| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
А помпу смотрели?
| Получено: 7,425 Отправлено: 9,398 |
вот что нашел на профильном форуме
Была такая же беда, никапает, не бурлит в бачке, а антифриз уходил. от нормы до 0 в бачке за неделю.
в конечном итоге нашел место где была придавлена алюминиевая трубка от задней печки (трещинка), в месте крепления ее крепежем к кузову, практически над задним редуктором.
видать когда при движении обороты двигатеря и температура ОЖ повыше помпа выдавливала через трещину, а на холостых все "пучком".
| Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
Парит. Зависит от температуры воздуха, влажности и тд.![]()
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
Тоже так считаю.
Отмечусь: А под коврами сухо? Хотя, если печка, то с вероятностью 98% потело бы стекло.
Зы. Предпологаю, что если бы это была турбина, то наверняка масло пошло бы в антифриз (на сколько я помню, она смазывается по краям картриджа, а охлаждается по центру, т.е. антифризу сначала нужно как-то пройти через масло, чтоб попасть в выхлоп. Хотя могу ошибаться.).
Зы.зы. Ошибся, теоретически может
Das Uaz
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
если не завводить, то и ваг переживет твой
видно плохо сочилао опять про СОчи
о как оно![]()
очень трудно увидеть, нужно понаблюдать, в гараже, не знаю, постелить под машину бумаг, и смотреть,
иногда слишком быстро испаряется, можно не заметить.
две люменевые трубки, говорят что да, тут у знакомых есть похожий аппарат., и у них она была треснута.
На пасцате в своё время еле нашел течь (Грёбаный пластиковый штуцер сзади двигателя на АWM). Увидел только после заливки антифриза с краской.
Das Uaz
Я эти трубы обе ему на прошлой неделе поставил медные. Там нигде не течет стопудово. Просто не может.ашел место где была придавлена алюминиевая трубка от задней печки (трещинка), в месте крепления ее крепежем к кузову, практически над задним редуктором.
Красный антифриз оставит, испарившись, красные пятна. Они очень хорошо заметны. Именно так были найдены треснутые трубки на заднюю печку. Там тоже капало, но до земли не доходило. А задний редуктор весь красный.
За время танцев с бубнами уже пролито литров 5 антифриза и столько- же воды.
В салоне уже бассейн был- бы.
В общем делал сегодня опрессовку. Прогрел. Поднимал давление в ОЖ до 2.5 бар. Накачивал компрессором.
Думал, пле, радиатор взорвется нах... Но ничо, выдержал...![]()
Везде сухо.
Снимал приемную трубу глушителя от турбины- оттуда тоже не сочится...
Вообще ниуха не пойму...
Ночь стояла- утром долил до верха заливной горловины радиатора граммов 100, а то и меньше.
Заводил потом с открученной трубой от турбины- тоже никаких признаков прохождения там ОЖ не наблюдалось.
Отключить турбину от системы охлаждения пока не взялся. Там реально дохрена работы и чуть- ли не коллектор снимать требуется, а прокладок новых нет- только под заказ...
Хозяин попросил пока без разборки обойтись. Подал объявление на продажу.
Собрал я всё в кучу и поехал кататься.
Проехал 20 км...
Печка- огонь.
Температура в норме.
ОЖ пока не ушла...
Надо было сразу объявление о продаже давать
Думаю просверлить в глушителе отверстие миллиметра три...
Ведь если антифриз поступает в выпуск, то в состоянии пара... В глушаке должен конденсироваться в жижу.
Проделаю отверстие- понаблюдаю. Будет капать жижа или нет...![]()
