массовый сброс ОЖ-2 (7 лет спустя) - Страница 9
  1. #161
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    хранитель, У меня был случа похожий.....
    Притащили авто, заводиться и кипит....
    Проблема была в том , что купили готовый атифриз, и развели его водой как кондесат...Он зараза и замерз в радиаторе....(мороз был под -15)
    Попробуй пролить кипятком радиатор....
    , VAG COM
  2. #162
    там все нормально, ОЖ не стынет, вот за воду переживал, но сейчас уже похрену
    может сегодня поеду сверлить дырень в термостате.
    но это не решение проблемы, вот в чём дело.....готовлю новую головку....сцука...15 штук на то надо.
  3. #163
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Естественно, что не решение. Просто если закипание прекратится, то нужно будет дальше искать причину проникновения газов или воздуха в систему ОЖ.
  4. #164
    ясно, спасибо всем....теперь отпишусь ещё через 7 лет, если доживу конечно.
  5. #165
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Пробуй в пустую или с водой в систему охлаждения накачать насосом давление 1 потом 1.2 и так до 1.6 бара, слушай нет ли утечки воздуха или воды. Хоть проверим герметично ли там все. А потом оставь на минут 5-10 и проверь не упадет ли давление. Особенно к гбц прислушывайся. Больше 1.6 не качай, а то могут патрубки печки лопнуть) хотя они вроде до 3 выдержывают.
    Пропробуй так без термостата.
  6. #166
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Совсем без термоса патрубок с кольцом плотно не прижимаетсяПробовал. Если только элемент из термоса выломать, перекусив перегородку.
  7. #167
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну тогда пусть одного струбит, у него их уже много. Кстати да, там жеж уплотнительное кольцо, надо с термосом, но чтоб открытый был большой контур.
  8. #168
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну один просверлит сначала
  9. #169
    попробую конечно.
    нормально и без термоса закрывается, пробовал уже
  10. #170
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Хреново, Евгенич. Будет обидно, если дело не в ГБЦ и все повторится. Врага ты пока не нашел.
    Меня смущает отсутствие фонтанчика в обратке на оборотах.
    Ты считаешь, что причина в трещине ГБЦ или прокладке????
    Но у тебя не растет уровень масла. Если бы из цилиндра выдавливало ОГ в ОЖ (пузыри в обратке), то когда глушишь ДВС, за счет давления в системе ОЖ должно выдавливать антифриз через эту трещину в цилиндр (масло).
  11. #171
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Ну очень похоже, что крыльчатка стоит на месте
    Да, заменить гбц и опять закипеть, это просто
  12. #172
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    ded_491,
    mitrich76,
    Вы , это, хорош сыпать соль......
    А я, бошку бы снял..........для начала(дорого, болты, прокладки,.............геморой)
    , VAG COM
  13. #173
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Я бы с помпы начал.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #174
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    ded_491,
    mitrich76,
    Ты лучше скажи какой у тебя фонтанчик в обратке бачка на ХХ и на оборотах????
  15. #175
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    ded_491,
    У меня нормальный, у авто тоже....на холостых - так себе, но если газануть
    , VAG COM
  16. #176
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я бы с помпы начал.
    Да врядли у него помпа виновата. Я у себя по вашим советам тоже с помпы начал, теперь есть две рабочие помпы Плюс геморрой по замене и без результата тогда. А ведь тоже фонтанчика не было Его не будет должным образом, пока термос не откроется. А термос в этой ситуации не открывается из-за завоздушивания. Надо искать, что воздушит систему. В принципе ситуация точь-в точь как у меня была.
  17. #177
    только приехал, сейчас отпишусь
    ночь была бурной и не торопливой, стоял лёгкий морозец в 11 градусов ниже нуля, пробираясь на своём транспорте в гору, заваленную снегом по самые помидоры, я вдруг с удивлением вспомнил, что забыл кипятильник дома. до дома было не близко и как обычно, плюнул на кипятильник и прибавил газ. прореживая рылом авто сугробы, я подъехал к гаражу. после открытия сего =сизама=, с грустью обнаружил, что и там нихрена не тепло, да к тому же половина ламп не горит, вот гадость, подумал я и гадость подумала так же.
    не торопясь начал готовиться к сокрушительному натиску на охлаждающую систему, а начал со сверления дырки в термостате, коих уже масса у меня в углу скопилась. загнув пару свёрл, от китайских товарищей, нашёл отечественное, на 2мм и просверлил. в головке не было ни грамма ОЖ, но нижний патрубок был ледяной, прям лёд голимый. слил нахрен всё. ещё раз проверил лопасти помпы-не крутится, но когда крутишь вал(приводные ремни)-есть вращение, поставил дырявый термостат. как и обещал Александру(sanyoua), заглушив большой патрубок, подал 1 атмосфЭру на малый, манометр даже не шелохнулся, как было 1, так и осталось через 15 минут 1....собрал всё обратно.
    часа в 4 утра выехал и давай кочегарить по городу, пугая не ушедших на покой милиционеров. что сказать....не закипел, но Т не поднимается выше 80 градусов....
    ШОДЕЛАТЬ???????
  18. #178
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Вот я же сразу говорил сверлить Сейчас тебе будет подешевле добираться до работы и обратно А думать надо! Тут вариантов осталось два, точнее три: прокладка, сама ГБЦ или подсос воздуха из соединений или печки. Последний вариант похоже не катит, исходя из проделанных тобой манипуляций с опрессовкой. Насчёт 80 градусов я тебе говорил, у меня также было.
    ШОДЕЛАТЬ???????
    Похоже всё-таки снимать ГБЦ и грамотно опрессовывать рубашку ОЖ. С таким термосом можешь доездить до тепла, если ОЖ в масло не пойдёт.
  19. #179
    в масле нет ОЖ, проверяю чуть ли не каждодневно. пока ГБЦ на месте, буду делать опресоваватель на цилиндры, притом сразу все....посмотрим что получится. в уме уже всё продумано.....мож бабло буду рубить, но позже
    кстати....какое давление в цилиндре при воспламенении смеси?
  20. #180
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Не думаю, что оно будет больше максимальной компрессии. Значит где-то 12-14 бар. Могу, конечно ошибаться. У меня на AWT моём была стабильно 10,5 бар, пока греться не начал ДВС. Затем во втором цилиндре стала падать, свечка стала чернеть и к моменту разбора уже была 8,5 бар. И хотя все говорят, что тот цилиндр, куда попадает ОЖ должен блестеть, как яйца дрозда, у меня в ДВС не блестело Было как-то так:
Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 17:04
  2. Страше 10 лет
    от Devinity в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 09:55
  3. машина после 6 лет в гараже,как завести?
    от Sergej Taslykov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 11:36
  4. 10 лет прошло Меняю В/У !!!
    от KAA в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 13:33
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 11:01
