| Получено: 86 Отправлено: 1 |
Народ выручайте!
Самостоятельно не получается справиться.
Имеем смартфон андроид.
Пару месяцев назад заметил ,что сам стал включаться GPS , причем происходит это ровно в тот момент когда я пересекаю МКАД и нахожусь в области.Если нахожусь в пределах МКАДа ,то он не запускается.Я его выключаю, а он опять включается через некоторое время , причем особого алгоритма не заметил , разные интервалы. В настройках галочки убирал, не помогает, потом стал отслеживать может какое приложение его запускает, удалял приложения по очереди пока телефон вообще остался чистым (кроме встроенных) , не помогло.В итоге мне это все надоело и я взял и снес текущую версию андроида , и потом накатил другую предыдущую прежней версии.Создал новый аккаунт и при загрузке этого аккаунта также запрещал геолокацию .Короче нифига не помогло.
Еще заметил интересную особенность, был намедни в соседней калужской области , там gps сам не запускался.
Вообщем теперь не пойму куда дальше копать ,чтобы отрубить этого жучка!
| Получено: 11 Отправлено: 1 |
Где то ты отметился. Следят за тобой )))
Passat B4 1996 2.0 - Продан. Passat B5+ Var. 2004 - Продан. Kia Cee'd 2013 1,6 AT.
Еще есть в пользовании Ford Focus 3, 2014 г. 1,6 AT (барабан) злой чип 105 л.с.=>106 л.с.
такая же беда.Самса гэлакси S5,жпс постоянно включается сам собой.
Конечно после того как администрация евау стала требовать у меня копию паспорта заблокировав при этом аккаунт ,я уже ничему не удивляюсь.
Но ,тогда почему GPS не включается сам в пределах МКАДа?
Поставил прогу позволяющую в инженерном меню все отключать, но снимаю галочки выхожу из проги, и снова захожу галочки уже стоят как и было![]()
| Получено: 19 Отправлено: 14 |
Скорей всего в аккаунте Гугла насройка отслеживания, он периодический включает геолокацию, что бы была возможность отследить телефон в случае его утери.
пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
А зачем запрещать геолокацию?![]()
| Получено: 2,550 Отправлено: 4,120 |
гугл гворит, что зависит от операторов, типа проблема у многих :
https://www.google.lv/search?q=%D1%8...w=1366&bih=638
выкинуть в воду
цитата по проблеме
при отключении 3g искать gps перестает
или такое :
У всех пострадавших смартфоны на процессоре MediaTek, насколько я понимаю? У меня под рукой два смартфона и планшет с процессорами Qualcomm, и проблемы с GPS нету.
и еще :
И да вырубил симку Мегафона, проблма так же снималась
Это я читал, 3g отрубать не вариантцитата по проблеме
или такое :
и еще :
У меня билайн, года 4 , большая.
а телефон какой, чтобы знать, что какой не брать
c MTK борются так, сам не проверял https://forums.lenovo.com/t5/S-and-V...s/td-p/2049682 :
found a solution and fix this problem on Lenovo S860. YOU CAN GIVE A TRY.
1) Download mobile uncle tool 2.9.9.
2) open it, click engineer mode, engineer mode(mtk), Others, SWLA,
3) click assert Modem and also click Enable Software LA. Disabled mobile network.
4) your mobile network will be disconnected and reconnect again.
5) now enabled your mobile network and you will see gps didnt auto turn on.
6) But if you restart your phone, gps problem will occur again. So repeat above steps again if you do reboot.
Hope this fix your problem.
Best regard.
Да вполне возможно, что установлены какие-нибудь навигаторы, у которых вшитая функция включения gps модуля по умолчанию, если сколько то обращений проги не прошли до спутника. И gps батарейку не выжирает прямо уж очень. Здорово батарею жрет включенный вайфай, даже если сети открытой нет, он постоянно эфир сканирует. Вот в целях экономии заряда его выключать нужно.
И еще, не надейтесь контролировать железку полностью, не получится. Лучше тогда брать старую трубку, где ничего подобного просто нет. И пользоваться только сервисом голоса и sms сообщений.
Да такой уже наверно не купишьЛеново , подарили на д.р. покупали здесь в нормальном салоне, РСТ. Так два года пользуюсь вообще проблем не было ,да и нравится мне ,не лагает , не тупит, железный
Поменять конечно можно, но хочу разобраться в чем дело. а то купишь так новый , а будет таже байда.
Навигаторов нет, да и удалял все приложения, тем более систему всю переустанавливал.
GPS реально ыстро высаживает у меня аккумулятор, я поэтому то сразу и заметил.
А ты посмотри, какие службы запущены. Может там ответ найдется...
Это прога у меня давно стоит, ковырял через нее, хотел полностью отключить жпс, снимаю галочки ,выхожу, захожу снова , а их уже кто-то поставил опятьа телефон какой, чтобы знать, что какой не брать
Best regard.![]()
там как с форума леново
это вот
--- Добавлено чуть позже ---c MTK борются так, сам не проверял https://forums.lenovo.com/t5/S-and-V...s/td-p/2049682 :
до спутника никто не ходит, ходилки не хватитспутнику пофиг на вас он высоко.
мысль понятна, просто приколько
спокойно, в нет стабильности в мире (с)
там строго по пунктам, иначе никак, и еще после перезагрузки говорят сново вернется глюк
