Коллективный разум, ком он! - Страница 4
  1. #61
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Теряет антифриз до двух литров на день (за пробег около 100 км)
    Сегодня, как раз в момент выделения сильного пара из трубы,
    Если на прогретом двс. явно есть белый пар из выхлопной то это только ож. Дальше ож.будет и в масле.
  2. #62
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Менять его нужно изучив на половину камасутру
    Ага, и сломав руку в четырёх местах
    Das Uaz
  3. #63
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Хотелось бы обоснований.
    Я и сам прекрасно понимаю, что если жижа не вытекает наружу, то она утекает внутрь. Пункт телепортации антифриза в параллельную реальность, расположенный в недрах системы охлаждения, пока исключаем...
    Так вот...
    Литр на 50 км- это примерно литр в час. Такую утечку наружу не заметить не возможно. Испариться такой объем за короткий временной отрезок бесследно не может.
    Стало быть мы имеем внутреннюю течь. И скорее в то место, где жижа превращается в пар.
    В масло она не попадает, иначе была- бы эмульсия.
    Напрямую в камеру сгорания через прогар прокладки ГБЦ или трещину, она тоже не попадает, ибо это сопровождается другими симптомами...
    Стало быть жижа попадает через впуск, либо в выпуск.
    Через впуск ей дорога только из трещины в ГБЦ, как писали выше, у впускных клапанов...
    В выпуск ОЖ может попасть только через систему охлаждения турбины.
    Больше на мой взгляд вариантов нет.
  4. #64
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    А через трещину в голове у выпускных клапанов..?
    - Всякое бывало.
  5. #65
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    В районе выпускных клапанов больше избыточное давление и при этом газы должны попадать в ОЖ.
    Да и не замечены эти моторы в трещинах головок. Хотя конечно не исключено. А значит возможно.
  6. #66
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Отправил чела на тест на предмет содержания СО в системе охлаждения. По итогам будем принимать меры.
    Самый ярко выраженный оставшийся симптом- периодическое парение из выхлопа.
    И оно прекращается моментально, если открыть пробку радиатора и стравить давление.
    Потом, через некоторое время парение снова появляется. И снова пропадает при открывании пробки радиатора.
    Но!!!
    При этом перебоев с циркуляцией нет- обе печки греют нормально и жижу из системы не выбрасывает.
    Да. С открытой пробкой радиатора ездили. Парения в этом случае нет. Но жижа всё- равно уходила.
  7. #67
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    В общем скинул форсунки, спасибо romper за эндоскоп, но результат околонулевой.
    Во всех цилиндрах одинаково черно. Качество камеры не ахти, но я проверил картинку на чистом железе и алюминии... Обе они отличаются от картинки из цилиндров.
    В общем отмыва цилиндров охлаждайкой не наблюдается.
    Мало того... Машина стояла часов 18 после того, как мотор остановили. Сегодня утром открыл пробку радиатора- раздался "пшик". То есть в системе было либо давление, либо разрежение. Не сильное, но достаточное для "вздоха" при открывании пробки.
    И говорит это о том, что система герметична.
    Ведь в противном случае давление уравнялось бы с атмосферой и никаких звуков не раздавалось бы.
    Пле!
    ХЗ чо делать...
  8. #68
    г. Орёл
    Получено: 569
    Да, тут уже по-неволе вспомнишь про тубус.
    Вот битопливный мотор с пробегом далеко за 300 тыс, и всё там белым-бело, при более чем отменной тяге мотора.
  9. #69
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    Потеряйся плиз н....й в свою тему .
    И фотку с бензиновым мотором и свечами для него, себо в очко заталкай! Мы про 4M41 трем.
    Адамс
  10. #70
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    плейать.
    Инна со своим тубусом.
    Тут дизель. Древний. С не заглушенным ЕГР.
    Тут по определению будет черно. Хоть с тубусом, хоть без тубуса.
  11. #71
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    Древний не древний. но его много раз модифицировали. оставив только блок родной и название 4М41
  12. #72
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Снял голову. Там всё норм. Камеры сгорания черные, как и положено дизелю. Тарелки клапанов черные.
    В каналах клапанов следов охлаждайки не видно...
    В общем неведомая ипанина...
    По моему головку зря сняли.
    Но раз уж сняли, завтра повезем на опрессовку.
    Древний не древний. но его много раз модифицировали...
    У Тойоты похожий 3.0 дизель 1KD-FTV.
    выпускается по моему с 99-го или 2000-го года...
    Меняется только навесное. и чуть-чуть мощи добавилось.
    Ессно он, даже выпуска 15-го года, остается тем- же древним дизелем...
  13. #73
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    сделай, пусть за одно клапана приточат, раз снята уже. Ну и отрегулируют. Прокладку новую онли ориДжинал не забудьте.
    У 4М41 нет проблем с прогоранием и трещинами в башке. если его не насиловали жестко на джипинге.
    че то не так с системой ОЖ
    у нас на 4ке. 4М41 - 3 варианта. 165. 172 (по моему) и 210 210 сильно отличается от моего 165. Да блок тот же. Но валы другие как и форсунки, турбина и прочее. и один хер он 4М41
  14. #74
    г. Орёл
    Получено: 569
    Неа, это только по-недомоганию так получается.
  15. #75
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Идите, дедушка, проходите, не задерживайтесь.
  16. #76
    г. Орёл
    Получено: 569
    не задерживайтесь.
    Угу, не тырьте "разум" у коллехтива...
  17. #77
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Идите, идите... Лечебница дальше по коридору...
  18. #78
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    Лечебница уже не поможет
  19. #79
    г. Орёл
    Получено: 569
    Точно, - это другая орбита Земли...
  20. #80
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Голову опрессовали. К сожалению, или к счастью, но без трещин...
    Всё остальное тоже норм. Турбину разобрал пополам- никаких следов охлаждайки внутри.
    В общем ХЗ... Барабашка в моторе поселился... Очень надеюсь, что после ремонта он из мотора уйдет...
  1. Ответов: 177
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 13:56
  2. Тяги. Рейка. Коллективный разум
    от Barmaley в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:01
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 19:21
  4. дама хочет авто, требуется коллективный разум
    от SerV в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 20:02
  5. Вопрос про Ваг Ком
    от Nenad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 23:51
