не заводится.....
    По умолчанию не заводится.....
    Добрый день! подскажите пожалуйста: поворачиваю ключ в замке зажигания, тишина нет щелчка реле за приборкой который слышен после включения зажигания, соответственно стартер крутится, а мотор не заводится, после некоторых попыток мотор может завестись с пол оборота и в течении нескольких дней заводиться без проблем... Что же это может быть? B-5 1,6 мкпп АNА 2000 г.
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    При включении зажигания должен включиться бензонасос и выключится через две секунды. Зудящий звук бензонасоса хорошо слышен в салоне.
    Включи зажигание и послушай зудит насос или нет.
    И вопрос - нештатная сигнализация, автозапуск, турботаймер есть???
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Полно причин, от умирающего бензонасоса, всяких реле и контактов замка зажигания...
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Как раз таки бензонасос включается от реле которое у человека и не щёлкает под панелью. Проверить предохранители, реле.
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Щас сходил в машину. При включении зажигания реле не слышно из-за щелчка замка. Когда насос отработает 2 секунды щелчек реле слышен. Раньше просто не замечал
    Ну пусть напишет есть ли у него нештатка.
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Я так понимаю , если реле не щелкает, значит на реле не приходит питание. Если бы питание приходило, то независимо от работы насоса щелчек бы каждый раз присутствовал.
    Нужно смотреть по схеме как запитывается реле...также проверить само реле или заменить на заведомо исправное.
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Реле управляет ЭБУД.
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Верно, реле управляется от ЭБУ "массовым" проводом, а плюсовой провод приходит от предохранителя S232 , 20А. Схема для Motronic, а это не наш случай... Но возможно в Симос схема подобна этой...
    Вообщем к грамотному электрику нужно... или же искать людей на форуме с опытом решения такой проблемы, которые конкретно, пошагово подскажут как и что проверять...
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    У АНА Мотроник 3.2, если верить талмуду. И +12 на реле насоса идет с клеммы 15 замка зажигания. Второй конец обмотки реле идет на ЭБУД. Предохранителей нет.
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Откуда такая инфа ?
    У ANA вроде везде пишут, что система впрыска Simos 3, к примеру http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=111694 , https://www.drive2.ru/l/2982511/
    вот у ADP, да - Motronic 3.2
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Так и есть, только не система впрыска, а управления двигателем.
    Может, все проще гораздо, и это бендикс?
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Добрый день, нет бензонасос молчит, скорее всего сигналка заблакировала (старлайн А92 автозапуск)
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Откуда такая инфа ?
    Сережа, я облажался. Хотя смотрел же в талмуде. У меня из три варианта. Два электронных и одна книга. Мой пардон
    На АНА Симос 3.
    Спасибо, что исправил.
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    То что мы разобрались какая система управления на ANA не особо проявляет картину ... Думаю всё же человеку не по форумам искать, а не терять время и обратиться к квалифицированному автоэлектрику. Ну или если в его силах, проверить самое простое самостоятельно, предохранители, разъёмы датчиков двигателя, реле (лучше заменить на заведомо исправное)...
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    SerG_MSV,
    Классика жанра: сига "рвёт" цепь питания на бензонасос. Убедиться в этом можно, отключив родную фишку от бензонасоса и подав на него внешнее питание. Если заведется мотор, тогда искать предохранитель или реле которыми сигналка душит бензонасос, ну и родное реле бензонасоса проверить бы.
    Если при внешнем питании бензонасос "молчит" и после "лёгкого" физического воздействия "по голове" ручкой молотка всё равно молчит - меняем бензонасос на новый.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
