AWM дымит при езде на холодную
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    По умолчанию AWM дымит при езде на холодную
    Всем привет. Читал темы, у меня симптомы немного отличаются.
    Проблема, с утра. Заводится без проблем с полоборота, на холостых дыма нет. Прогревочные падают я еду, дыма нет. Через 5 минут езды, участок дороги 1,5 км под горку, еду без нажатия педали газа. Скорость км 70-80. Когда в конце участка даю газ происходит выброс облака дыма, достаточно хороший, обильный. Если ехать немного с нажатой педалью, дыма нет. В дальнейшем при прогретом двигателе такого не взникает. Масло практически не кушает, ну грамм 200 заливаю на 8000 км. Охлаждающая жидкость тоже на месте. На днях были заменены маслосъемные колпачки. Проблема осталась.
    Подскажите куда смотреть ?
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    В кулер давно не заглядывал через нижний патрубок?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Курск
    Получено: 19
    все чисто, месяц назад перед морем хотел помыть, там все сухо было. Проблема где-то месяца 2-3
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Ошибки по ДВС смотрел????
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Не знаю то или нет.Но мне так говорили проверять МСК.Типа катишься а потом газ.и если дым то мск.Но у тебя не кушает
    Vorsprung durch Technik
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    систему ВКГ и турбо масло гонит
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так он выше писал что турба не гонит.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Она в горячую часть может гнать.
    Курск
    Получено: 19
    Пока сделаю ревизию по вкг, отпишусь. Только на холодную после ночной соянки такое происходит.
    Как то можно проверить ?
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Заменой турбины.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Сними воздуховод с турбины внизу, в районе правой фары, где он соединяется с поперечной стальной трубы. Посмотри сколько черного масла оттуда потечет. Пишут норма две ложки. За ночь масло стекает туда. После запуска ДВС оно холодное и вязкое никак себя не проявляет. Но когда ДВС немного прогреется, оно становится жиже и при нажатии на педальку его несет во впуск.
    Мне так кажется.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    ded_491, это если турбина на впуск масло гонит.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    А что, не приходилось там масло/каку сливать. Я на АМБ грамм 150 сливал и интеркуллер был весь в масле. Проверить не сложно.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Да проверял он уже.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Да проверял он уже.
    Он писал про куллер и месяц назад.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Ну так если кулер чистый - то не кидает турбина на впуск.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Так это только начало Все, что за ночь стекло в трубу, ждет когда тепло немного сделает пожиже и через 5 минут при прогазовке улетит в цилиндры.
    За 2-3 месяца он мог залить каку вместо мала убить все, включая турбину (съездил на море).
    Давай твою точку зрения.
    Проблема: Завел, пять минут едет проблемы нет, подкинул газу - дым клубами, ДВС прогрелся дыма нет. Вот здесь интересно. 2-3 месяца назад было лето Ну, за 5 минут нагрелся ДВС летом
    Про ошибки я спросил, но СТ молчит как Зоя на допросе.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    У меня старая родная турбина начала кидать масло на выпуск.
    Только проявлялось немного по-другому. Дымить начинало после активной езды на малых оборотах или на ХХ.
    На ходу не дымила.
    Курск
    Получено: 19
    Масло mobil , замена каждые 8-9тыс. Ездил на море, проблема возникла еще задолго до поездки. На турбине откатал порядка 70 тыс.
    Писал что перед морем, снимал мыл интеркуллер, масла там и не было считай.
    Ды там и писать нечего. На америкосе ваакумная система тормозов. Механическая неисправнось. СВВ, и иногда фазорегулятор.
    Вчера поменял, грибок, немного пропускал. Все равно дымит.
    Курск
    Получено: 19
    Новые вводные. На прогретом двигателе при прогазовке, где-то на 3000-4000 тыс. оборотах задымила. Единственное дым особо маслом и не пахнет, больше выхлопом. Антифризом тоже. Опять же с даты первого поста масло на уровне. Посмотрел мульт 1,1. Ошибок новых нет.
  1. Турбодизель 1,9 дымит при старте
    от Ruffian в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 17:28
  2. Seat Cordoba 1.9 TDI тряска на ХХ и при езде
    от XoTabl4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 20:12
  3. AWT - треск при заводке на холодную.
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 13:15
  4. Дымит при переключении AFN
    от Maks в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 15:25
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
