Толчки на скорости 120 км/ч.
    Pointer Аватар для B A L A M U T
    По умолчанию Толчки на скорости 120 км/ч.
    Добрый Вечер,товарищи.
    У меня VW B5 1997 года.МКПП.Код двигателя: " ADR ".
    Возникла такая проблема,когда набираешь 120 км/ч на 5-ой передаче,начинаются сильные толчки,такое чувство кто-то дергает,отпуская педаль газа,они прекращаются.В чем может быть проблема?Может кто-то сталкивался.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это пропуск воспламенения в каком-то цилиндре, как минимум, а может и сразу двух. Такое бывает, когда какая-то форсунка не доливает.
    Диагностика...
    Диагностика...
    Как я понял форсунки надо продуть(прочистить),затем смотреть,что из этого вышло,так?
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,766
    Чем выше скорость, тем больше нагрузка на ДВС, тем больше ему надо бензина. Если ему не хватает, будут пропуски и пинки. Если на 2-й, 3-й, 4-й передачах не брыкается, то:
    1. Вспомни когда менял топливный фильтр;
    2. Если фильтр свежий, попробуй сменить заправку, а потом если не поможет, проверка давления топлива.
    Ну и доктор тубусных наук прав. Диагностика и снятие ЛОГОв не будет лишним.
    Хм...Вот самое интересно,что на 1-ой,2-ой,3-ий и 4-ой передаче - все ровно,переключаю на 5-ую тоже все ровно,но как 120 набираю,все начинаются толчки.
    Тоже думал,что с фильтром и насосом проблема,щас буду заниматься.
    Буду держать в курсе дела.
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,766
    Отпишись потом. Тебе полезно и людЯм интересно. А.Райкин (с). Всем, кто отписался нажимаю спасибку, даже если не мой совет оказался полезным.
    Само собой!
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Свечи и провода тоже могут быть....
    Ну вот потихонечку буду заниматься проблемой,с мелочи начинать буду,а там уже видно будет!
    А какие именно провода,если не секрет?
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,766
    Есть такое понятие как индикаторное давление. Это, если не изменяет мне мой склероз, максимальное давление в камере сгорания . Некоторые свечи его не выдерживают. НО. Такое происходит (максимальное индикаторное давление) и на первой передаче. Другое дело, когда нагрузка на ДВС возрастает за счет возрастания сопротивления встречного потока воздуха. И ДВС надо больше бензина. С ДВС надо снять больше мощности.
    Железногорск
    Отправлено: 27
    попробуй гаечку провода массы на катушке затянуть (не до фанатизму)
  1. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 12.07.2014, 13:48
  2. Вибрация после 120 км/ч, с чего бы вдруг?
    от Fregl44 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 22:14
  3. На 120 км/ч стал загораться АБС
    от Timka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 10:44
  4. Автобусу не понравилось скорасть в 120 км/ч
    от Евгений Ефимов в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 19:25
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 21:08
