и опять кодировка АБС (поиск изучен на 100%)
    Череповец, Вол. обл.
    По умолчанию и опять кодировка АБС (поиск изучен на 100%)
    Добрый день, друзья. Столкнулся с такой проблемой - после замены блока АБС (4B0614517H), требуется кодировка, ну оно и понятно, ничего нового. Весь поиск перечитал, темы все поднял, но... В нише запасного колеса отсутствует наклейка с основными данными т/с (в частности очень интересующих по движку и тормозам). Подбор кода встал в тупик. Помогите?!
    вин WVWVD63B74E279336
    сарай AWM 4motion АКПП, 2004 года рождения
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Двигатель вроде T6V, тормозилки вроде 1LE
    09577 логин получается,04277 кодировка.
    Но могу ошибаться. Если ошибся, код не возьмет
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Polo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 21
    Твой вин код по базе не пробивается.
    почитай здесь, возможно найдёшь свою кодировку.
    https://passatworld.ru/archive/index.php/t-89429.html
    По 2004 году выдаёт только это:
    03 Электроника тормозной системы 3B VW Passat B5 1997-2005 2004 AVB 4B0 614 517 G ABS/ESP front 3428 04255
    03 Электроника тормозной системы 3B VW Passat B5 1997-2005 2004 BDG 4B0 614 517 G ABS/ESP front 3428 04457
    03 Электроника тормозной системы 3B VW Passat B5 1997-2005 2004 AMX 4B0 614 517 G ABS/ESP front 3428 04297
    03 Электроника тормозной системы 3B VW Passat B5 1997-2005 2004 AVF 4B0 614 517 G ABS/ESP front 3428 04255
    03 Электроника тормозной системы 3B VW Passat B5 1997-2005 2004 AVF 4B0 614 517 G ABS/ESP front 3428 04257
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
    Вообщем, к чему пришел - проглотил кодировку 04277 с логином 09577. Но. после выхода из контролера АБС, опять все уходит в ноли.
    после ввода логина и кодировки сначала писал ошибку -
    " 18256 считать данные из памяти из памяти неисправностей блока управления двигателем
    р1848 - 35-00"
    после десятого ввода эту ошибку не пишет, пишет ошибку по датчику положения руля и все.
    если после ввода логина и кодировки проехать не выходя из контроллера АБС, то кодировка сохраняется до перезапуска зажигания (заглушил, зажигание вкл. - все слетело в ноли). Че делать?
    Получено: 25
    Так после ввода кодировки надо системный тест включать и обучать G85
    Вводишь логин, вводишь кодинг, кодинг должен отобразиться. вводишь 40168, заходишь по моему в базовые установки,в третью группу, там должно быть написано что системный тест включен. Выходишь оттуда выключаешь комп и на какую нибудь площадку разгоняемся до километров 20-30 и плавно поворачиваем руль, градусов на 90, влево или вправо не принципиально. Главное подержать руль в повороте так примерно пару секунд. Если все норм. пиктограммы погаснут и блок возьмет кодинг
    Почему-то не пускает в базовые установки... пишет свяжитесь с поставщиком.
    Получено: 25
    Странно, а кодинг держится после перезапуска? Должен держаться.
    Набиваешь логин- первое окно
    Второе окно вводишь любые 5 цифр
    Кишинёв
    Получено: 21
    После того, как кодировка принята, необходимо сразу же делать адаптацию руля или, как говорят, датчик угла поворота руля - G85.
    И так:
    После ввода кодировки блока АБС, не выключая зажигания. запустить адаптацию руля.
    Можно не ехать, у себя делал всё, стоя на месте.
    выходит команда - выставить руль прямо. Выставляем, жмём ОК.
    Далее. Повернуть руль влево на 90 градусов. Спокойно поворачиваем и жмём ОК.
    Далее.
    Поверните руль на 90 градусов по часовой стрелке. Поворачиваем и жмём ОК.
    Далее. Поверните руль прямо. Поворачиваем и жмём ОК.
    Всё. АБС гаснет.
    Когда начинается трогание, на приборке появляется знак АБС. Ничего страшного. Продолжаем тихо ехать - АБС адаптируется к параметрам. Как только начинаем поворачивать руль, делая повороты влево-вправо, значёк АБС гаснет. Всё, адаптированный датчик принят блоком АБС.
    Себе делал ODISом, там всё просто, программа сама ведёт по всему процессу кодировки блока и адаптации датчика руля.
    Да, такой момент.
    Если кодировка принята, но датчик руля не адаптирован к новому блоку АБС. то кодировка может слететь и её придётся вводить заново. ничего страшного - кодировки можно вводить бесконечно - она либо принимается блоком либо нет, если это не его(блока) кодировка.
    Посоны, спасибо!!! вроде получилось.... тьфу-тьфу. пиктограммы пропали. Единственное, что смущает - срабатывает АБС периодически как-то спонтанно, без видимых причин, но ошибок наконец-то не выскакивает. Будем наблюдать...
    Получено: 25
    Да не за что!
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Я бы посмотрел данные по датчикам вращения. Как вариант суппорт какой подклинивает и АБС истерит немного
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 02:49
  2. И опять АБС если можно!!!
    от Valentino в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 20:01
  3. Кодировка блока АБС пассат-099
    от Юра 80 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 12:36
  4. кодировка АБС
    от goodmann в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 10:39
  5. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
