AHL машина не едет
    Pointer Аватар для S.A.
    Великий Новгород
    По умолчанию AHL машина не едет
    Всем привет. Проблема присутствует уже, наверно, около полу года, знал бы точнее если в то время ездил бы на ней) И так по порядку.
    Машина 1997 года рождения, универсал, двигатель 1.6 AHL. Установлено ГБО Lovato, как я понял 2-го поколения( бензиновые форсунки отключаются и в ход вступает что то типа газового моновпрыска), и это не суть важно.
    Началось с того что на трассе при длительной поездке в машине пропала тяга. Вдавливаешь педаль полностью в пол машина елелелелелелеле набирает обороты. На холостом двигатель вибрирует так будто троит, вибрация аж в руль передаётся. Даже с холостого прибавляешь с газа, а обороты поднимаются гораздо медленнее, чем при нормальном состоянии. Это явление назову "Машина не едет"
    При переключении с газа на бензин вернуло машину в нормальное состояние, но спустя пять минут тоже самое. И так периодически меняя вид топлива с газа на бензин, с бензина на газ машино то ехала, то нет. Сделал вывод, что газ здесь не при чём, и даже ехать долго на одном топливе в состоянии "машина не едет" то тяга никак не возвращалась, а при переключении то с одного то другого машина снова оживала. Иногда на долго, иногда нет.
    Это в основном происходило при езде по трассе, когда машина была прогрета хорошенько, в городе же вообще никаких проблем. Спустя какое то время машина начала капризничать и в городе, как правило на прогретом движке, на холодную же всё нормально.
    Проблема, конечно, не постоянная. То могу в деревню поехать (30 км) и всё нормально, то могу "не ехать" пол пути. Езжу по городу в режиме дом-работа и несколько дней о проблеме не слышно, то и пару раз за день машина начинает не ехать, и опять таки борюсь с этим с помощью переключения топлива
    Что было предпринято: заменены свечи; ездил без ВКГ, вытаскивал трубочку из клапанной крышки; отключал лямду, естественно смотрел в ВагКом, никаких ошибок по движку не было. Ничего не изменилось, машина также капризничает время от времени. Потом стал думать на ДМРВ и тут отдельная мини история.
    Был заказан аналог, фирму не помню, но хороший, люди такие ставили, жалоб не было. Пару дней ездил и уже начал, радоваться что машина излечилась. Как на тебе "перестали ехать" Поездил с этим датчиком пару недель и всё также. Потом подключил ещё раз комп и показало ошибку по ДМРВ обрыв цепи или замыкание на массу. Поставил старый расходомер, ошибка пропала.
    Ездил со старым расходомером и ошибка то была, то пропадала. В итоге снял вовсе разъём с датчика и ездил без него. Неделю проездил, наверно без проблем, как потом опять таже самая ситуация. Для эксперимента ездил с разъёмом и без. Когда датчик был подключен мне казалось что эфеект машина "не едет" появлялся гораздо чаще чем без, может просто так звёзды сходились.
    Сейчас езжу без подключенного датчика и машина периодически капризничает, бывало и на холодную с утра машина "троила", всё так же лечится сменной топлива. Я думал, что где то провод затёрся или обломался, но пока не проверял, ибо с проводкой возиться я особо не умею)
    Изучал интернет с подобными проблемами на данном двигателе и находил прям почти одинаковые диагнозы. Но те статьи были старенькими и авторы пропадали, не отписываясь решили ли они эту проблему и как. Я уже не знаю на что думать, мне кажется что проблема где то в электрике, но точно судить не могу. Есть ли здесь кто сталкивался с подобным или знающие люди. Буду благодарен любой помощи)
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,766
    Около года назад такую проблему поднимал коллега. Все как под копирку. Чем там закончилось не известно.
    Я бы не говорил так категорично. ГБО вполне может быть причиной. Косвенно об этом говорит, что переключение газ/бензин приводит на короткое время ДВС в чувство.
    Исключи полностью ГБО - убери клапан подачи газа во впуск и заглуши отверстие. Отключение бензина скорей всего сделали разрывом +12 на форсунки. Это может быть реле или транзисторный ключ. восстанови надежную подачу +12 на форсунки.
    Получится нормальный вариант АХЛ. Вот с ним и надо разбираться.
    Сделай опрессовку.
    Было бы полезно снять ЛОГи когда ДВС глючит. Воздух, впрыск, ЛЗ. В теме "Как правильно снять ЛОГи" или "Все ЛОГи расшифровываются здесь" подскажут точнее как снять и расшифровать, дадут дельный совет.
    Можно при наличии проблемы посмотреть все группы в 01 (ДВС) и выделить где показания выходят за допуск (спецификацию) или на пределе.. Допуски есть в ЛБЛ файле. Распечатай его и пройдись по группам.
    Великий Новгород
    Вот я и говорю, что все подобные проблемы не понятно как решаются, люди пропадают, толи от горя, толи от счастья)
    Кстати темы с подобными проблемами, что я искал были чисто на бензине, так что в очередной раз на него не грешу, плюс хоть какая то возможность взбодрить машину до нормального состояния
    Спасибо, буду дальше копать)
    По работе коллега или обитатель сайта?) С ним как-нибудь можно на связь выйти узнать о его результатах?)
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,766
    Ну и зря. При переключении на бензин газ перекрывает клапан. Если он не полностью перекрыт, вместе с бензином и газом буде переобогащать смесь. ЭБУД будет урезать время впрыска. Как будет воспламеняться смесь бензина и газа вопрос.
    Когда переключаешся на газ, глюченый клапан может не полностью открываться.
    Принцип разделяй и властвуй никто не отменял. Ты переключил газ/бензин - дернул клапан. Какое-то время он тебя радовал. Потом клапан замерз и стал дурить, переключил на бензин, 5 минут счастья и... клапан согрелся и начал добавлять к бензину газ.
    На сайте. Тему не помню. Возможно в Теме разноплановых вопросов:технический флуд. Он не отписался.
    Зайди в тему ГБО за и против https://passatworld.ru/showthread.ph...-protiv/page98 Может там кто вспомнит
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Про катушку зажигания не увидел слов. Может в этом дело?
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    kuzivanov,
    Катушка зажигания более ярко проявляется при изменении влажности, например после мойки или дождя начинает троить.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    да и катушка (модуль зажигания) даст рывки под нагрузкой, а не "монотонное не едет".
    S.A., т.е. получается что вне зависимости от вида топлива есть некая хаотично появляющаяся проблема с ощутимой потерей тяги ? все верно ?
    Великий Новгород
    Да, именно так. Всё таки бывает, что когда машина не едет и не переключать вид топлива, машина сама приходила в чувства.
    Великий Новгород
    Перекрыл подачу газа у баллона, тоесть никак не сможет он смешиваться с бензином. Дай думаю поезжу недельку, а тут в первый день как начал опять хандрить, а топливо не попереключаешь, ездил по городу на "не тянущей" машине, все нервы убил. Завтра обратно верну газ, но ездить буду на бензине, попробую поснимать логи
    А опрессовывать что предлагаете? ГБЦ?
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,766
    Нет. Опрессовку впуска. У тебя не турбированный ДВС, но принцип такой же. https://passatworld.ru/showthread.ph...ovanyh-motorov!!! Только давление больше 0.5 не надо давать. Может хорошо подсасывает неучтенный воздух мимо ДМРВ.
    И это.... ты ошибки по ДВС смотрел????
    Великий Новгород
    Конечно ДВС, в этой машине не особо много блоков, куда можно смотреть.
    Есть версия откуда может подсасываться воздух, после ДМРВ, но машина бывает не едет как с расходомером так и без него.
    Сегодня сделал логи работающей машины, буду теперь ловить момент капризов и сравнивать)
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,766
    На всякий случай запиши что показывает датчик высотной коррекции пока машина едет и сравни что там будет когда не хочет ехать. Вот группа
    018,0,Высотная адаптация
    018,1,Обороты,холостого хода, 760.. 960 об/мин
    018,2,Нагрузка двигателя,(без выс. кор.),Значение: 0.5.. 1.5 мс
    018,3,Нагрузка двигателя,(с выс. кор.)
    018,4,Фактор коррекции,по высоте,Значение: -30.. +25 %
    Я имею ввиду сделай скрин 018 группы когда едет и еще раз когда не едет.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Не знаю как конечно поможет то что напишу, но...
    Два раз за три года владения машиной, у меня были похожие проблемы с тягой и холостым.
    1.случай первый : при покупке машины, подтраивала малость на холостом и в движении при резком нажатии педали газа. Подозрения: свечи, модуль, высоковольтные провода. Осмотр модуля выявил (корпус в трещинах и отгнивший контакт высоковольтной части). Устранил проблему заменой модуля зажигания, до кучи поменял и ВВ провода.
    2. случай второй : внезапные провалы тяги и оборотов двигателя, при этом в момент проявления проблемы имелся резкий запах бензина из трубы и немного виднелся чёрный выхлоп. Закономерности не было. Спустя недолгое время провалы учистились. На диагностики проблему не выявили, ошибок нет ! Случайно нашёл проблему сам. Завёл двигатель и начал осматривать все эл.разъёмы на предмет плохого контакта шевеля их. Когда дошёл до ДМРВ, тут двигатель и начал дёргаться.
    Посоветовали разобрать и посмотреть клемную коробочку ДМРВ, т.к. визуально с проводкой и эл.разъёмом всё было в порядке. Вообщем проблема оказалась в плохом контакте на самой плате внутри ДМРВ ! Такая проблемка как с блоками АБС..
    Подпаял контакт, заклеил крышку по периметру супер клеем и всё ! проблема решена...
    Великий Новгород
    ded_491, А что вообще за параметр высотной коррекции? Впервые прям слышу.
    Лог я делал группы 003.
    003, 1 Обороты двигателя
    003, 2 Масса воздуха
    003, 3 Угол дросельной заслонки
    003, 4 Наклон %, я так понимаю это угол опережения зажигания.
    В какие ещё группы двигателя стоит заглянуть?
    Вообще пока с логами тяжело потому что не разогнаться нормально) Надо будет ближе к ночи по пустому городу покататься и поснимать логи с необходимых групп
    SerG_MSV, Есть подозрения модуля, пока не добирался и даже визуально не осматривался, как буду в гараже копаться с машиной обязательно посмотрю
    А по второму случаю повторюсь: проблема как с подключенным датчиком, так и с отключенным, да и вообще заведомо новый ставился, аналог правда. Результатов это никаких не дало.
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,766
    Ну, представь себе, что ты решил забраться на Эльбрус.
    Там базовый лагерь, от которого начинается восхождение, находится на высоте 4000 метров выше уровня океана. Там еще средний по здоровью человек может еще дышать. А дальше только подготовленные альпинисты, способные дышать в разряженном воздухе. На Эвирест только с кислородными баллонами.
    Чем выше уровня моря, тем меньше содержание кислорода в воздухе. Вот ты вздумал по серпантнмам Испании заехать на высоту 4000 метров выше уровня моря. Там в воздухе меньше кислорода и ЭБУД, используя датчик высотной коррекции (прости за тавтологию) скорректирует топливную смесь с учетом высоты над уровнем моря.
    Датчик высотного уровня обычно интегрирован в ЭБУД, но на ранних версиях стоял отдельно в кожухе ЭБУД.
    Если этот датчик глюк поймал, то ЭБУД может понять, что ты на Эверест заехал. Или наоборот, как подводная лодка нырнул в Маримскую впадину. Соответственно ЭБУД будет формировать топливную смесь.
    Это как вариант. Сделай скрины, чтобы исключить этот датчик. Когда машна едет и когда не хочет
    Я же про 018 говорю... ВЫСОТНАЯ КОРРЕКЦИЯ
    Великий Новгород
    ded_491, Спасибо за столь прекрасное объяснение) я понял, будем его исключать)
    Изначально вы советовали посмотреть лог воздух, впрыска, ЛЗ (гугл сказал что это линия задержки ) Соответственно воздух в группе 003, остальные адреса не подскажете? Или буду завтра во все группы стучаться)
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,766
    Лямбда-зонд = ЛЗ.
    В комплекте ВАГа есть папка Labels. В ней лежат ЛБЛ файлы. ВАГ использует их при сканировании и выводит под окошками то, что есть в этом файле. Если ВАГ не находит ЛБЛ файл, в левом верхнем углу пишет - ЛБЛ файл накакой. Если находит, пишет LBL 3B0-907-557-AHL.lbl для твоего АХЛ.
    Этот файл можно открыть Блокнотом Винды или НотеПад. Открой и посмотри что там есть. В каких группах потребление воздуха, время впрыска, угол опережения зажигания... что по ЛЗ есть. Там есть и спецификация в конце каждой строчки = допуск.
    Как снять ЛОГИ есть тема...Как правильно снять ЛОГи. Так и называется. Забей вверху страницы в поиск (это по сайту). Там узнаешь как снимаются ЛОГи.
    Потом в теме ..Все ЛОГи расшифровываются здесь (тоже забей в поиск) опиши синдромы и спроси по каким группам снять ЛОГи. Тебе подскажут. Сними ЛОГи и выложи там. Коллеги тебе расшифруют и подскажут куда смотреть.
    Есть прога Дизель пауэр, с помощью которой ты сам можешь посмотреть ЛОГ в виде таблицы или графика. И еще ВАГ-СКОП. Ну на латинском виде
    Основные параметры для нормальной работы ДВС - потребление воздуха и время впрыска. И еще много других, влияющих на нормальную работу ДВС. В том числе и высотный фактор. Есть угол опережения зажигания, даже количество зубов на КВ до отметки и после = как у тебя выставлены метки на ГРМ Такое есть не на всех ДВС, но у тебя есть. Любопытное чтиво
    Да не исключать, а зафиксировать (сделать скрин с экрана) когда машина едет и потом когда не едет. Так можно увидеть что показывает датчик высоты над уровнем моря при нормальной работе ДВС и когда он не хочет ехать. ЛОГ по нему снимать утомительное занятие. Надо ехать на машине и снимать ЛОГ пока машина не начнет тупить. Можно день отъездить и не дождаться такого момента. А скрины можно сделать и сравнить.
    Великий Новгород
    ded_491, Лямда зонд, ну точно По нему кстати периодически выскакивает ошибка, 00537 Верхнее предельное значение, после сбросов появляется не скоро)
    Нашёл как правильно снимать логи, осталось только уделить этому поздний вечер)
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    у меня тоже эта ошибка вылазит. Не могу понять из-за чего. Возможно из-за трещины в выпускном коллекторе.
    Pointer Аватар для SARGAN1
    Псковская обл.
    Отправлено: 25
    А дотж моросить не может,давая сигнал на мозги то в + то в - ,просто сейчас у сына на мерине такая фигня,и смесь то богатая то бедная ну и движку это не нравится.
    Пассат Б-5 1.6 АХЛ 1997 г.в климат,5мкпп,серебро.Продан.
  1. Машина плохо едет
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 23:57
  2. Машина плохо едет
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 22:56
  3. помогите пожалуйста , машина не едет
    от andrei804 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 19:34
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 13:58
