массовый сброс ОЖ-2 (7 лет спустя) - Страница 2
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    LT450 Тестер герметичности головки блока цилиндров
    жидкость-индикатор СО2 - LT01
    чёт не гуманно как то......Тестер LEITENBERGER LT 450
    Цена с НДС: 7 532.20 руб.
    http://www.biztechnology.ru/_proverk...er-lt-450.html
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Абалдеть Видимо придется в аптеке купить клизму, пару пластиковых бутылок реквизировать у младшего внука и купить саму жидкость
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    ded_491,
    Может в эту сторону посмотреть?
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    ded_491,
    Да я уже у Яндекса спросил Спасибо
    каков принцип действия сего гаджета?
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Клизмой засасывается воздух из бачка и пропускается через жидкость, которая изменяет свой цвет если в этом воздухе есть выхлопные газы (углкислый газ СО) Был голубой и стал зеленым, значит это выхлоп попадает в систему ОЖ.
    СО не обнаружено, а как видис сюда самостийный выложить, обязательно на ютюб заливать?
    заливаю...
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    заливаю...
    Где, как, чем проверял???
    Сколько стоило денеХ???
    нашёл человека в гаражах, скока\скока.поллитры
    суко не заливается видос на ютуб, уже 4 часа и нихрена....
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Мне бы такой гараж
    Евгенич, бурбалки в обратку видели??? Долго откачивали воздух из бачка???
    приветствую...не не долго, подняли рыло на домкратах, и он поставил какой то цилиндр в горловину, заливал воду при снятой обратке, потом одел её на место.
    счастье длилось не долго.сцукоплять.....буду менять прокладку на ГБЦ...других нет вариантов...
    вопрос тому, кто ремонтирует ДВС....можно ли просто подтянуть уже прикрученные болты на ГБЦ?
  13. #33
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Можно, то можно... Только вот эффекта, скорее всего не будет. Я перед разбором своей ГБЦ кучу инфы перелопатил по этому поводу. Всё равно пришлось разбирать. А так - снял клапанную крышку, взял спецключ и подтянул... бы
  14. #34
    да понятно, что быстро и дёшево, не всегда правильно и эффективно. нагары, наплывы....кстати, обязательно ли шлифовать головку....перед установкой, так не хочется....
  15. #35
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Обязательно опресовка рубашки ож ... На бензинках ни одной пробитой прокладки мне не попадалось , всегда трещина в бошке
  16. #36
    то есть можно не шлифовать, но опрессовывать....
    когда на дефектовку головку носил, сказали, что трещин нет....
  17. #37
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    хранитель,
    нет
    тянеся
    40 н\м
    60 н\м
    90 градусов
    90 градусов
    Я перед 40 н\м тяну сначала 20
    ВНИМАНИЕ - дырки под болты обязательно очистить от остатков масла и ОЖ, я отсасываю шприцом , потом продуваю карблинкером, потом продуваю 50 кубовым шприцом.
    хранитель,
    Если не поведенная - нечего там шлифовать. А поведеность проверить - длинная мет линейка и набор щупов.....Если менее 0,1 мм то все ОК.
    , VAG COM
  18. #38
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Мне опрессовывали на 6 атм. Вроде всё ОК
    Может мне всё-таки повезло
    Мне промеряли после опрессовки на каком-то координатном стенде, а затем шлифанули на 0,16 мм. Правда потом сказали, что лучше шлифовать после замены втулок и в сборе с клапанами
  19. #39
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Привет, Влад.
    Щас просмотрел тему еще раз. Понял, что в гараже тебе просто промыли ДВС. Наличие выхлопа в бачке не проверял, как я понял. А я такие надежды на тебя имел.
    На вопрос идут ли пузыри в бачок ты так и не ответил. А жаль. Ладно.
    По подтяжке болтов.
    Подтяжкой ты прокладку не ужмешь. А вот резьбу сорвать легко. Разве что проверить, может на перегреве резьбу уже порвало. Можно проверить динамометрическим ключом с предписанным усилием и без доворотов.
    По шлифовке.
    Прежде чем шлифовать, надо проверить геометрию. Проверяют ГБЦ и блок. Берут стальную линейку и прикладывают вдоль по центру и щупами измеряют прогиб. Вдоль три замера - по центру и два ближе к краю. Потом два замера по диагонали. Далее поперек примерно между цилиндрами.
    Допустимый прогиб надо искать в Эльзе или тырнете.
    Ха... в талмуде есть, но я блин еще не поставил на новый винт Рар, нечем расзиповать.
    Там несколько проверок. ГБЦ допуск всего 0.1 мм. Там еще минимальная высота ГБЦ, размер от центра клапана до до верхней плоскости.
    Надеюсь ты Талмуд скачал или книжкой купил. Смотри рездел 2В.2. Снятие ДВС и его капитальный ремонт. Там в начале раздела есть технические данные для контроля и регулировки.
    Интересно. Я на Асконе менял прокладку. Отклонение от плоскости у блока было 0.5 мм. Блок у асконы не подлежит шлифовке. По совету хорошего товарища применил запрещенный прием. Отъездил на ней 6 лет и продал в рабочем состоянии.
  20. #40
    Дед, привет....
    я уже исъебался с ним так, что просто пипец....
    слил до сухого, сменил термостат, крышку, 2 патрубка(нашлись дырья), сменил фланец.....х\з что ещё...
    наливаю ож, до горла....снимаю патрубок выхода( с точкой) от печки, завожу...ож еле еле течёт, отработал до прогрева, погазовал напор есть но правда после того как сбросит газ...в момент газования нет напора в печке. одеваю патрубок....
    теперь патрубок к бачку...первое-без термостата....течёт ручьём прям в бачок постоянно, при газе так же напор виден. второе-поставил термостат писец, еле прыщит в бачок.... давление и выкипание из головки ож.
    Привет, Влад.
    яж отписал....#27
    хранитель,
    нет
    тянеся
    40 н\м
    60 н\м
    90 градусов
    90 градусов
    хранитель,
    да яж не первый раз это делаю, вот с вылетом в жопу всей ОЖ, вот это первый раз
Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 17:04
  2. Страше 10 лет
    от Devinity в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 09:55
  3. машина после 6 лет в гараже,как завести?
    от Sergej Taslykov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 11:36
  4. 10 лет прошло Меняю В/У !!!
    от KAA в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 13:33
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 11:01
