Масляная пробка коробки передач
    Lupo Аватар для kruz77
    По умолчанию Масляная пробка коробки передач
    Всем доброго дня, при очередной замене масла попытался открутить пробку коробки передач (механика) проверить уровень. Шлицы сорваны. Как выкрутить? Может кто сталкивался? Пытался найти темы через поиск не получилось. Заранее спасибо.
    Отправлено с моего ONEPLUS A3003 через Tapatalk
    Фольксваген пассат В5+, 2001 г.в., Двигатель AWT, 1.8т, МКПП, седан, синий.
    Россия, Кемерово
    Видимо, только сверлить насквозь и выворачивать экстрактором. Или приваривать шестигранник, но это от сварщака очень зависит.
    Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
    Уже думал об этом ((( кажется можно ещё ШРУС снять, открутить пластину и делать это не под машиной а на верстаке
    Спасибо
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Я забивал торкс на размер больше, предварительно набив отвёрткой, правда с снятием редуктора.
    Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Сталкивался! Уже несколько лет назад. Тоже ни в какую пробка ни шла... Плюнул, нашел выход - снял датчик спидометра (расположен повыше пробки) через появившееся отверстие и масло заливал и уровень контролировал. Неудобно, правда... Но это не двигатель, там масло можно раз в год проверять (если не течет). В качестве щупа использовал проволоку. Засовываешь в отверстие датчика, вынимаешь и по следу от масла определяешь уровень, прикладывая к коробке снаружи. Уже несколько лет не парюсь!
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Интересное решение, спасибо. Посмотрю где датчик.
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    экстракторы не помогут, бери сверла и высверливай паз под шлиц или 6-ти гранник, как высверлишь грей все это дело и крути
    а лучше наварить что нибудь дело на три секунды, при сварки и нагрется и ключ сделаешь
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Привари туда то что влезает плотно.потом напрягаешь на откручивание и страгиваешь зубилом.только нужна новая пробка будет..либо забиваешь то что немного больше штатного торкса.сплайн к примеру и так же страгиваешь зубилом.но пробка новая обязательна
    Буду пробовать, ещё бы сервис найти недалеко от Некрасовки нормальный. Уже было бы хорошо.)))
    если подтёков с КПП нет, и её работа не вызывает нареканий то просто забей. Норм там всё с маслом.
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Подтеки есть, нужно проверять
  1. Масляная пробка коробки
    от vadim_yakovlev в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 22:49
  2. OFF замена коробки передач
    от SNeg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:27
  3. Замена коробки передач
    от Cr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 21:26
  4. Сальник для коробки передач (СРОЧНО)
    от Jazzman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.08.2006, 13:31
  5. замена сальника штока коробки передач
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 14:07
