Горит маслёнка
    Lupo Аватар для sargos
    Краснодар
    Отправлено: 15
    По умолчанию Горит маслёнка
    Всем добрый вечер ) Знаю, подобных тем много, но каждая индивидуальна. Итак, немного предистории : Около месяца назад, был пробит картер, ну, бывает ) дырка не очень большая, с сигарету. Картер снял, заварил, успешно поставил поставил обратно, всё норм ) Но спустя пару недель, оставил машину супруге, сам уехал на её. Приезжаю, машины нет ) где спрашиваю ?! Поехала за дочерью в школу, ииииииии дубль два, картер пробит вновь (( Ну что ж, надо делать, к тому же опыт уже есть )
    Теперь главное, всё сделал, но решил не менять фильтр, думаю, ну чего там, пару недель ему всего ) И вот как то, загорелась масленка, уровень в норме. Что может быть ??
    Масло shell helix hx8 5w-40 ( оно было, его и лью, 4 года)
    Замер давления масла, на холостых - 1.1 на 3000 - 3.6 (на горячую, раньше никогда не мерял)
    P.S. Сколько супруга проехала, и главное как, история умалчивает ) но немного, так как живу в деревне.
    В общем, хотелось бы услышать мнения экспертов )
    B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Признавайся, это давление на холодном ДВС или на прогретом не менее 80*.???
    Краснодар
    Отправлено: 15
    ded_491, На горячую ) я там написал, просто не правильно выразился ) "(на горячую, раньше никогда не мерял)"
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Маловато будет
    Название: Давление масла АЕБ.png
    Особенно на ХХ
    Краснодар
    Отправлено: 15
    ded_491, А причины ? И как с этим бороться ?
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Недели две назад на российском канале (не помню на каком) сообщили, что была проведена массовая проверка автомобильного масла. И установлено, что 30% масла в РФ подделка под известные бренды или не соответствует заявленным характеристикам. Проверку делали не корреспонденты, а вроде что-то типа техконтроля. Фальсификат был в банках и в бочках, причем даже на официальных СТО.
    Поэтому, убедись, что у тебя не кака вместо масла. Видимо желательно заменить на заведомо качественное.
    Вспомни когда менялся фильтр. Может стоит дешевый кетай. Тоже желательно заменить.
    Если не поможет, думать о замене масляного насоса.
    Если и это не поможет, замена вкладышей КВ и шлифовка шеек.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Проводку датчика не оборвали при ремонте поддона ?
    Краснодар
    Отправлено: 15
    SerG_MSV, Горит не постоянно, только на горячую, и в основном на холостых ((
    ded_491, В выходные влил загуститель масла - HG проблема сократилась в разы, примерно 1 раз, из 10 возможных, но не исчезла (( Ещё, продавцы масла сказали, что проблема не из за масла, сейчас shell c голограммой, и проверкой на сайте )
    Вообще, чем черевата такая проблема ??
    А вот фильтр, второй раз решил не менять, проехал то всего 100 км на нём )
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Не знаю как у амараканцов, но на европейских датчик давления зажгет масленку после 2000 оборотах. На ХХ вроде не должна гореть, но возраст, склероз....может что и перепутал.
    А каким манометром мерили давление. Здесь важно, чтобы он был не выше 6-8 бар. Если он на 50 бар, на ХХ погрешность будет очень большая.
    Но.... ты пробил картер и машина проехала без масла, заварил, потом жена пробила Два снаряда в одну воронку..... Скорей всего сварка поддона не получилась. Поддон из сплава алюминия и с разными свойствами. Некоторые поддоны не подлежат сварке. Просто не поддаются. Я такое проходил на Ауди родственника. Можно залепить, но..... Объсняли количеством магния в сплаве.
    Понимаешь, с моей точки зрения, на ХХ не должен срабатывать датчик давления, но оно почти в два раза меньше на ХХ чем надо.
    Повышенный износ ДВС.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    sargos, проблема не уйдет, только продлишь время до ремонта. А чтоб не попасть на ремонт - борись с давлением: замер еще раз давления на х.х. и на оборотах 2, 3, 4 и 5 тищ и только на прогретой машине. Еще можно отдельно замерить давление в головке блока. Ззади есть пробка под 6-й или 8-й шестигранник, уже не помню.
    Могло конечно забить масляные каналы, попробуй залить очистителя.
    Далее снятие поддона, осмотр маслоприемника, чистка. Маслянний насос как поживает?
    Это все в первую очередь.
    На ХХ – 1,4-1,6 бара.
    1500 об/м - 2,3-2,8
    2000 об\м – 3,0-3,4
    3000 об\м – 3,6-4,2
    4000 об\м – 4,6-5,2
    5000 об\м – 5,4-6,0
    6000 об/м - не больше 7 бара.
    На холодной - скачек до 5-6 бар, потом по мере прогрева снижение до 1.4-1.5.
    Можешь еще компрессию двигателя измерить.
    Дальше может провернуть вкладишь шатунный или (коренной, что редко).
    Ну редький случай когда глючить сам датчик давления масла, как вариант.
    Краснодар
    Отправлено: 15
    sanyoua, Может ли маслинный насос быть причиной ? То есть, пусть он и проехал на сухую 2-3 км, но по этой причине теперь не создаёт нужное давление ? Так сказать "припалили" ? Просто до этого случая, такой проблемы не было, ну моргнёт бывает, когда масло на кончике
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    sargos, маслёнка красная гореть по давлению может только свыше 1800об (в штатном алгоритме). если горит именно на ХХ (до 1000 об) - проблема скорей в "электрике".
    по замеренным цифрам давления на горячую поводов для беспокойства не вижу.
    но в целом, в описанных тобой условиях задачи, есть ряд противоречий/неоднозначностей.
    Получено: 2,124
    Отправлено: 140
    у меня если отключить датчик, то если один раз заморгает, то потом уже не тухнет независимо от оборотов. Как будет если не снимать - не знаю, те не загоралось
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Без масла изнашивается масляный насос, КВ, вкладыши КВ, РВ и его постели. Все это в совокупности убивает давление масла.
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Она и загорится выше 1800, а потом и на ХХ будет продолжать гореть.
    Согласен, цифры по давлению из первого поста не идеальны, но до зажигания лампы давления там ещё далеко.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А до єтого сколько он проехал?
    Если снять фишку с датчика давления масла, то она загориться на холостих и будет дальше гореть. Может дело и в проводке. Тебе надо все перепроверить.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    На ХХ не загорится.
    Только по достижении 1800 оборотов
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Не, ну если фишку снять я писал. А может я путаю. Свою летом делал, игрался с датчиком.
    А, вроде вспомнил. Да, и будет дальше гореть, пока фишку не оденишь.
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    На ХХ не загорится.
    При снятом разъёме с датчика загорится и запищит. Проверено. Я когда турбу менял, то долго без катушек стартером маслал, чтобы масло прокачалось. Датчик не был подключен. Так даже от стартера запищало
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    В этом случае загорится. А если на ХХ снять разъём - то нет.
  1. НЕ горит жёлтая маслёнка
    от Satoorn в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 00:15
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 00:01
  3. Горит маслёнка
    от valeriy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 10:16
  4. мигнула маслёнка на сбросе газа до ХХ
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 20:07
  5. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 16:58
