Поменял прокладки на турбине, проблемы с машиной
    По умолчанию Поменял прокладки на турбине, проблемы с машиной
    День добрый. Вчера на сервисе заменили прокладки на турбине со стороны коллектора и со стороны катализатора( прокладка со стороны коллектора развалилась, машина дребезжала хуже таза). Дребезжание исчезло, все хорошо, поехал кататься машина, не едет, тапку в пол обороты не поднимаются выше 3.5к, больше 120 не набирает вообще. посмотрел фишку дмрв и лямды, все на своих местах. Поехал опять в сервис, поковыряли датчики, сбросили ошибки время уже 8 сервис закрывается, говорят приезжай завтра вечером. Выехал с сервиса еду нормально, останавливаюсь на светофоре, жму газ реакции 0, после загорелся чек. Пару раз перезавелся, газ заработал поехал домой. Сегодня утром вообще не завилась, поехал на работу без машины. Что натворили с машиной? Куда копать?
    Passat B5+ 2002 1.8T 170 л.с. АКПП
    Пенза
    Получено: 5,362
    Отправлено: 241
    Для начала ошибки посмотреть какие есть.
    Может шланг на актуатор не надели?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    По ошибкам пока не скинули был целый букет, Маф, лямда 1,2, абсолютного давления датчик какой то. До этого ничего похожего не было. Вчера после приезда домой висела ошибка P2127 Датчик положения педали акселератора.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    попробуй проделать адаптацию дроссельной ....
    я бы уточнил....сделать опресовку ДВС.
    И вновь здравствуйте. Был на сервисе, проверили патрубки и трубки, заменили трубку на бейпас, и еще одну трубку сзади коллектора(запамятовал как называется), ничего не изменилось. Кстати до всей этой ситуации при заводе машина начинала работать на 1200, сейчас сразу 800. Съездил на другой сервис сказали замени впускной клапан с отводом на ЕГР, якобы он треснутый, заказал, сижу жду. По ошибкам:
    P0141 Подогреваемый кислородный датчик 2 банк 1 - неисправность электрической цепи
    P0102 Датчик расхода воздуха (MAF) - низкий уровень входного сигнала
    P0031 Подогреваемый кислородный датчик 1 банк 1 -Управление нагревателем - низкое напряжение цепи
    Машина не троит, не дымит, вроде бы заводится сейчас хорошо, но как не ехала так и не едет. Что мне делать, куда копать? Перечитал кучу инфы в голове каша, может лямда накрылась? Может прокладки хреновые или поставили как то не так?
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    сними разъем с ДМРВ пробуй
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,310
    Ну это не страшно, скорее всего просто холодно стало на улице, ниже +5 прогревочные 1200 не включаются...
    Может они трубу тебе заткнули, забыли там чего?
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 446
    Отправлено: 977
    У меня зимой в -20 и летом в +30 включаются. Как так?
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,310
    Поломался
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 181
    Отправлено: 34
    Поломался
    Ну не угадал. У меня тоже всегда прогревочные были, правда только до -17 замечал
    Пенза
    Получено: 5,362
    Отправлено: 241
    Они (прогревочные), и в морозы могут быть. Если антифриз после поездки не успел остыть до какой-то там температуры.
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,310
    Александр К., Не, у меня, как часы... +6-1200,если +3-800
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    и это правильно
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,310
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    и это правильно
    Так вот с похолоданием, возникает вопрос такой
    Съездил еще на 2 сервиса, на на последнем обозвали всех дебилами заменили провода на турбину снизу и все, машинка ожила. Всем Спасибо за помощь.
    Пенза
    Получено: 5,362
    Отправлено: 241
    Что за провода на турбину?
    Получено: 446
    Отправлено: 977
    Какой там не успел. После ночной стоянки 1200 как здрасти в любйю погоду. СВВ пожужит и потом до 800 падают.
    СтОит ли бить тревогу и искать причину?
    п.с. Иногда не более одного раза из десяти не бывает прогревочных.
    Может на лямбду?
    Пенза
    Получено: 5,362
    Отправлено: 241
    Что-то глючит у тебя, не должно так быть.
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,310
    razrus, Посмотри, что дтож показывает, может контур, что на мозги подбрехивает
  1. Поменял ДМРВ, есть проблемы.
    от BLOODY в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 11:16
  2. Поменял аккумулятор - начались проблемы
    от yuriypalych в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 01:11
  3. Поменял генератор Valeo на Bosch. Теперь проблемы
    от overkill1984 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:40
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 16:15
  5. проблемы с машиной
    от Tania в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 13:33
