
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
