щетки печки
    Моск.обл.
    Отправлено: 13
    По умолчанию щетки печки
    Всем привет! Пришла пора поменять щетки в моторчике печки. Подскажите, какого размера они там стоят, чтобы лишний раз не разбирать бардачок... Ну и кто от чего подбирал щетки. Заранее благодарен!
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    connet,
    Желательно к прочтению "от и до" https://passatworld.ru/showthread.ph...87%D0%BA%D0%B8
    Моск.обл.
    Отправлено: 13
    Тему эту читал, но там про размеры ничего нет... хотя идей много!
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    connet, эти моторчики в сборе стоят 500 руб, стоит ли заморачиваться щетками?
    Passat 3B5. Für Immer.
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    И где они так стоят?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    +1. Крайний раз порядка 7тыров стоил в оригинале и порядка 3 тыров непонятный дубль.
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Если только сам моторчик, то - BOSCH 0 130 111 189
    Я с пропеллером смотрел, ибо ломают их часто при заменах, как сказали наши доблестные электрики. И это, на кондёр и климат они вроде разные. Надо залезть и номерок глянуть, ибо даже Ромпер не ручается за его точность.
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    У меня с таким номером стоит, с климатроником.
    Спасибо! Записал в блокнотик. Но уточнить нужно будет на всяк.
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Уточнишь на месте, когда снимешь.
    Я номер переписал, когда вынимал всё для смазки.
    Я его пока вынимать не буду, просто силиконом пролью, как в прошлом году, через отверстие для салонного фильтра. Если не поможет, тогда будем разбираться что и к чему. Крайний раз проливал год назад. Под конец зимы снова стал слегка верещать на холодную, но потом перестал.
    Плохо, что сейчас от форсмажорных расходов никак оправиться не могу, так бы заменил к болтам на дубликат какой ни будь. По моему оригинал брать смысла нет, ибо у вагена это слабое место, что на Пассе, что на других моделях тех лет.
    Моск.обл.
    Отправлено: 13
    Всем спасибо за обсуждение! Сегодня поменял щетки. Размер родных 8х8 мм. Так как времени на поиски не было, принял решение поколхозить... В магазине взял щетку стартера от камаза. Её размеры 12х21 мм. Плюс она имеет двойной контакт. Так что пилим её вдоль и обтачиваем до нужных размеров... Название: IMG_20171016_160841.jpg
Размер: 109.3 КбНазвание: IMG_20171016_164939.jpg
Размер: 133.0 Кб. Можно взять щетки стартера от газона или зила. Они чуть меньше, но смысл тот же. Всем удачи!
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    connet, вполне себе вариант.
    Я себе также на мотор эл.вентилятора кондея щётки заменил. Просто подобрал нужный размер, уже не помню сейчас от чего.
    Ещё разного размера щётки продаются в магазинах запчастей для бытовой эл.техники - там можно нужный размер найти. От перфоратора или стиральной машинки и т.п. могут оказаться подходящего размера.
    Моск.обл.
    Отправлено: 13
    Да заходил я в пару таких магазинов, но у них самые большие оказались 6,5 на что-то там...
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    на авторазборе
    на авторазборе
    Да нафик он нужен? У меня самого такой же бэушный
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    а щетки разве по жесткости разница не бывает? контактные кольца не погубят?
    Моск.обл.
    Отправлено: 13
    Разница, видимо есть. В оригинале стояли вроде металлизированные, а камазовские вроде как нет... Во всяком случае по ощущениям камазовские мягче. Возможно стопчутся быстрее, ну и фиг с ними. Перепаяем еще раз...
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    просто щеточная пыль может забиваться во все щели и в результате кз и сплавление обмоток ротора и статора. я в свое время покупал на свой климат отдельно моторчик БОШ за 3000 рублей без крыльчатки. пашет второй год без проблем.
  1. Щетки Аэро
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 12:06
  2. Сколько служат щетки генератора?
    от SilverPass в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:45
  3. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
  4. Зимние щетки
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 17:31
  5. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
