массовый сброс ОЖ-2 (7 лет спустя) - Страница 7
  1. #121
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Через крышку в дренаж? Или прямо сверху бачка?
    Да, точно так же было, прямо с щёлканьем как у глазуньи на сковородке.
    А она не дичайшая, просто небольшое количество воздуха скапливается за термостатом и не даёт ему корректно открыться. Малое количество ОЖ в ГБЦ перегревается и закипает. Отсюда и сброс со звуком сковородки.
    через клапан крышки. как малое, налил....4+3=7 литров ОЖ....
  2. #122
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    через клапан крышки
    Значит в дренаж и под машину. Мне лилось прямо на пыльник внутреннего ШРУСа. Я потом вставил в дренаж длинную силиконовую трубку и хомутом закрепил за шланг ГУРа.
    4+3=7 литров ОЖ...
    Это всё вылилось??? У меня сбрасывало максимум 2-2,5 литра. Да, патрубок нижний у радиатора не мешало бы попробовать потрогать. Короче, сверли старый термостат и будем искать причину дальше. Я включал у себя климатроник в режим измерений и следил за температурой в 45 канале, чтобы совсем не перегреть. У тебя есть крутой показометр, можно тоже успеть до закипания засечь повышение температуры.
  3. #123
    в обед потрогаю..но что-то верится с трудом, причём с огромным, что это пробка или газы....
    нет не всё конечно но литра 2- точно. он сука стоит , не работает ДВС, а сброс херачит. сегодня разогрею его до 200 градусов , мож заклинит, сука.
  4. #124
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    не переживайте за мою психику.
    Так, это кто написал буквально недавно??? Не надо сразу выдёргивать больной зуб, его ещё, возможно, можно спасти
    Воздух при нагреве и расширении может и не такое вытворять, а уж тем более газы.
  5. #125
    нет стабильности в этих явления....то их нет, потом херакс и нате....
    я его спокойно доведу.
  6. #126
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Возможно, что всё-таки газы... Похоже, что "пучит" ГБЦ Надо ей подобрать эспумизан
  7. #127
    пошёл вставлять пИиии....своему красафчику.
  8. #128
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    когда вставишь гляньте на работу https://passatworld.ru/showthread.ph...glavnoe-zachem , может она не блокируется уже
  9. #129
    100 С и кипит...пльёт с верхнего патрубка, потом просто пар херачит, верхний -горячий, нижний еле тёплый.
    даальше эксперементировать не стал, нет с собой ОЖ ,что бы долить.
    5. Существует ошибочное мнение, что электрический вентилятор должен включатся без включения кондиционера. Оно НЕ верное.
    Электрический вентилятор предназначен для кондиционера и для подстраховки вискомуфты, в случае её неисправности.
    На исправной муфте электрический вентилятора НЕ включается (с ВЫКЛюченным кондиционером, конечно же) даже в пробке и даже в +40С. Если у Вас включается, то либо вискомуфта неисправна, либо проблемы с остальными компонентами системы охлаждения.
    у меня не включается электро вентилятор.
    кстати, муфта практически не меняет скорости вращения, ни на ХХ, ни на газе.
  10. #130
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Да зимой можно с вискомуфты даже крыльчатку снять. Если при этом вся система ОЖ фунциклирует нормально, то закипания не будет. Тут где-то в другом месте собака порылась
    Оно НЕ верное.
    Оно верное. Для этого в нижнем патрубке радиатора есть датчик. Он может включить карлсон независимо от кондиционера.
    Это потому, что:
    нижний еле тёплый.
    А вот это уже показатель её кончины. Но по идее в холода не должно кипеть без муфты.
  11. #131
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Да где там ей копаться, либо в помпе, либо в термостате, очень похоже, что именно в нем
  12. #132
    помпу крутил вчера, вернее пытался, не прокручивается.
    дык ваапще новый.
    когда старый стоял, тоже качели были ....то выпарит до основания, то нихрена-всё нормально...
  13. #133
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я когда со своей проблему решал, то тоже все склонялись либо к помпе, либо к термостату. А ларчик в другом месте открывался Сверлить надо пробовать и смотреть за температурой потом.
  14. #134
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Если бы ты слышал как я матерился... жена прискакала с круглыми глазами... что случилось, что случилось...
    С водой не кипела, а с антифризом. Может у воды теплопроводность лучше или на улице было холодней.
    Очень смущает меня то, что у тебя на оборотах нет фонтанчика в обратке. У меня чем больше обороты, тем больше фонтан. Системы ОЖ вроде одинаковые. Сейчас сравнивал по Эльзе. У кого не правильно работает???.
    Почему у тебя пропадает фонтанчик в обратке ОЖ???? Как будто клапан какой-то стоит.
    У меня на холодном ДВС не было фонтанчика в обратке, что меня удивило. Видимо так термостат переключает поток ОЖ, хз.
    Что может перекрывать внешний контур????
    Термостат??? Типа с увеличением скорости потока ОЖ его срывает. Может такое быть ??? Хрен его знает.
    Может тряпку забыл в каналах или под фланцем (тройник под ДТОЖ) и она при увеличении скорости потока перекрывает внешний контур охлаждения. Хрен его знает.
    Блин, хот ты бытовой счетчик горячей воды вкорячивай вместо железной трубы на радиатор или после нее. Такое можно сотворить. Тогда будет видно как вода циркулирует по внешнему контуру.... т.е. через радиатор.
  15. #135
    тряпку???не....
    хватит экспериментов в гараже, я в прошлом годе, как раз зимой, там чуть не угорел....больше не хочу. тоже блин, экспериментировал...
  16. #136
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Не правильно это.
  17. #137
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Не правильно это.
    Деда, ты не понял. Имеется в виду, что крыльчатка помпы на валу не прокручивается. Значит она живая.
    Ну заменить ещё раз термостат - это не эксперимент. Тебе это уже на раз-два можно делать
  18. #138
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Не достаточная циркуляция?????
    Наверно не правильно это. Правда она могла не успеть нагреться. Но у меня с увеличением оборотов крутится шустрее. Даже на холодном ДВС надо с усилием прижимать газету, чтобы остановить.
  19. #139
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Чего она у тебя не крутится???
    Он про крыльчатку.....
    , VAG COM
  20. #140
    зажмурившись делаю, толка только нет. чтоб баб трахать, нет времени, а вот термостат махнуть местами.....это на раз
Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 17:04
  2. Страше 10 лет
    от Devinity в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 09:55
  3. машина после 6 лет в гараже,как завести?
    от Sergej Taslykov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 11:36
  4. 10 лет прошло Меняю В/У !!!
    от KAA в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 13:33
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 11:01
