массовый сброс ОЖ-2 (7 лет спустя) - Страница 5
  1. #81
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    дырявить зачем?
    Кипеть не будешь. И в горки сможешь заезжать Газелевский термос держал в руках? Он тоже дырявый, правда там ещё запорная заклёпка сделана. Наше дело предложить
  2. #82
    я новый поставлю....
    а, и ещё....что то не подходит твой(на фото) термостат к моему.
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Кипеть не будешь.
    так сверлить нужно термостат?
  3. #83
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я думал, что на AEB такой же, как и на AWT Не проверял
    Только не новый Решать Вам. Я себе старый просверлил, чтобы не кипеть, т.к. машина нужна была каждый день. И ещё полгода катался, пока уже откровенно антифриз в масло не пошёл В моём случае из-за пробитой прокладки подвоздушивало систему ОЖ и не давало возможности корректно срабатывать термостату. В ГБЦ происходило закипание и как следствие - сброс ОЖ через дренаж бачка. Главное, я до тепла докатался и потом спокойно разобрал.
  4. #84
    ...пипец...башку под замену.
  5. #85
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    похоже за поллитра и диагностика соответствующая как определили, где трещины нашли?
  6. #86
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    По своему методу, придуманному ночью определил?
  7. #87
    это я готовлюсь к самому хреновому результату. х\з что делать, осталось только...сменить ещё раз на новый: термостат и крышку, если не потянет, то ГБЦ под замену.
  8. #88
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    хранитель,
    Я дико извиняюсь, но ни разу не было симптомов как у твоге двигателя с трещиной в головке....Возможно просто опыта мало....
    , VAG COM
  9. #89
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Евгенич, не спеши. У тебя проблема с системой охлаждения, если на оборотах нет фонтанчика в обратке, а на ХХ есть. У меня чем больше обороты, тем больше фонтанчик.
    У меня тоже пузыри в обратке. Тоже кипел, пузыри в обратке. Хрен его знает, может у меня радиатор забит. После промывки вроде стало лучше, по крайней мере при +30* на улице не кипел и выше 90* на приборке было. Но если закручу крышку бачка ОЖ уходит. Так и ездил весь сезон с открученной. Еще заметил, пока термостат не откроется, струи в обратке не было.
    Я ночью залез в Эльзу, смотрел картинки по системе ОЖ.
    У нас схема одинаковая. Вот твоего ДВС. Вложение 190304 Понял, что термостат должен стоять тепловым элементом в ДВС, там где горячо. Иначе он никогда не откроется. На холодном ДВС струи в обратке на должно быть, так как термостат перекрывает внешний контур системы ОЖ.
    Как я понимаю, струю видно потому, что перед радиатором есть давление. Видимо за счет того, что на пути потока ОЖ есть препятствие в виде радиатора и помпы. И получатся, чем больше обороты, тем больше должна давить помпа и струя тоже больше. А у тебя она пропадает на оборотах, если я правильно понял.
    Из-за чего это может происходить????
    Ну, экзотическая гипотеза На помпе крыльчатка раком стоит, дует в противоположную сторону и потоком воды задавливает термостат в закрытое состояние. Проверить просто. На прогреве первым греется верхний патрубок радиатора. Если первым начинает грется нижний патрубок, значит помпы дует не туда, не в ДВС, а в радиатор.
    Вторая гипотеза. При повышении оборотов перестает вращаться крыльчатка помпы. Например проворачивается. Или буксуют ремни. Я долго смотрел на картинку из Эльзы, где показаны ремни. Получается , что поликлиновый ремень (7) вращает насос ГУРа (5), а с него маленьким ремешком вращение передается на помпу. Если я правильную картинку нашел в Эльзе.
    Ременные передачи рассчитаны на передачу определенной нагрузки. При слабом натяжении или попадания на них масла или антифриза срываются на пробуксовку. И когда срываются на пробуксовку, передают в нагрузку меньше чем перед самим срывом.
    У тебя часом проблем с ГУРом нет???
    Попробуй плавно поднимать обороты и смотреть растет фонтанчик в бачке или нет.
  10. #90
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Не надо так печально готовиться.
    Возможно, что это не даст эффекта. Надо проверять циркуляцию и на завоздушивание систему.
    то ГБЦ под замену.
    Сначала грамотная опрессовка рубашки ОЖ на ГБЦ, а уже потом выводы делать.
  11. #91
    просто пипец какой то....я издевался над авто 2-е суток, вгонял в такие режимы ДВС, что мало какой мотор это выдержит, но он даже не нагрелся до 104 градусов...нет сброса, нет перегрева....всё стоит старое, но есть правда один нюанс.....там вода, обычная Н2О.... а морозы у нас сейчас до -10...
  12. #92
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Похоже, что у тебя была банальная воздушная пробка перед термостатом
    В тёплом гараже ночует? При таком минусе запросто блок порвёт на воде
  13. #93
    какой гараж, двор.
    я уже ссу перезаливать, нормальную ОЖ.
  14. #94
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    хранитель,
    Лей.....все будет хорошо....., после заливки сходи пообедай, потом заводи.
    , VAG COM
  15. #95
    Получено: 30
    Была такая же ситуация, подсасывало воздух в районе штуцера радиатора отопителя, от старости начали трескаться. Прошлым летом заменил радиатор и все пришло в норму, ещё ни разу не доливал антифриз.
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
  16. #96
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    По культурному надо сказать: "очкую" ( как в Уральских пельменях).
    Развоздушить по грамотному, потом
    Может правда где-нибудь воздух подсасывает?
  17. #97
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Александр К.,
    У меня тоже такие заморочки бывают, особливо если нагрешил..... Надо просто не суетиться....
    , VAG COM
  18. #98
    так нет у меня такого, когда была трещина в патрубке печки, но перегрева не было
  19. #99
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Евгенич, может у тебя нет давления в системе ОЖ???
    Температура кипения воды 100*
    Температура кипения антифриза 86*
    Концентрат, разведенный водой 50/50 = (100* + 86*)/2 = 93*. Это близко к рабочей температуре.
    При давлении в системе ОЖ 1.4 бара разведенный антифриз кипит при 120 - 130*.
    Если система ОЖ не герметична, температура кипения будет зависеть от атмосферного давления.
    Может попробуй опрессовать ее.
    Я собирался слить ОЖ через краник радиатора. Сольется не вся, ну и пуйх с ним. Из ГБЦ, бачка и большей части рубашки стечет. Потом на краник радиатора приколхозить насос с маноментром. Хоть ножной, хоть какой. Накачать 1.2 бар, чтобы клапан крышки не начал травить и ждать. Если есть щель, надо время, чтобы воздухом из нее выдавил остатки ОЖ. И надо ждать и смотреть как держит давление.
    Если будет травить, я думал использовать медицинский стетоскоп или как там его. Ну, которым доктор больных слушает. Сорвать с него наконечник и трубочкой вокруг бачка, там где в нормальном состоянии есть воздух (выше уровня). Вокруг горловины пробки. Ну и если там чисто, выворачивать свечи и засовывать трубку в цилиндры на случай, если в голову пробивает (у меня пузыри в ОЖ).
    Ну и сразу говорю. Сам пока так не делал. Время не хватило. У тебя есть шанс убить медведя, быть первым.
    Правда как это делать зимой.....без гаража Но когда-то и мне было 50.
  20. #100
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Дед, ты это кончай вводить в заблуждение........Современный антифриз это не этиленгликоль, там всякой хрени намешано и кипит он 98-105 в зависимости от марки.......
    , VAG COM
Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 17:04
  2. Страше 10 лет
    от Devinity в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 09:55
  3. машина после 6 лет в гараже,как завести?
    от Sergej Taslykov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 11:36
  4. 10 лет прошло Меняю В/У !!!
    от KAA в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 13:33
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 11:01
