| Получено: 828 Отправлено: 14 |
				давай рассуждать логически....свечи сухие, колодцы сухие. прежде чем заказать, я по вину подбирал...
ну нет....если трещина есть, то не снимая головы, ОЖ попадёт в колодец при опрессовке, так?
, VAG COM
				ГБЦ уже установленна? Попробуй покататься без термостата. Интересно будет ли кипеть ож...
Уровень в какую сторону меняеться тебя?
				онли Ю....
заливаю по науке ОЖ. бачок поднят и так далее...
завожу, снимаю патрубок с печки(обратку), еле течёт...даю газ, нет разгазовываю ДВС до 4-5 000 об\мин, течёт без напора, сбрасываю газ, из обратки сильный напор-одеваю шланг.
теперь о патрубке на бачке....чуть плюётся на рабочем после разгазовки херачит, что пипец, в бачок...бачёк раздувается, клапан травит и через это травит-сброс ОЖ....
не кипит....он остывает у нас сейчас -5 -10....это при езде...
когда стоишь-может зашкалить до 200 градусов(ваг ком) и сброс.
				хранитель, матор какой?
, VAG COM
				аеб....он ещё меня переживёт
таки да....
так не разбирая пока ничего, можно провести опрессовку системы ОЖ? а то есть у меня пара-тройка крышеквидосы смотрю делают, но там бачок слабое звено. наверное надо обратку(тонкий патрубок на бачок) заглушить и 3 атмосферы подать на толстый патрубок,который идёт от бачка. ибо клапан должен сработать на 2.5-3 атм., значит вся система сможет с лёгкостью выдержать эти 3 атм....или я где-то не прав?
кстати....на какое давление рассчитан клапан сброса? 2 или всё же 1 атм?
				хранитель, Ты бы взял на сегодня выходной......
, VAG COM
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
				Если речь про клапан в крышке расш. бачка, то 1,4 - 1,6 бара сработать должен. На 3 атм. можно и все радиаторы порвать
Правильно, возьми сегодня выходной.
				не переживайте за мою психику.
спасиб.
ща подумаю, как минимизировать путь для опрессовки головки, не демонтируя её.
				хранитель, Ладно , упертый.
Варианты
- не качает помпа
- не откр термостат
- прокладка без дырок
- сифонит из горшков в СО
1. Тут наверно нет, ибо без термостата все ОК
2. Может быть.
3. Может быть
4. Наверно нет ибо горшки сухие. Это Ж....а, я бы рассматривал ее последней.
Все, что могу.....
, VAG COM
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,778 |
				Интересно. Термостат можно не той стороной вставить???? Залезет он или нет???Скрытый текст:
Плохо отписал.Я понял воду тебе лили и сливали, а про тест на СО я не видел
Не правильно ты делал.
Стяни шланг с печки до совпадения отверстий.
Подними бачок ож на 10 см.
Тонкой струйкой, чтобы не образовывались пузырьки заливай ОЖ, пока из дырки на шланге перестанут идти пузыри и потечет ОЖ
Поставь шланг на место и затяни хомут.
Несколько раз пожмакай верхний и нижний шланги радиатора.
Закрути крышку бачка.
Завди ДВС и подними обороты на три минуты.
Сбрось газ прогрей ДВС.
Это из талмуда.
Что-то у тебя все наоборот. Чем больше обороты, тем больше напор.
Евгенич, ты талмуд скачал???? Там все это есть. Признавайся.
				Для достоверного результата никакЯ внимательно наблюдал, как мне ГБЦ опрессовывали. Не так там всё просто. У нас в городе вообще никто такой процедурой не владеет. Каналы рубашки ОЖ в ГБЦ с одной стороны затыкаются толстыми пластинами из резины, кладётся всё на лист оргстекла толщиной примерно в 50 - 60 мм, затем также с другой стороны. Всё это стягивается стяжками. В месте тройника ОЖ прикручивается штуцер для подачи воздуха. Затем эта конструкция опускается в нагретую до 50 - 60 градусов воду и подаётся давление. При чём плавно - от 1 до 6 атм. Конструкция с ГБЦ вращается в ванне и через оргстекло можно наблюдать за утечками. На снятой, только на снятой можно получить достоверную картину. Сфоткать не получилось.
Думай.
Только теоретически. Я ради интереса пробовал, упирается в патрубок и не даёт его притянуть.
				так, стоп....
это правильная установка?
поясню почему вопрос остановил....в ЕТКА, на картинке,
термостат стоит иначе, то есть на оборот. и именно для AEB и ATW.
