Подскажите что это за трубка?
    По умолчанию Подскажите что это за трубка?
    Добрый день, был в 2 магазинах и на 1 автосервисе, никто не может сказать что это за хрень, куда она идет и что заказывать((( Трубка идет куда-то в район турбины. Надеюсь на вашу помощь.
    Passat B5+ 2002 1.8T 170 л.с. АКПП
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    01 - Абсорбер с активированным углем
    02 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80-
    03 - Обратный клапан между абсорбером и воздуховодом перед турбонагнетателем
    04 - Воздушный фильтр с расходомером воздуха -G705-
    05 - Турбонагнетатель
    06 - Комбинированный клапан подачи вторичного воздуха
    07 - Регулятор давления топлива
    08 - К вакуумному усилителю тормозов
    09 - Обратный клапан между усилителем тормозов и впускным коллектором
    10 - Эжекционный насос
    11 - Обратный клапан между усилителем тормозов и впускным коллектором
    12 - Вакуумный ресивер
    13 - Клапан управления подачей вторичного воздуха -N112-
    14 - Вентиляция картера коленчатого вала
    15 - Обратный клапан между абсорбером и впускным коллектором
    16 - От диагностического насоса топливной системы -V144-
    17 - Интеркулер с датчиком давления наддува -G31-
    18 - Блок дроссельной заслонки -J338-
    19 - Перепускной клапан турбонагнетателя -N249- под впускным коллектором
    20 - Впускной коллектор с датчиком температуры всасываемого воздуха -G42-
    21 - Исполнительный элемент регулятора давления воздуха
    22 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
    23 - Механический перепускной клапан
    24 - Клапан регулировки давления в системе вентиляции картера двигателя
    25 - Электродвигатель вентилятора подачи вторичного воздуха -V101-
    трубка как трубка идёт на N249 если верить схеме
    Цитата Сообщение от Reistlin Посмотреть сообщение
    что заказывать
    зачем?)))
    Немного перетерлась воле куллера, подмотал пока изолентой, но нужно бы заменить
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну отрежь кусочек от этого, и в любых авто запчастях купи советский
    похоже что топливный
    рубликов за 50)))
    я вот не понял, как так он у тебя в обход n249 идёт
    Не знаю, как она так идет) Судя по всему она воздух гонит.
    МОСКВА
    Получено: 16
    https://passatworld.ru/showthread.ph...eniya-bajpasom!!!
    Вот почему тюнинг.
    Passat B5+ awt 2002
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    На байпас идет
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Ядов Павел Посмотреть сообщение
    Вот почему тюнинг.
    ааа... и чего, есть толк от него?
    Вот почему тюнинг.
    Спасибо за ссылку, нашел на схеме свой вариант. Наверное херово, что какое то время ездил с негерметичной трубкой?
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    наверно.... ты новую то прикрепи к пластиковому кожуху грм, там для неё специальные держалки даже есть рядом с другим шлангом
  1. Подскажите, что это за датчик?
    от Андрей Рыжонков в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 15:23
  2. подскажите что это?
    от Punisher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 11:25
  3. Подскажите что это за разъём???
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 13:23
  4. Подскажите, что это такое???
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 17:24
  5. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
