| Получено: 29 Отправлено: 165 |
А на звезде малого вала это что сидит?
Бензиновый V5 2,3 л рассчитан на 98 бензин, но справляется и с 95. Его конструктивные особенности: 4 клапана на цилиндр, привод клапанов с роликовыми коромыслами, встроенный распредвал, изменяемые фазы газораспределения для впускных и выпускных клапанов, пластиковая впускная труба, впускной тракт переменной длины.
http://vvm-auto.ru/volkswagen/173-vo...zapadnyj-veter
Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
Колесо для ДПРВ ))
У меня мотор AGZ 2 клапана на цилиндр 150 л.с., НИКАКОГО фазорегулятора нет. - на схеме мотор AZX следующее поколение этого мотора (4 клапана и 170 л.с.), на крышке бака написано что бензин 93-95, ездил на 92, сейчас попробовал залить 95 - измененний в запуске и вибраций нет...Бензиновый V5 2,3 л рассчитан на 98 бензин, но справляется и с 95. Его конструктивные особенности: 4 клапана на цилиндр, привод клапанов с роликовыми коромыслами, встроенный распредвал, изменяемые фазы газораспределения для впускных и выпускных клапанов, пластиковая впускная труба, впускной тракт переменной длины.
Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
Почти, кол-во топлива зависит от давления в магистрали и время импульса с ЭБУ на форсунки.
так. регулятор стоит на 3 бара, давление топлива же меряю перед рампой - значит регулятор и отсекает лишнее, или нет?
По идее так.
Заметил такое наблюдение.
Если двигаться на непрогретом авто(ну приходится иногда) то с оборотами все впорядке, т.е. они опускаются до 750-800 и дежатся там пока не отпустишь педаль сцепления, не прыгают, нет рывков, но как только машина прогревается начинается херня с оборотами - на месте стоишь вроде все норм, если машина катится то обороты при выжатом сцеплении или на нейтралке ниже 1200 не отпустятся, а то и все 1600 поднимаются.
тогда то что давление насоса 3,5 бара никак на форсунки не влияет( при исправном регуляторе конечно же) ...
Nash,
Количество топлива регулируют мозги, зная давление топлива они "играют" временем впрыска, а с бОльшим давлением в рампе, мы мозги "немножко"обманываем. Тем более лямбда регулирование начинает работать после прогрева датчика, а при запуске двигателя сообщить ЭБУ и переизбытке топлива особо и не кому.
Перечитал это:
Появилась мысль о том, что пока мотор заглушен, давление из рампы уходит в камеру сгорания через текущие форсунки. Бензонасос то новый и обратный клапан на нём тоже новый. Топливная магистраль с одной стороны упирается в обратный клапан насоса, а с другой стороны в РДТ, который откроется когда давление станет больше 4 атм (3 с вакуумом) и стравит "лишнее" в обратку.По давлению топлива:
-на холостых 3,7, без вакуума -4,1 бар;
-при пережатой обратке на холостых за 7,0 бар9 дальше хомут слетел, но думаю на сколько больше не принципиально)
- после остановки ДВС через 10 мин. давление в рампе падает до 0,7 бар;
-после остановки ДВС через 10 мин. давление в рампе падает до 1,7 бар при пережатой обратке;
-после остановки ДВС через 10 мин. давление в рампе падает до 2,5 бар при пережатой подаче;
Я бы попробовал с утра, перед запуском мотора вытащить предохранитель бензонасоса, и пару раз покрутить стартером с выжатой педалью газа, "проветрив" таким образом камеру сгорания. Потом предохранитель на место и заводить.
ок. мысль здравая, с утра попробую и отпишусь, если все гуд то снимать форсунки и на стенд....
не поленился и проверил направление топливного фильтра - все правильно стоит.
Остаются либо форсунки либо дроссель....
закинул схему ДК, подскажите пожалуйста, сигнальный провод на ДК черный(№4 в разъеме) или серый(№3 в разъеме)?
Если не ошибаюсь, то в случае ДК Бош сигнальный будет чёрный...
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
