Вылетел патрубок, от куда не знаю
    Lupo Аватар для Серёга99
    По умолчанию Вылетел патрубок, от куда не знаю
    Менял прокладку крышки и обнаружил этот патрубок, вылез из под впускного коллектора, при попытке увидеть что либо там, видно только трубку для удаления воздуха,которая вся в масле. Если я сниму этот коллектор в виде улитки,что там нужно будет менять, вопрос- что сразу туда прикупить нужно?
    https://photos.google.com/photo/AF1Q...liAxSAUyqXKtEc nm
    Passat B-5 AFY 1998 1.8 MKПП сарай-сейчас
    Passat B-5 AEB 1997 1.8T МКПП сарай-продан
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Нормально загрузки фотку
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
Размер: 211.3 КбЕле получилось, сперва обрезалось как раз где обведено...
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Это патрубок вкг. Отломал ты его с задней части крышки гбц. Нежелательно так ездить, это подсос пыльного воздуха мимо дмрв
    А что именно надо там менять в данной ситуации?
    Polo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 21
    Выкинь его нафиг, а дырку в воздуховоде заглуши. Пася станет намного резвее, так как в камеру сгорания пойдёт чистый воздух без картерных газов.
    Как это правильно сделать инфу найдёшь здесь на форуме. Ищи тему о переделке системы ВГК.
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    По фотке видно что хамуты и патрубок не родные и ранее колхозили, глянь на крышку может увидишь что
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Маслоотделитеть тогда надо будет ставить с фильтром, и надо будет решить вопрос запахом газов в салоне
    Может просто меняли до меня что то, а на какую крышку смотреть?
    Если я правильно понимаю он у меня отлетел от VAG 058 103 213 Патрубок системы вентиляции картера, который входит в VAG 037 103 772 B Сепаратор системы вентиляции картерных газов, значит на замену патрубок, а сам сепаратор нужно менять?
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Извиняюсь, глянул у тебя аеб, он у тебя не с крышки гбц слетел.
    Ты все правильно написал, данный патрубок у тебя слетел с маслоотделителя, он же сепаратор. Патрубок что слетел, вставь обратно в сепаратор, сепаратор менять не надо, там внутри лабиринт, который "отделяет" масло от газов, ломаться там нечему, единственное, если только резиновую прокладку заменить под ней, если сопливит.
    Обрати внимание на диаметр выходного отверстия на сепараторе, и какого диаметра у тебя патрубок, жуткий колхоз.
    У меня AFY 1,8 . Думаешь патрубок тоже менять?, может он просто увеличился от масла?
  1. Подскажите куда идет патрубок
    от ungus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 01:13
  2. Куда идёт этот патрубок?
    от u36a в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 17:11
  3. Вопрос не знаю куда задать!(покраска машины)
    от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 19:10
  4. Шланг не подсоединен, куда - не знаю. HELP
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 19:23
  5. Куда изчезла тормозная жижка?
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 14:34
