массовый сброс ОЖ-2 (7 лет спустя) - Страница 6
  1. #101
    Получено: 30
    так нет у меня такого, когда была трещина в патрубке печки, но перегрева не было
    Я не утверждаю что это именно в трещине проблема, я говорю что подсос может быть где угодно.
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
  2. #102
    ну подсос, подразумевает утечку ОЖ...))) а её у меня нет. я уже всё с салфетками бумажными пролазил...
  3. #103
    Получено: 30
    а вариант с испарением не учитываешь, я понял, что это радиатор печки только когда в салоне покрытие стало мокрым от антифриза
  4. #104
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    хранитель, Ну ты , блин , заморочился.........У меня похожая сетуевина была на Ситроене.....Проблема самоустранилась....... Тебе про дырку в термостате не просто так писали. Бывает бракованные термостаты - закрываются абсолютно гермитично, тогда воздуху выходить некуда...... Когда впервые увидел дырявый термостат долго голову ломал - зачем????
    , VAG COM
  5. #105
    испарение...это уже от лукавого
    дакак бывают.....достали эти качели, то выкипает, то нет
    кто мне объяснит, как появляется пробка перед термостатом?
  6. #106
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    хранитель,
    то выкипает, то нет
    Уже не выкипает......
    , VAG COM
  7. #107
    так то ДА....но сегодня поеду заливать нормальную ОЖ....вот и думай, выпрет её или нет....а каждый залив 600 рублей.
  8. #108
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    хранитель,
    Нет.
    Отобьешь.....
    , VAG COM
  9. #109
    20-ти летний пассат уже не отбивает....
    хранитель,
    Нет.
    хотелось бы...
  10. #110
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    хотелось бы...
    Евгенич, ты отпишись потом, когда решишь проблему.
    Современный антифриз это не этиленгликоль
    Современный может быть, а в G12 этиленглюколь.
  11. #111
    нуниЁб.....его мать.....Название: DSC_0003.jpg
Размер: 239.6 Кбя опять закипел....сброс по самое не хочу.....вчера слил воду и заправил Ж12, новый бачок\крышка, новый термостат....и пипец....всё с самого начала. а не рысачил.. закипел в пробке, при -6....
    и это ещё не полная картина, там было 135 градусов....
    пишу....ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА В КОРНЕ.
  12. #112
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет, в момент кипения, интересно нижний патрубок как огонь? А в основном меня посещают мысли что СО2 попадает в ож.
  13. #113
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну как же так, "Семён Семёныч"? А ведь "минздрав" предупреждал, что результата может не быть Грабли, к сожалению ещё никто не отменял Пробуй учиться на чужих ошибках, либо на чужом опыте. Новый термос варил с градусником? Похоже есть проблема с подсосом воздуха в систему ОЖ или же всё дело в циркуляции. Когда термос менял, до крыльчатки помпы пробовал достать? Если предположить, что помпа живее всех живых, то это не что иное, как завоздушивание. Вариантов несколько: подсос где-то в соединениях, может в печке, самый скверный вариант - прокладка или, не дай бог трещина в ГБЦ. Пробуй вариант с просверленным термостатом. Больше 1,5 мм нет смысла сверлить. Я себе продырявил 2,5 мм, так больше 80 градусов машина вообще не нагревалась. У меня сбрасывала ОЖ при температуре по климатронику всего 108 градусов
  14. #114
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Второй вентилятор включался когда кипел?
  15. #115
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Интересное предположение
  16. #116
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а вискомуфта блокируется? радиатор охлождения включается?
  17. #117
    Привет, в момент кипения, интересно нижний патрубок как огонь? А в основном меня посещают мысли что СО2 порадает в ож.
    не посмотрел....плюнул и ушёл.
    такое было бы постоянно....на выходных ни капли не ушло, не закипел, не перегрел...
    нет подсоса...сухо по кругу. ни капли, ни испарины...а потом как Ё...гейзер через крышку и пишите письма....на сухо, аж слышно, шум такой.....как будто на сковороде котлеты жарят стоп, не из головки, а из нижнего патрубка....потому как из малого патрубка пар херачит. а откроешь крышку, и нескончаемым потоком изо всех патрубков выброс.
  18. #118
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Это как так?
    Сань, у меня при закипании термос был закрыт, следовательно нижний патрубок, в котором стоит датчик электрокарлсона был холодный. Думаю, что здесь такая же картина
  19. #119
    как может быть такая дичайшая пробка быть....это просто невозможно.
    Это как так?
    у нас 2 вентилятора, но второй включается если АКПП перегреется или кондей включен на малых скоростях.
  20. #120
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Через крышку в дренаж? Или прямо сверху бачка?
    ах слышно, шум такой.....как будто на сковороде котлеты жарят
    Да, точно так же было, прямо с щёлканьем как у глазуньи на сковородке.
    А она не дичайшая, просто небольшое количество воздуха скапливается за термостатом и не даёт ему корректно открыться. Малое количество ОЖ в ГБЦ перегревается и закипает. Отсюда и сброс со звуком сковородки.
Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 17:04
  2. Страше 10 лет
    от Devinity в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 09:55
  3. машина после 6 лет в гараже,как завести?
    от Sergej Taslykov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 11:36
  4. 10 лет прошло Меняю В/У !!!
    от KAA в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 13:33
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 11:01
