| Получено: 838 Отправлено: 15 |
хранитель, Тебе же сказали - выходной...
В етке он показан вставленным во фланец, а не в блок.......(больше не пей)
Коль достал - попробуй нагреть......мож и правда не открывается????
, VAG COM
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Я мечтал осенью сделать, придумал как, но дожди задрали и надо было срочно стены гаража выкладывать.Скрытый текст:
Без гаража на даче не жизнь.
Придумать как опрессовать систему ОЖ придумал, но не судьба была .
А планировал слить ОЖ полностью, не только краником на радиаторе, а помпу приоткрыть и на маслоохладителе шланг снять. Потом на краник радиатора одеть шланг и качать туда до открытия клапана на крышке бачка. Крышка проверена.
Потом стравить давление и накачать чуть меньше открытия клапана крышки и смотреть падает давление или нет.
И еще мысль посетила.
Евгеничь, ты не мог неправильно ремень на помпу одеть??? Другого объяснения не нахожу, почему у тебя на оборотах слабо давит ОЖ, а на ХХ хорошо. Типа помпа крутится в другую сторону.![]()
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Ты знаешь Евгенич. В талмуде так как на фото. О блин. Где фейк????так, стоп....
это правильная установка?
поясню почему вопрос остановил....в ЕТКА, на картинке,
термостат стоит иначе, то есть на оборот. и именно для AEB и ATW.
Может термостаты бывают разные???? На рисунке из Эльзы он какой-то не похожий на то, что я в реальной жизни видел. Там пружина видна, а тут
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
хранитель, что-то меня все больше тянет на версию работы помпы в другую сторону. Она у тебя стоит на ремне вспомогательных механизмов. Я когда менял этот ремень у себя, сначала завел ремень не правильно вокруг шкива генератора. Там еще вроде была проблема в провисании или наоборот перенатягу ремня. Хорошо что, перепроверил.
Если помпа крутится не в ту сторону, она будет качать ОЖ в противоположном направлении. В это конечно трудно поверить как так сделать
Ну и как вариант помпа не твоя. Крыльчатка гонит ОЖ в другую сторону. Этим можно объяснить почему на оборотах нет струи, а на ХХ появляется.
Ты посмотри, может у тебя на оборотах уровень ОЖ понижается на оборотах и восстанавливается на ХХ.
Версия фантастическая, но хз, может на заводе крыльчатку не той стороной поставили.
Ну и проворачивание крыльчатки имеет право на жизнь.
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,847 |
да бывает, летом на своей менял помпу и ремень
помпа проворачивается на валу
https://www.youtube.com/watch?v=PeHA9V6A08I
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
металлическая, не должна, =хепа= всё же..
Ну и проворачивание крыльчатки имеет право на жизнь.могу конечно и навыворот одеть, но....
при ХХ , ОЖ идёт в правильном направлении, о чём свидетельствует: патрубок обратки печки, патрубок (малый) к бачку.
я тут 2 способа придумал ночью, продавить\проверить каждый колодец ДВС на предмет прорыва прокладки или трещины ГБЦ...
хранитель, проверь на сколько быстро прогревается авто с холодного двигателя,если очень быстро поднимается температура,то в сторону помпы смотреть,проворот на валу
способ второй, рукописный....
отводим(рвём) подачу топлива на ДВС, вместо бака, подключаем ёмкость с бензо-маслянной смесью, поясню...чем больше масла в бензине, тем дымнее выхлоп, а значит - появится дым и в бачке ОЖ. выводы делаем сами...
первый...там рисовать нужно....чуть позже скину...
от 15 минут, холодно у нас.
сегодня -9, постоял 15-20 минут но Т на приборке так и не поднялась, поднялась по дороге уже. в гору вапще хоть не поднимайся - кипит и сброс.
у меня когда пампу провернуло,быстро прогревалась,на ходу температуру держало 110С,помпа сколькото гоняла ОЖ но перегрев был,если остановиться и не глушить , то температура падает и приходит в нормутоже голову кружило,думал или термостат или помпа
вчера с гаража привёз вторую головку, правда она пустая совсем, надо комплектность проверить....сцука, так не хочется голову трогать...![]()
Если всё равно будешь менять термос, то сейчас попробуй снять стоящий и просверлить в верхней части фланца отверстие на 1,5 - 2 мм и покататься. Мне без машины никак было, я себе так сделал и полгода проездилЗаодно понаблюдаешь за температурным режимом ДВС. Сняв термос можно пальцем подлезть к крыльчатке помпы, во всяком случае на моём AWT.
дырявить зачем?
