ADR тупит и не едет
    По умолчанию ADR тупит и не едет
    Всем категорическое дратути.
    Если проблема уже обсуждалась и решение найдено -- подскажите по какому ключевому слову искать.
    Суть проблемы: перебирал трапецию, скидывал мозги. Собрал назад -- машина яростно тупит. VAG-COM сказал, что заблокирован блок управления двигателем и есть ошибка образования смеси. Номера ошибок не скажу, так как был взволнован и стёр их не записав. После стирания ошибок машина поехала гораздо лучше, но всё равно не так как надо: на третьей передаче есть провал мощности. Стёртые ошибки больше не появляются, на панели всё чисто.
    Собственно, что я делаю не так? Может забыл что-то адаптировать? Может БУ перешёл в какой-нибудь аварийный режим? Или просто поездить пару дней и оно само в норму придёт?
    Passat B5 1998 1,8 ADR МКПП | Golf Mk4 1998 1,6 AKL МКПП
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Клемму АКБ наверно не снимал, когда выдергивал ЭБУД????
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    скинь фишку с дмрв и 1й лямды... лучше едет?
    ded_491, а вот как раз-таки снимал.
    Меркурий, попробую, отпишусь.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Через некоторое время должен адаптироваться ЭБУ по идее... Если проблема не уйдёт, тогда придётся разбираться.
    Без ДМРВ двигатель начинает яростно колбасить. Без лямбды работает ровно, но обороты выше 2000 не поднимаются. Так что ответ -- нет, вообще не лучше.
    SerG_MSV, будем надеяться. Сколько надо проехать ориентировочно?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Еще раз ошибки выкладывай.
    Сними клемму АКБ на минут пять, и снова посмотри ошибки. Запиши, сбрось и снова посмотри после небольшой покатушке. Может холодный старт оживит ЭБУД.
    ded_491, хорошо, завтра попробую.
    Ну что я могу сказать? Отключение аккумулятора не повлияло никак вообще. Ошибок по двигателю нет, есть ошибка 01176 - ключ 07-10 - слишком низкий уровень сигнала (спорадическая). Это может влиять на разгон?
    Машина едет, но динамики никакой. Реакция на нажатие газа заторможенная, в особенности в диапазоне от 2 до 3 тыс. оборотов. Поддаёшь газу - ощущение, что давишь на тормоз. Клюёт носом, потом начинает мееееедленно ускоряться. Об обгонах речи нет. Зато дворники работают, балин. Как вернуть машину к жизни?
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Пред ремонтом трапеции не заправлялся бензином ? Может бенз не качественный залил и так совпало с ремонтом трапеции...
    А по хорошему, нужно бы логи снять и выложить здесь на форуме в соответствующей теме по расшифровке логов. Там люди подскажут по показаниям работы датчиков куда копать...
    SerG_MSV, бензин навряд ли. Заправка норвежская, качественная, за 15 лет нареканий не было. Логи снять можно, единственно я не совсем понимаю, какие выводы можно будет по ним сделать, кроме того, что "ЭБУД даёт неправильные данные для формирования смеси", хотя я могу ошибаться. По каким группам лог снимать?
    г. Орёл
    Получено: 569
    Да вот, как раз тут, ты резюмируешь истину.
    А смесь, которую формирует ЭСУД, является расчётной, только для показательно свежего двигателя.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    разьем бародатчика одел в коробке с мозгами
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Для начала зайди в тему "Как правильно снять ЛОГи". Там хорошо разжевано как снимать. Потом в тему "Все ЛОГи расшифровываются здесь." Там тебе подскажут по каким группам снять. Потом выложишь ЛОГи в теме по расшифровке, дадут дельный совет.
    Ошибка не понятная - ключ. Но в теме по расшифровке ЛОГов не забудь написать, что проблема вылезла после того как поднимал ЭБУД (для снятия трапеции). И на какой машине проблема. АДР или АКЛ.
    Тут тебе выше намекают на разъем датчика атмосферного давления в ЭБУД
    MaxCar, 4 колодки отцепил - 4 обратно воткнул.
    ded_491, коротко и ясно. Благодарю.
    Всё, порядок, поехала машина. Погонял в разных режимах (быстро / медленно / в городском режиме / долго с постоянной скоростью). Порядка 200 км проехал в общем счёте наверное. В какой-то момент тупизна пропала. Наверняка того же результата можно было добиться быстрее каким-то другим способом, но так тоже работает. Так что вот так. Всем добра.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    И ЭБУД разблокировался??
    так разблокировался он ещё когда я ошибки стёр в первый раз. Он просто переобучался заново. Потребовалось больше времени, чем я рассчитывал, но сейчас всё хорошо.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Нет, это двигатель термически раскоксовался, ведь 200 км. прогона в активном режиме, это тебе не на такси в булочную...
    Когда потошнишь в пробках, да постоишь с недельку во дворе, то снова в кольцах возникнут "вакуумные точки" и механический засос.
    Нет, это двигатель термически раскоксовался, ведь 200 км. прогона в активном режиме, это тебе не на такси в булочную... .
    Я вроде нигде не говорил, что это произошло за один раз. Между первым и последним комментарием 20 дней вообще-то.
  1. Тупит 1.8 ADR мкпп
    от Денисм в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 23:56
  2. Тупит ADR
    от Namius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 22:21
  3. AVF Тупит, не едет.
    от Joker408 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 12:05
  4. в дождь тупит не едет
    от bil.ru.78 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 21:20
  5. AWT 1.8 т : тупит, "не едет" и рёв под капотом...
    от B_blobby в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 20:51
