Вопросы после ремонта рейки, у вас так же?
    По умолчанию Вопросы после ремонта рейки, у вас так же?
    Ребят,
    мне тут ремонтировали рейку, до ремонта руль был тугой, а сейчас стал такой, что хоть пальцем крути.
    Машина стала сильно реагировать на дорожное полотно - неровности, колея сразу на руле чувствуются, а сейчас выезжал со двора и увидел что руль сам крутится от ям. Это нормально? Раньше такого не было.
    И еще момент, если рулем крутить есть стук, у вас так же?
    Два видео по этим моментам.
    Крутится руль:
    Стук:
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    1. Отвык уже просто от лёгкого руля.
    2. Стучат карданчики в рулевой колонке скорее всего, на видео не очень слышно.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Привет, получается по первому пункту так и должно быть? У меня действительно 4 года был тугой руль (говорили рейка перетянута) и я привык что он стоял "мертво", плюс сам не возвращался в нулевое положение после поворотов. А тут даже трамвайные рельсы переезжаю и он крутится, ну а вчера по ямкам заметил, даже сдал назад чтобы записать то видео)))
    По второму пункту. Рейку только сделали, это плохо? Сказать чтобы снова разбирали и смотрели что там или это не страшно? Стук есть когда тянешь руль в одну сторону и сразу отпускаешь его, он как бы чуть чуть возвращается назад, против хода куда тянули и появляется этот стук.
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    По первому - стало быть нормально всё.
    По второму - рейка не при чём. Карданчики на валу рулевой колонке стоят. Валы двух вариантов бывают.
    Такие:
    Или такие:
    Забей, они почти у всех постукивают.
    floyd, большое спасибо, информативно =)
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    возможно неправильно сделали регулировку рейки. пускай болт покрутят (чуть ее придушат)
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Стук из рейки. Необходимо чуть подтянуть регулировку. Совсем немного, чтобы не зажать. При этом уменьшится и реакция на руле от неровностей.
    По второму - рейка не при чём. Карданчики на валу рулевой колонке стоят..
    Как быть с тем, что до ремонта рейки стуков не наблюдалось? Ведь рулевой вал старый остался
    Цитата Сообщение от dobruy Посмотреть сообщение
    Ребят,
    А рейку точно ремонтировали? Может быть регулировку выкрутили- вот и весь ремонт
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    А где он говорил что до ремонта стуков не было?
    У меня всё ровно так же как у него. Сильнее подтягиваешь - руль возвращается туго, а стук не уходит.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Этот стук локализовать- не проблема.
    Вал или рейка- установить можно даже без помощников.
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Регулировка рейки делают не из-за стуков, для убирания люфтов, или для ослабления руля. Стуки могут быть как в подвеске, так и в самой рейки, а также в рулевой колонке.
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    а зачем, обычно их трогают, если они текут
  1. АКПП триптроник, вопросы после ремонта.
    от Pirogoff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 22:09
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 19:03
  3. После ремонта в сервисе выскочили ошибки
    от b_master в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 23:18
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 18:11
  5. Компрессия после ремонта V6
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 23:06
