| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Берёшь снятый термос, аккуратно сверлишь в верхней части на 1,5-2 мм так, чтобы отверстие было чуть ниже уплотнительного кольца. Переставляешь заместо нового, который у тебя сейчас стоит. Да, забыл спросить: воздух при заливании антифриза по правильному выгонял? Со снятием патрубка с печки? А то по другому не прокатывает.
Вложение 190412чёт малый круг на встречном потокеили нет.
синий крест-термостат, если что...
что такое под цифрой 3, если масляный теплообменник-5
Вложение не открывается![]()
а то...до фонтанчиковБерёшь снятый термос, аккуратно сверлишь в верхней части на 1,5-2 мм так, чтобы отверстие было чуть ниже уплотнительного кольца. Переставляешь заместо нового, который у тебя сейчас стоит. Да, забыл спросить: воздух при заливании антифриза по правильному выгонял? Со снятием патрубка с печки? А то по другому не прокатывает.
На этой схеме нижний с верхним патрубки радиатора по тексту перепутаны. Я уже разбирался.
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,314 |
И в каком?
Так может она прокручиваться начинает, когда нагреется... а когда зацепится за вал хорошенько, то и проблем нету![]()
я это не делал.....
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ввинтите пробку слива охлаждающей жидкости с новым уплотнительным кольцом в корпус водяного насоса и затяните ее моментом 20 Нм. 2. Установите нижний брызговик двигателя и опустите автомобиль на землю. 3. Переместите регулятор температуры системы отопления в положение максимальной температуры.
сомнительно, =хепу= металл, он или крутит или нет.
А вот это для развоздушивания термостата очень полезная пробкаУ меня на AWT нет такой.
Теперь про ларчик. Менял и помпу и термос, даже с Али выписал эндоскоп, чтобы понять причину кипения. Свечи были поначалу сухие, ничего не намекало на прокладку ГБЦ. Но подвоздушивало за термостатом( догнал опытным путём) и он корректно не работал. То есть можно было день ездить и всё хорошо, а на следующий день температура в гору. Тогда и был просверлен термостат. Всё стало понятно, что прокладка травит газы в антифриз. Через пару месяцев стал мокнуть второй цилиндр, а ещё через месяц по утрам уже шёл ярко выраженный белый дым при прогреве. В итоге пришлось вскрывать. Вся история есть тут, правда в другой теме.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
просверлю.....на днях.А вот это для развоздушивания термостата очень полезная пробкаУ меня на AWT нет такой.
Теперь про ларчик. Менял и помпу и термос, даже с Али выписал эндоскоп, чтобы понять причину кипения. Свечи были поначалу сухие, ничего не намекало на прокладку ГБЦ. Но подвоздушивало за термостатом( догнал опытным путём) и он корректно не работал. То есть можно было день ездить и всё хорошо, а на следующий день температура в гору. Тогда и был просверлен термостат. Всё стало понятно, что прокладка травит газы в антифриз. Через пару месяцев стал мокнуть второй цилиндр, а ещё через месяц по утрам уже шёл ярко выраженный белый дым при прогреве. В итоге пришлось вскрывать. Вся история есть тут, правда в другой теме.вчера обороты держал минуты две... 6-7 000 и при 102 выкипелонах...
не правильно вначале написал....стоял в пробке 84С, поехал и при102С слышу сопли травит из бачка, остановился, а там уже сухо....и парит с чуть вырывающимися каплями ОЖ.
той пробкой не выгнать воздух, только для слива из помпы.
сегодня -16, залил воды и поехал.
так вода тоже выкипела.![]()
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
хранитель, Какая температура в гараже????
, VAG COM
я за 12 км трачу 400 рублей, это на Ж12...плюс ещё столько же с работы.
как на улице, только очень сыро....плохая вытяжка.
я летом ставил авто на пару дней, так пришлось сушить его феном и на солнце, более суток.
