Опять о байпасе:)
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    По умолчанию Опять о байпасе:)
    О байпасе много сказано и есть в базе знаний, но пофлудить о нем уже негде, все темы в архиве. Так что сильно не серчайте, через некоторое время можно будет тему закрыть.
    Везде пишут, что если не правильно установить байпас, то это чуть ли не убьет турбину, так как будет помпаж. Так вот хочу сказать, что мне неправильно установили байпас и я так ездил много лет, никакого помпажа не было. Единственное, что после з-ех лет эксплуатации (примерно) при резкой тапки в пол появился треск. Я грешил на актуатор турбины. Поставил новую турбину, но треск остался. Думал гадал, что может быть и руки дошли до байпаса. К моему удивлению он не правильно был подключен. Я его перевернул как положено и радостный стал проверять. Треск остался Купил для проверки дешевый клапан z68319r(ZIKMAR). С ним треск тоже остался К тому же через неделю он перестал держать вакууам, так как треснула манжета внутри.
    Так вот собственно вопрос 1: Как я думаю возможно от неправильной установки байпаса, мой оригинальный 06A145710N со временем устал, пружина ослабла и при большом бусте клапан стал щелкать, а новый китайский просто не держал давление. Может быть такое?
    Вопрос 2: Хотел купить такой же байпас 06A145710N, но их уже не выпускают. Есть или 06A145710P или VAICO V102580 Какой лучше купить?
    Два пассата было
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    завтра мой придет, заберу скажу какой щаз, заказывал оригинал, при сбросе газа шипит
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Вот интересно...Я при резкой давке тоже слышу оттуда какой то звук.Может тоже неправильно поставил
    Яставил от ТТ.Тоже где то инфа проходила на нашем форуме.
    по теме.Конечно ставь 06A145710P
    Я посмотрел на твою тачку вообще не велик выбор.
    на мой взгляд Китай сразу бы не сдох.
    Vorsprung durch Technik
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    а такой не лучше? VAICO V102580 ​он даже дороже стоит
    Ну вот сдох
    Два пассата было
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ну вот сдох
    Так погоди. Это ж оригинал. Ну замена пускай. А Вайко то неплохо, но нечем не лучше, но дороже.
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Вайко вроде как аналог 06A145710N, который для ауди ТТ, типо усиленный. А 06A145710P обычный. Или я что то не так понимаю? Где все спецы ?
    Два пассата было
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    я поставил от тт, но у меня и турба побольше. при бусте байпас шипит.
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Цитата Сообщение от crazycheb Посмотреть сообщение
    я поставил от тт
    Такой? 06A145710N
    Два пассата было
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    Такой? 06A145710N
    Я такой себе ставил 4 года назад. Тогда они ещё с производства сняты не были, можно было купить.
    Особой разницы, честно говоря, не заметил.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    06A145710P бери, только оригинал обязательно.
    вайко вроде как - говно.
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Так и я такой раньше ставил, а теперь их нет
    Спасибо, так и сделаю. Всё таки оригинал есть оригинал.
    Два пассата было
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    06A145710P и 06A145710N есть, с буквой Р даже дешевле.
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    sanyoua, у нас нет с N на конце.
    Их уже несколько лет не выпускают. Если только у какого продавца завалялся где.
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Пришел 06A145710P, ни куда не продувается. Старый пропускал в маленький отросток из бокового
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Это не показатель еще, у меня китайский тоже не продувался, а через неделю порвался Главное, что бы повышенный буст выдерживал.
    Два пассата было
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Оригинал все таки, надеюсь послужит
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Послужит. Вроде как это официальная замена, который с бквой N.
    Два пассата было
    Курган
    Всем привет. У меня уже у второго клапана вылетает верхняя крышка со всем содержимым, заказал третий, буду проклеивать его так сильно, чтобы ее снова не вырвало давлением турбины. Но вопрос в подключении его и надежности мембраны, которая вакуум держит. Как известно боковой патрубок идет в зону высокого давления турбины. Но это высокое давление и вакуум разделяет только мембрана, поэтому как мне кажется она порвется быстрее чем при установке клапана наоборот, когда высокое давление упирается сразу в клапан. Может быть пружина не выдержит максимальное давление конечно и немного клапан приоткроется стравливая давление, но прослужит в итоге дольше... Как думаете?
    Passat b5 1997г.в. 1.8T 150л.с. AEB
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Оригинал брал или КЕтай?
    Два пассата было
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    А как он должен правильно работать. ? У меня при сбросе газа тоже слышно , но не шипит а как-будто короткий вой. Я думал так и должно быть
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  2. У меня опять не грузится сайт.
    от SilverPass в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 08:56
  3. Опять про ремни
  4. Опять :(
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 14:41
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
