Шум/Гул под капотом! Вентилятор на вискомуфте!
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    По умолчанию Шум/Гул под капотом! Вентилятор на вискомуфте!
    Добрый день! Такая проблемка. 2 года назад, неудачно вьехал в столбик. В итоге усилителем бампера прорвало 2 радиатора и задело вискомуфту с вентилятором на ней. ЗАпчасти заказывал сам СТОошник "вентилятор" и вискомуфту. Насколько я помню на Вентилятор на вискомуфту заказал кажись Топран или что то очень дешевое. В итоге. После 3х тысяч оборотов уже 2года машинка шумит. Если еду на 5передаче 90 км то все норм. 110 или тем более 130, уже годит. Прям как турбина в самолете! Вообщем я грешу на это "пропеллер". Что думаете?!!
    Знакомый советует заменить на Бехр, типо он не будет шуметь! Решил еще на форуме попытать. Что думаете???
    ( А то советовали также подушки двигателя сваг поставить, в итоге вибрация, оказалось надо было только оригинал брать!)
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 445
    Отправлено: 974
    AWA не плохие вискомуфты делает.
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Извиняюсь, при чем тут вискомуфты???
    Я говорю про вентилятор на ней!
    Пенза
    Получено: 5,357
    Отправлено: 241
    А подшипник в кронштейне, на который вискомуфта насаживается, как себя чувствует?
    Ты сам откуда? Может лучше на разборке б/у оригинальный вентилятор взять, чем все варианты перебирать?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Минск
    Получено: 4,017
    Отправлено: 7,748
    А когда машина стоит с поднятым капотом и даешь обороты 4000-5000 шума нет???
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 321
    Отправлено: 257
    Мне бы понравилось наверное, когда после сотки "турбинка" появляется
    Про б/у вентилятор дело говорят...
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    А то, что пропеллер как раз на муфте сидит, не смущает? При неправильной работе муфты вентилятор будет крутиться либо слишком быстро, либо слишком медленно
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Хорошая мысль! НАверное так и сделаю!
    Старая вискомуфта сдохла как я понимаю. И она крутилась все время на максимуме..
    А эту новую брал. И сразу шуметь стало. Я думаю дело в дешевом вентиляторе топрановском.. НУ не может так подшипник шуметь.
    НЕ думаю что новая муфта сразу была нерабочей..
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    А открыть капот и проверить НЕ?
    Минск
    Получено: 4,017
    Отправлено: 7,748
    Приятно видеть ветерана сайта.
    Забавно читать про обороты КВ и пропеллера вязкомуфты.
    Там может тупо дребезжать пластиковая защита ДВС, трепыхающаяся без крепежа, локеры... что угодно. А вот поднять капот На прогретом ДВС и подкинуть оборотов
    В жаркую погоду и работающем климатом, карлсон включается на 2-ю скорость. Деревенская БОРЗота собирается и спрашиват - у тебя что, турбина стоит???? Но в салоне шума не слышно. Только когда выхожу ворота открыть. Шумит красиво Громко шелестит.
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,305
    Вполне возможно, если помотреть на оригинальный вентилятор, то он не совсем симметричный, т. е. его лопасти, но его в салоне не слышно, да и снаружи, как просто ветер а вот послушать если шниву например, с ее вентилятором, ее слышно всем, и внутри и снаружи за квартал
    Б/у, тут наверно лучший вариант
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    НА сто сказали что ничего не шумит!))) Двигатель громко работает, подушки не родные, вибрация... и все....
    А можно как то "отключить" вискомуфту типа рукой придержать, или пальцы поотлетают!)))
    Минск
    Получено: 4,017
    Отправлено: 7,748
    Если она нормальная, на холодном ДВС можно на ХХ прижать к ободу сложенной в несколько раз газетой. Должна остановиться. На прогретом ДВС не остановишь.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Harrrd,
    Звук турбины слышал только пару раз, стоя по 2 часа в пробке на МКАДе при +38°С с работающим кондиционером. Как только начиналось хоть какое то движение на дороге (обдув радиатора) - "турбина" на моём 1,6 моторе выключалась.
    В первую очередь раздвинул радиаторы и помыл всё между ними.
    Со временем:
    - промыл систему охлаждения двухкомпонентным лавром
    - поменял радиатор ОЖ, оригинал (аж два раза, не берите Хэллу)
    - поменял термостат (гейтс фигня, вахлер - норм)
    - поменял подшипник в кронштейне вискомуфты, оригинал
    - поменял вискомуфту, оригинал
    - поменял расширительный бачок и его крышку, оригинал
    - поменял тройник позади ГБЦ и датчик температуры, тройник оригинал, датчик Beru
    - поменял почти все патрубки системы охлаждения, естественно оригинал
    - поставил такую решетку радиатора, ну это уже больше "для красоты" (кстати на форуме сейчас такая продается)
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Нашел действующую тему о вискомуфте ,чтоб не создавать новую.
    Вопрос такой : кто-то когда-то как-то пробовал добавить смазки в подшипник вискомуфты ? Не тот что в кронштейне ,а именно вискомуфты . Он там завальцован но виден сальник . Можно ли его поддеть ,добавать смазки и опять установить?
    Суть в том ,что вискомуфта работает как должна , люфта в подшипнике нет , но издает шум скрипящего подшипника
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 363
    Отправлено: 60
    насколько я знаю нет.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 21:37
  2. Стрекочет под капотом!
    от evgen281 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 23:04
  3. Колокольня под капотом! Нужен совет.
    от striker в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 10:24
  4. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
  5. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
